    4. Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
    UNSOLVED Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr
      apollon77 @BrixxtoN last edited by
      @BrixxtoN Aussage war eher generell gemeint. die 2.0.42 ist ne "zwischen-beta Version" ... die hatte noch einige Macken ...
      Admin fixen wir. Im Repo sollte es erstmal wieder auf 3.7.2 stehen
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Es gibt schon 3.7.4
          BrixxtoN @Bluefox last edited by
          @Bluefox es gibt schon 3.7.5 und funktioniert mit jscontroller 2.1.1.
            Ein Dank an die Entwickler, für schnellen Fix.
              Version 3.7.5 funktioniert mit js-controller 2.2.3
                Wuschl last edited by
                Hallo, habe gestern auch auf admin aud 3.7.5 aktualisieren gedrückt, danach auch das selbe Problem mit den Adaptern. Die Version 3.7.4 ist stabil gelaufen. Jetzt probierte ich nach eurer Anweisung oben, wieder zurück zu graden. Leider ohne Erfolg. Bei dem Befehl "iobroker del admin" kommt diese Fehlermeldung Fehler.jpg
                Was mache ich falsch??
                  aba320 @JB_Sullivan last edited by
                  @JB_Sullivan
                  hallo der weg hat bei mir auf dem pi auch geholfen Danke!
                    mikepiko last edited by
                    Moin,
                    bin gerade zurück gesprungen auf die "3.7.2".
                    Ich wollte vorhin auf die 3.7.5 updaten.
                    Die Installation lief nicht durch weil er gern dafür:
                    npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    haben wollte.
                    Also mit npm beide Versionen installiert.
                    Danach lies sich 3.7.5 installieren.
                    Das Problem danach war dann allerdings das der admin Adapter in einer dauer "restart" schleife hin mit folgendem Fehler:
                    2019-12-30 10:06:47.316  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) received all objects
                    2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) https server listening on port 8081
                    2019-12-30 10:06:47.358  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                    2019-12-30 10:06:51.691  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) uncaught exception: Cannot read property 'unmask' of undefined
                    2019-12-30 10:06:51.692  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (21360) TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
                        at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
                        at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
                        at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
                        at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                        at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                        at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                        at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                        at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                        at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                        at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                    2019-12-30 10:06:51.693  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating https server on port 8081
                    2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) terminating
                    2019-12-30 10:06:51.698  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 (21360) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'unmask' of undefined
                    2019-12-30 10:06:52.228  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.unmask (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:306:47)
                    2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:505:25)
                    2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:493:33)
                    2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                    2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                    2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                    2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                    2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                    2019-12-30 10:06:52.229  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSSocket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                    2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[31merror^[[39m: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TLSWrap.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                    2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2019-12-30 10:06:52.230  - ^[[32minfo^[[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    Die Abhilfe war nur noch die beiden bufferutil/utf8 pakete wieder löschen und downgrade auf 3.7.2.
                    Dort wird zwar auch bemängelt das die beiden Pakete benötigt werden, allerdings läuft der Adapter damit.
                    Hat da jemand eine Idee ?!
                      dondaik @JB_Sullivan last edited by
                      na dann reihe ich mich mal in die reihe ein ... gleicher Fehler !
                      das hinzufügen eines weiteren admins brauchte nur einen kurzfristigen erfolg 😞 so als linux DAU mache ich jetzt ein langes gesicht ....
                      dank JB_Sullivan bin ich dann mal zurück gerollt auf 3.7.2 - nun sehe ich das eine version 3.7.4 angeboten wird - na ich warte mal besser mit dem erneuten update.
                        Homoran Global Moderator Administrators @dondaik last edited by
                        @dondaik sagte in Admin Adapter 3.7.3 - keine Adapter mehr:
                        Hallo Don!
                        Gut so, die 3.7.4 war auch noch fehlerhaft - die 3.7.5 sollte klappen
                          dondaik @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          danke für die Info!
                          • MeinzIsAs
                            MeinzIsAs last edited by
                            Hallo Leute!
                            Besten Dank. Habe gerade das Update von 3.7.3 (nix geht) auf 3.7.5 gemacht. Die Adapter wurden dann sofort wieder angezeigt. Läuft wieder. 👍 👍 👍 👍
                            ThimThaler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • sts85
                              sts85 last edited by
                              japp, die 3.7.5 funktioniert wieder einwandfrei!
                              • Matzebhv
                                Matzebhv last edited by
                                Dito!
                                Matze
                                  apollon77 @Wuschl last edited by
                                  @Wuschl diese eine Meldung kannst du ignorieren.
                                    apollon77 @mikepiko last edited by
                                    @mikepiko wo steht das die Pakete benötigt werden und das du das nachinstallieren sollst. Das ist eine Warnung zu Abhängigkeitskram. Ignorieren. Ab einer dr nächsten npm Versionen zeigen die es nicht mehr an.
                                      mane444 @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Update auf js-controller auf 2.1.1
                                      Update admin auf 3.7.5
                                      Alles läuft ! Danke !
                                      • ThimThaler
                                        ThimThaler @MeinzIsAs last edited by
                                        @MeinzIsAs Hallo,
                                        bei mir wird in der Adapteranzeige vom Admin nur die Version 3.7.4 als verfügbare Version angezeigt.
                                        Wo bekomme ich die Version 3.7.5 her und wie installiere ich diese Version?
                                        Besten Dank
                                        Lg
                                          C-3po last edited by
                                          so
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker del admin
                                          iobroker install admin@3.7.5
                                          iobroker add admin
                                          iobroker start
                                          ThimThaler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ThimThaler
                                            ThimThaler @C-3po last edited by
                                            @C-3po
                                            Sorry, wenn ich dumm frage. 👶
                                            ioBroker läuft bei mir unter Windows.
                                            Wo gebe ich die Befehle ein?
                                            sigi234 JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            admin adapter 3.7.3
                                            38
                                            107
                                            12121
