    4. Ring Adapter Error 401
    UNSOLVED Ring Adapter Error 401
      DerTorsten @Stuebi last edited by
      @Stuebi Funktioniert wieder! Vielen Dank. Aber unter Objekten taucht der Akku-Status nicht mehr auf. Ist das so gewollt?
        typ85q last edited by
        Hallo Zusammen,
        mit der aktuellsten Version aus Github ist es ja jetzt auch möglich einen Pfad für Schnappschuss / Livestream an zu geben. Nun dies habe ich auch getan. Ein Schnappschuss (als JPEG) wird auch hier abgelegt jedoch kein Livestream, kann das sein das dies noch nicht funktioniert ?
        In den Datenpunkten sehe ich z.B für Schnappschuss folgendes:
        Jedoch nichts bei Livestream:
        Ist das Normal oder mache ich was falsch.
        LG
        typ85q
          ChrisXY last edited by
          Soo ich hatte massiv Probleme mit iobroker Admin. Es liegt an der neusten Ring version.
          Hier für mehr Infos zu dem Problem. Auch ein paar Logs.
          Wieso der Admin abstürzt beim Ring .. KA
          https://forum.iobroker.net/topic/28082/bei-zugriff-stürzt-iobroker-admin-ab
            motugozu last edited by Negalein
            @ChrisXY hab das selbe Problem mit der Ring Version 1.07 stürzt der Admin Adapter ap : Ring Version 1.06 scheint Stable zu laufen
              sunshower last edited by
              Hmm, leider habe ich mit der Version 1.06 bzw 1.07 auch massive Probleme: Bei mir beendet sich der Ring-Adapter immer automatisch und startet dann wieder neu. Dummerweise löscht er dann auch immer alle Datenpunkte und legt sie neu an, das Anlegen scheint auch zu funktionieren, die Infos (samt Snapshot) sind alle da, allerdings eben nur für 2 s. Ich habe zusätzlich zu den 2 Doorbells noch einen Chime, kann es vielleicht daran liegen? Der hatte mit der alten <1.06 auch immer Fehlermeldungen bei der Abfrage gebracht. Aus den Logs kann man leider nichts erkennen.
                loverz last edited by loverz
                hab auch Probleme mit dem Ring Adapter in V1.07.
                Bei mir werden die Kind States nur vom History Objekt aktualisiert. Weiter unten ist alles leer, bzw. mit ipd_v2 gefüllt. Was bedeutet das eigentlich?
                Ich kann so nicht wirklich herausfinden, wenn jemand klingelt, oder wenn sich etwas vor der Haustür bewegt.
                Ist das bei euch auch so?
                Kann man eigentlich dieses Snapshot feature der neuen Version deaktivieren?
                Ich hab angst, dass mir die Snapshots meine SD-Karte vollballern.
                  Brookyman last edited by
                  Htte mit der Version 1.0.7 auch massive Probleme mit dem Admin. Nachdem alles wieder läuft habe ich die 1.0.6 installiert. Jedoch habe ich jetzt dort das Problem das kein Status von der Klingel kommt. Klingeln oder Bewegung wird nicht erkannt. Aber einen Snapshot kann ich erstellen??
                    ChrisXY @Brookyman last edited by
                    @Brookyman said in Ring Adapter Error 401:
                    100% auch mein Problem 😕
                    Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stuebi
                      Stuebi @ChrisXY last edited by
                      @ChrisXY , ich bin am Überlegen ob die Entwicklung des Ring Adapters komplett einstelle!
                      Es gibt keine offizielle API von ring.com . Die alten inoffiziellen APIs die der ioBroker Ring Adapter bisher einsetzte, funktionieren leider nicht mehr und werden auch von den Entwicklern (Hobby) nicht weiterentwickelt. Die wissen schon warum!
                      Jetzt gibt es noch eine weitere inoffizielle API. Die habe ich versucht einzubinden. Das sah auch vielversprechend aus, nur leider funktioniert diese nicht richtig. Statusänderungen wie Ring/Motion gehen ab und an durch und dann wieder nicht. Selbst ein Neustart des Ring Adapter hilft nicht. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Nun stürzt seit der Version 1.1.7 auch noch der Admin Adapter aus irgendwelchen Gründen ab.
                      L C H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        loverz @Stuebi last edited by
                        @Stuebi Hi Stuebi,
                        ich kann dich voll verstehen.
                        Solange sich Ring so verhält, bist du nur am „hinterherrennen“
                        Ich hatte schonmal angesprochen, dass Ring mit IFTTT und Alexa zusammenarbeitet.
                        Könnten wir die Motion und Ding Signale nicht von dort abgreifen?
                        Ich hab es über IFTTT mit Webhooks mal hinbekommen, vielleicht kannst du ja diesen Umweg für deinen Adapter gehen?
                          Mist, jetzt verabschiedet sich der admin Adapter auch bei mir immer wieder.
                          Ich kann garnicht mehr zugreifen.
                          Hab es mit den Befehlen:
                          iobroker stop Ring.0 und iobroker restart admin.0
                          versucht.
                          Leider stürzt er aber immernoch ab 😞
                          Jetzt kann es eigentlich ja nicht mehr am Ring Adapter liegen oder?
                          Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Stuebi
                            Stuebi @loverz last edited by
                            @loverz , Du musst den Ring Adapter deinstallieren.
                            iobroker del ring
                            • Stuebi
                              @loverz, ich habe das Phänomen nur im Docker Container. Auf dem macbook funktioniert es wunderbar
                                @Stuebi Bei mir am Raspberry 4 2GB
                                Der Löschbefehl hat funktioniert. Nach dem löschen den Admin restartet und es geht wieder.
                                Wieso muss man komplett löschen, also wieso half ein Stop von Ring nicht?
                                • Stuebi
                                  @loverz , das weiss ich auch nicht. Ich habe den Ring Adapter nur mit Admin zum Laufen bekommen wenn ich in im Verz. /opt/iobroker ein npm update ausgeführt habe. Aber davor würde ich lieber das /opt/iobroker Verz. einmal sichern.
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm update
                                  Das kannst Du noch versuchen.
                                    loverz @Stuebi last edited by loverz
                                    @Stuebi Ich habe jetzt wieder meine alten (und gesicherten) Scripts über IFTTT webhooks aktiviert. Funktionieren nach wie vor einwandfrei.
                                    Ich hatte die extra gesichert, weil du ja anfangs schon sagtest, dass deine Ring API nicht offiziell ist und eventuell mit Problemen zu rechnen sei.
                                    Kurz gesagt:
                                    Ich habe IFTTT mit Ring verknüpft (offiziell) und schreibe dort einen webhook als Ring.Ring oder Ring.Motion.
                                    Diesen webhook werte ich in iobroker aus und habe entsprechend meine Trigger.
                                    Hier ein Link zum einlesen:
                                    https://ifttt.com/maker_webhooks
                                    Wenn jemand näheres wissen möchte, bin ich gerne behilflich.
                                      Brookyman @loverz last edited by Brookyman
                                      @loverz
                                      Vielen Dank für diesen Weg! Läuft so jetzt bei mir. Der Adapter wäre mir zwar lieber gewesen aber so gehts auch.
                                      Trotzdem vielen Dank @Stuebi für die Arbeit!
                                        ChrisXY @Stuebi last edited by
                                        @Stuebi okay ich verstehe .. wirklich schade aber wäre gut wenn du es vielleicht im Auge behalten kannst.
                                        Ich denke schon das sehr viele sich daran Probieren. Ring ist ja echt weit verbreitet.
                                        • Stuebi
                                          @ChrisXY , momentan sieht es schlecht aus. Es gibt nur noch eine inoffizielle Library die weiterentwickelt wird (es waren einmal 3). Diese letzte verwende ich jetzt seit neustem im Adapter. Damit kann man sich wieder bei ring.com anmelden, aber die Motions/Rings werden ab und an angezeigt und dann wieder nicht. Bei mir war z.B. das letzte Update vor 2 Tagen. Es gibt auch ein Issue dazu.
                                          Amazon möchte eben ihr ring.com Abo verkaufen. Ich selber bin mega enttäuscht von der Türklingel und würde mir diese nie wiederkaufen und das auch unabhängig von der fehlenden Ring Bibliothek. Hauptgrund, es klingelt an der Tür bzw. in der App und ich öffne die App um zu sehen wer gerade klingelt. Bis der Ladevorgang durch ist, ist die Person schon lange verschwunden 🙂 Es dauert viel zu lange bis das Bild angezeigt wird. Und an meiner Internetverbindung mit 100 MBit kann es nicht liegen und WLAN Router steht mehr oder weniger gleich neben der Klingel.
                                          VG
                                            @Stuebi das kann ich bestätigen!
                                            Der Ladevorgang ist auch bei mir viel zu lahm.
                                            Wieso meinst du, dass Ring sein Abomodell verkaufen möchte?
                                            Ich hab das Abo, aber das bringt mich dahingehend auch nicht weiter...
                                            Was mich auch stört ist der Cloud-Zwang!
                                            Ich hätte gerne lieber etwas lokal aufgebaut.
                                            1.0k
                                            ring ringdoorbell
                                            13
                                            49
                                            5349
