    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      Jan1 @Matdos last edited by
      @matdos1gmx-de
      dann is ja alles gut
        Matdos @Jan1 last edited by
        @Jan1
        Jup danke dir!
          Matdos last edited by Matdos
          Hm hab da was komisches, anlernen geht super schnell!!! Das ist mal Top!
          Aber habe jetzt als erstes das EG angelernt und OG war gestoppt.
          Danach EG gestoppt und OG angelernt damit sich die 2 nicht in die Quere kommen.
          Dabei ist mir garnicht aufgefallen das beim anlernen von den OG Geräten gar keine Ordner erstellt werden, erst nachdem ich ein Script ändern wollte.
          Die zwei Lampen wo jetzt im OG auftauchen ohne Ordner sind erschienen als ich die Spannung weg und wieder drauf gelegt habe mit einer Fehlermeldung.
          Jetzt noch mal alle Geräte löschen und neu anleren?
          Edit : habe jetzt alles noch mal neu angelernt, mit gestopptem EG Zigbee Stick.
          Diesmal hat der Adapter die Ordner beim anlernen erstellt so weit so gut.
          Nachdem ich das OG wieder fertig hatte lies sich der EG Stick nicht mehr starten, nach mehrmaligem Reset und Speichern und abziehen und wieder einstecken wurde er irgendwann wieder grün aber hatte alle Geräte aus dem EG verloren, sprich der grüne Haken war weg und das durchgestrichene Wlan Symbol war dafür da, was macht ihr da?? Ich habe alles gelöscht- Hard Reset und alles noch mal angelernt.
            @Asgothian
            Ist das jetzt normal das gar kein Verbose State mehr da ist?
            Wie muss ich jetzt Yahka konfigurieren, brauch ich gar kein Schript mehr?
            Danke!
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Matdos last edited by
              @matdos1gmx-de
              Ein Script brauchst du Immer noch, allerdings nicht mehr mit 2 States. Es funktioniert jetzt so:
              Wenn du den Befehl "abschliessen" geben willst, dann musst du "lock" in den state schreiben. Nach einer Zeit (wenn er abgeschlossen hat) sollte das Schloss dann mit "locked" antworten.
              Das gleiche beim aufschliessen, nur mit "unlock"
              A.
                Matdos @Asgothian last edited by
                @Asgothian
                Hm ok aber wie siehts das Script dazu aus (weisst doch wenn es nicht mit Blockly geht steh ich auf dem Schlauch) ein Screenshot wäre super dann könnt ich es abschreiben.🤕
                  Habe das jetzt seit gestern Nacht um 0.30 am laufen aber habe hier noch ein paar Probleme.
                  @Asgothian
                  Von den Thermostaten bekomme ich keine Rückmeldung aber steuern lassen sie sich, was heute morgen dazu gekommen ist,ist lediglich die Signalstärke beim Dominik aber auch hier werden keine anderen Werte gesendet, habe es auch schon versucht mit Batterie raus und wieder rein am Thermostat, mal das vom Wc Datenpukte entfernt und Adapter neu gestartet (Datenpunkte wurden wieder erstellt aber wieder ohne Werte)
                  Hast du da eventuell ne Idee bzw. wie lang hat es bei dir gedauert bis die Werte geschrieben wurden, du hattest ja auch geschrieben das du ein Tag warten musstest oder?
                  Der Bewegungsmelder sendet immer mal wieder aktuelle Lux Werte (nicht immer) und bleibt immer auf false bei Motion Detection.
                  Habe hier auch schon versucht ihn nochmal neu anzulernen hat aber auch nichts gebracht.
                  TImeout Thermostat Arbeitszimmer
                  Timeout Theromstat WC
                  Timeout Bewegungsmelder Xiaomi
                  Warnmeldungen zu den Timeouts
                  • Asgothian
                    @matdos1gmx-de Das deutet darauf hin das die Thermostate nicht erfolgreich konfiguriert wurden. Wenn das nicht passiert senden sie keine Werte, lassen sich aber steuern.
                    A.
                      Matdos @Asgothian last edited by Matdos
                      @Asgothian
                      Ok denn BW habe ich jetzt nach mehrmaligen löschen und anlernen wieder am laufen aber die Thermostate wollen einfach nicht.
                      Wie muss ich da vorgehen? Habe das Thermostat komplett aus der Liste entfernt, resetet und neu angelernt.
                        @Asgothian
                        Ok die Thermostate laufen jetzt nach dem anleren habe ich auf das kleine i geklickt und als dann der Link Wert unter Ojekte eingetragen wurde habe ich das Thermostat auf 30 Grad gestellt damit es voll auffährt und dann auf 5 Grag damit es komlett zu fährt erst dann hatte ich alle Werte drin und konnte das Thermostat im OG verbauen.
                        Habe den Fehler gemacht das ich das Thermostat nicht komplett am Coordinator konfiguriert habe sondern so wie beim alten Adapter anlernen und dann gleich verbauen, der hat sich dann die Werte irgendwann selber geholt, das geht jetzt mit dem neuen nicht mehr.
                        Du hast ja mit dem Schloss geschrieben das wenn ich es mit Lock schließe oder unlock öffne das das Schloss dann im selben Feld mit Locked und Unlocked antwortet oder?
                        Habe das Schloss jetzt mehrmals gelöscht und angelernt ich habe die Signalstärke und kann es mit Lock und unlock steuern nur wird kein Locked und Unlocked geschrieben, wenn ich auf das i klicke sehe ich die HW Version 4 vom Schloss, is das jetzt auch wie bei den Thermostaten noch nicht richtig konfiguriert?
                        Edit:
                        Hm habs eben noch mal probiert und es wird der Fehler ins Log geschrieben, denke da muss ich nochmal löschen und neu anlernen.
                          Jan1 last edited by
                          Wie paire ich denn hier die Ikea Tradfri Taster? In der Ikea Anleitung steht den Taster zum Pairen neben der Batterie für 10 Sekunden gedrückt halten. Im neuen Zigbee Adapter ist allerdings der Countdown bei 10 Sekunden auch schon fertig und der Taster nicht gefunden.
                            dimaiv @Jan1 last edited by
                            @Jan1 Taster zum Pairen neben der Batterie 4 Mal drücken.
                            Was du machst (mit 10 sek) ist Binding mit eine Lampe ohne Coordinator...
                            J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Jan1 @dimaiv last edited by Jan1
                              @dimaiv
                              OK, werde ich testen und das funktioniert mit dem neuen Zigbee Adapter 1.0.0-b?
                              Hatte mal den "alten" drauf und da war das Taster sofort da, nur ne Fehlermeldung im Log wegen nicht mehr vorhandener Module im neuen JS-Controller 2.2.4 und deshalb wieder zurück auf 1.0.0-b. Jetzt muss ich erst mal wieder meine ganzen Geräte sortieren😊
                              Hat funktioniert
                                Und gleich ein Problem. Der Taster ist gepairt und taucht im Adapter und den Objekten auf, nur passiert nichts beim Drücken.
                                So noch ein zweiten Taster gepairt und selbes Problem, obwohl laut Log alles passen sollte:
                                zigbee.0	2019-12-31 12:40:44.489	info	(18957) Zigbee: stop joining
                                zigbee.0	2019-12-31 12:40:23.646	info	(18957) Device '0xec1bbdfffe9734c2' is supported, identified as: IKEA TRADFRI ON/OFF switch (E1743)
                                zigbee.0	2019-12-31 12:40:23.645	info	(18957) Successfully interviewed '0xec1bbdfffe9734c2', device has succesfully been paired
                                zigbee.0	2019-12-31 12:40:01.701	info	(18957) Starting interview of '0xec1bbdfffe9734c2'
                                zigbee.0	2019-12-31 12:39:43.411	info	(18957) Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0	2019-12-31 12:39:31.079	info	(18957) Zigbee: stop joining
                                Wenn ich den Adapter neu starte bekomme ich ne passende Fehlermeldung, nur warum?
                                2019-12-31 12:52:02.596  - info: zigbee.0 (27313) Zigbee started
                                2019-12-31 12:52:12.596  - error: zigbee.0 (27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe9734c2 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                                    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                    at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                                2019-12-31 12:52:12.597  - info: zigbee.0 (27313) Configuring 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch
                                2019-12-31 12:52:22.600  - error: zigbee.0 (27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                                dieser kommt automatisch nach ein gewissen Zeit:
                                zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                                zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	(27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                                zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.597	info	(27313) Configuring 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch
                                zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                                zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	(27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe9734c2 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                                  @Jan1 Probier Mal so:
                                  Batterie raus, Adapter neue starten, Batterie rein und abwarten.
                                    @dimaiv
                                    da tut sich einfach nichts, es werden ja nicht mal Batterie und Verbindungs- Qualität übermittelt
                                      Jan1 last edited by
                                      Da scheine ich wohl nicht der einzige mit dem Problem zu sein.
                                      Hier beschreibt einer das selbe Problem
                                      Was meint den @arteck dazu? SW vom Stick, Problem mit dem neuen Adapter oder neue IKEA Taster?
                                        arteck Developer Most Active @Jan1 last edited by arteck
                                        @Jan1 welche firmware hast du drauf ?? am cc2531 ??
                                        ich hab den laufen
                                          Jan1 @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Gute Frage, der war fertig geflasht. Wie lese ich die aus?
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @Jan1 last edited by
                                            @Jan1
                                            Steht im log wenn der Adapter startet.
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            99592
