    4. Temperatursensor gesucht :)
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      @Chaot
      gut das man spricht / schreibt.
      Ne echt billige Alternative eben.
      Thema war ja Platzmangel und eben nicht Schönheit.
      Kann er gut in die Brigde einfügen.
      Rennt ja bei mir für meine Alarmanlage selbstgeschnitzt.
      Gewisse Anforderung sollte meine Alarmanlage schon erfüllen.
        A Former User @Chaot last edited by
        @Chaot
        Hallo und einen schönen Sonntag 😁
        Hast du schonmal mit einem CO2 Sensor für den innenbereich dich beschäftigt? 🤔
          A Former User @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 @Chaot
          Hallo ihr zwei. Nach dem Bild von Ralla oben und dem Bild von Chaot ist der BME280 etwas unterschiedlich. Bei Az-delivery habe ich nun den folgenden gefunden (ist der von Chaot).
          Ist das der richtige also?
          BME280
          Danke euch:)
          OpenSourceNomad S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by OpenSourceNomad
            @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht 🙂:
            BME280
            Auch gut. Ich benutze auch immer dieses kleine breakout board. Der BME selber ist eigentlich der kleine Sensor der auf dem board sitzt. Er ist aber so klein, dass er nicht sehr handlich wäre. Deswegen gibt es diese breakout boards - teilweise in verschiedenen Ausführungen
            • Ralla66
              @HeinrichB
              kannst du nehmen.
                @Ralla66 Danke. Stell gerade den Warenkorb zusammen 🙂
                  stimezo Forum Testing @Guest last edited by
                  @HeinrichB sagte in Temperatursensor gesucht 🙂:
                  @Ralla66 @Chaot
                  BME280
                  Danke euch:)
                  Der Unterschied zwischen den beiden Modulen ist:
                  Das grössere (6 Pin) ist ein 3.3v Modul.
                  Das kleinere (4 Pin) ein 5v Modul.
                  Welches man nimmt ist letztendlich egal, außer man plant eine Akku/Batterie-Versorgung, dann ist das 3.3v Board angesagt.
                  Viele Grüße
                  Christian
                  OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @stimezo last edited by OpenSourceNomad
                    @stimezo said in Temperatursensor gesucht 🙂:
                    Kann ich so nicht unterschreiben. Das kleinere funktioniert bei mir sowohl mit 3.3V als auch mit 5V. Die Werte die dabei ausgegeben werden sind die gleichen.
                    Hier ist auch die rede von einer Eingangsspannung zwischen 3.3 und 5v für dieses board.
                      stimezo Forum Testing @OpenSourceNomad last edited by
                      @OpenSourceNomad
                      Schau dir das Modul mal an, dann fällt dir der Spannungsregler auf!
                      Christian
                      • OpenSourceNomad
                        Power Requirement
                        The module comes with an on-board LM6206 3.3V regulator and I2C Voltage Level Translator, so you can use it with a 3.3V or 5V logic microcontroller like Arduino without worry.
                        Also sogar auf der logischen Seite ist das kleine Modul für 3.3v und 5v ausgelegt. Nicht ganz so wichtig da die gpio pins der esp's sowieso 5v tollerant sind...
                        • OpenSourceNomad
                          Also am besten immer gleich das kleine Modul verwenden. Da dies sowohl mit 3.3v als auch mit 5v läuft hat man hier die größte Flexibilität und im Zweifelsfall immer das richtige Modul zur Hand. Und wenn man will kann man es auch mit 4v betrieben 🤠
                            @OpenSourceNomad sagte in Temperatursensor gesucht 🙂:
                            Diese Flexibilität erkaufst Du dir mit einem stromhungrigen Linearwandler der dir deine Batterielaufzeit drastisch verringert!
                            Christian
                            OpenSourceNomad E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OpenSourceNomad
                              Habe die kleinen bme280 Module mit esp's outdoor im Einsatz mit einer 1€ Solarzelle (6v 150mA peak?) und ausgeschlachteten 18650er (variierende restkapazitäteten von 600 bis 1000mah). Leer waren diese noch nie - hängen tun sie schon seit einigen Monaten, seit dem ersten Tag autark.
                              Ich hatte zwar keine technische Möglichkeit den genauen Strombedarf zu messen (dazu fehlt mir teure hardware wie der 'current ranger' oder der 'ucurennt gold') für den Gesamtverbrauch des systems war ein Verbrauch von etwa 5uA für das kleine bme280 board aber plausibel.
                              Vielleicht ist das Modul nicht das richtige wenn man vor hat es mit einer Knopfzelle zu betreiben. Aber mal ganz ehrlich, wenn es um wirkliche ultra low power spieleireien geht wird jeder den nackten bme280 in seinen sowieso schon vorhandenen power circuit einbauen. Fertige module (ob groß oder klein) welche Wandler am Bord haben werden immer mehr verbrauchen als welche die schob von Anfang an in einem fertigen design (z.B. mit ESP) sauber implementiert wurden. Einfach weil mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit noch mindestens ein weiterer Wandler vorgeschalten wird... Und wer doppelt wandelt, wandelt bekanntlich auf falschen Pfaden - oder so ähnlich 🤔
                              Trotzdem ist dieses kleine Modul 1A (nicht Ampere in diesem Fall 😉 ) für den Batteriebetrieb geeignet. Aufgrund des extrem geringen Verbrauches, inklusive den extrem geringen Verlusten durch den Wandler (Total gesehen).
                                @Ralla66
                                so meine Teile sind auf dem Weg und kommen diese Woche 🙂
                                Ich habe auch den Flasher installiert und die deutsche *bin heruntergeladen.
                                Zur Vorgehensweise habe ich eine Frage noch: Ich schliesse also dann per USB-Kabel an und starte auf dem PC die Flash-SW und führe die *.bin aus, richtig?
                                Muss ich sonst etwas beachten?
                                Und bei den Optionen lasse ich die Einstellungen, die default sind, oder?
                                Danke 🙂
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                                  @HeinrichB
                                  Geht bei mir wie im Bild,
                                  eventuell mußt du RX TX tauschen.
                                  Mein Flasher hat noch einen Microschalter der muß auf UART stehen.
                                  Wemos D1 kannst du ohne Flasher flashen.
                                  Usb nach Usb anschließen.
                                  Danach sollte der D1 im Wlan stehen mit dem du dich verbindest.
                                  Dann im Browser 192.168.4.1 verbinden und deine Wlan Zugangsdaten eingeben.
                                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Ralla66
                                    danke Dir 🙂
                                    Ich habe erstmal nur den Wemos D1 und kann dann ohne die zusätzliche HW dann flashen 🙂 Den Flasher besorge ich mir für spätere HW 🙂
                                    Dann sollte es ja recht einfach sein. Mir ging es auch um die Settings im Tool selbst, ob ich da was anpassen muss 🙂
                                    • Chaot
                                      Chaot @Guest last edited by
                                      @HeinrichB Für den Wemos D1 brauchst du nur ein USB Kabel.
                                        @Chaot
                                        Danke Dir. Die Bilder von @Ralla66 waren hilfreich. Ich war mir nur unsicher und will da nicht aus falschem Verständnis irgendetwas beim Flashen dann abzuschiessen 🙂
                                          @Ralla66
                                          Zu der Verkabelung auch Fragen:
                                          Wie ich sehe, sind die Kabel neben die PINs eingesteckt. Wird da noch zusätzlich was gelötet?
                                          Und wenn nicht, wie wird das Kabel mit dem Pin verbunden? Ist da auf dem Board eine Leiterbahn o.ä. dann?
                                          Ich weiss, die Frage ist mega naiv, aber wer fragt, ist einmal ein Narr, wer nie, sein Leben lang 😉
                                            Einstein67 @stimezo last edited by Einstein67
                                            Schlimmer finde ich dass, der Linearwandler in unmittelbarer Nähe zum BME, den Messwert ordentlich beeinflusst. Je nach Sensorgehäuse muss man einiges an Temperatur wegkompensieren.
                                            1.0k
                                            temperatur
                                            16
                                            262
                                            28507
