      andi2055 @simatec last edited by
      @simatec
      Super Adapter. Wollte ihn die letzten Tage ausprobieren aber nichts hat geklappt.
      Es hat mich Stunden gekostet, bis ich diesen Beitrag gefunden habe.
      Bug oder Feature? Bitte ganz oben in Doku mit aufnehmen bis Verhalten geändert.
      Danke!
      • simatec
        simatec Developer Most Active @andi2055 last edited by
        @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
        @simatec
        Danke!
        Was soll ich aufnehmen? Welchen Bug?
          @simatec
          https://forum.iobroker.net/post/324959
          ich hatte auf den Beitrag geantwortet. Ist auch oben klein verlinkt.
          Nach dem Erstellen dachte ich mir aber auch, dass die Foren-Software das nicht so deutlich kennzeichnet...
          • simatec
            @andi2055
            Es wird in den nächsten Tagen eine neue Version geben.
            • simatec
              simatec Developer Most Active last edited by simatec
              So hier geht es jetzt auch mal weiter ...
              Nach einer längeren Zeit gibt es für shuttercontrol nun endlich wieder ein Update.
              In den nächsten Wochen wird hier sicherlich noch das ein oder andere passieren.
              Changelog
              0.4.2 (22.12.2019)
              • (simatec) Fix Trigger added objects
                Super. Danke dir!
                Noch ein Bug (gehört das hier rein oder wo sonst?)
                Neues Gerät hinzufügen , Namen ändern, speichern.
                In Haupteinstellungen, Hoch/Runterfahren auf Wohnbereich ändern. Speichern. Wieder rein: Wohnbereich steht noch drin. Soweit ok.
                Komplett raus aus Adaptereinstellungen.
                Neu rein - Haupteinstellung: Wohnbereich fehlt, Feld ist komplett leer.
                Wenn man es nun setzt, dann bleibt der Wert erhalten.
                Ist auch bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" so
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active last edited by
                  Hallo @simatec, bin mir nicht sicher ob es schon weiter oben behandelt wurde oder nicht. Mir ist schon in einer früheren Version aufgefallen, dass ich den Adapter nicht über den "Standard-Kringel" updaten kann. Bei Mouseover kommt "keine Versionsindo für feiertage" und beim Klicken passiert nichts.
                  Momentan geht das bei mir nur über die Katze.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
                    @Lenny-CB sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                    Du hast den Adapter Feiertage nicht installiert.
                    Da scheint es wohl Probleme zu geben. Eventuell eine Änderung durch den neuen js-controller.
                    Habe gerade Version 0.4.3 gepusht, in der die Abfrage geändert wurde.
                    Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      Ab sofort ist die Version 0.4.3 auf Github und ab heute Nacht im latest verfügbar.
                      Changelog
                      0.4.3 (29.12.2019)
                      • (simatec) Bugfix update process
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active @simatec last edited by
                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                        Ja, den Adapter "Feiertage" habe ich nicht installiert.
                        Nach deiner Änderung geht das Update nun auf dem bekannten Weg. Danke!
                        • simatec
                          @Lenny-CB
                          Danke für dein Feedback 😊
                            dos1973 last edited by
                            @simatec
                            gibt es eine Möglichkeit einen DP mit Zeitstempel anzulegen, der dann durch das auslösen von Shuttercontrol upgedatet wird. Ein DP der anzeigt, wann Shuttercontrol eine Aktion rauf/ runter ausgeführt hat. Danke
                            simatec tcj 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                              @dos1973
                              Das wäre sicher kein Problem ...
                                dos1973 @simatec last edited by
                                @simatec
                                d.h. Ja 😉 du legst die DPs an?
                                • tcj
                                  tcj @dos1973 last edited by
                                  @dos1973 Aus Neugierde: Was hast du damit vor?
                                    dos1973 @tcj last edited by
                                    @tcj
                                    Ist nur eine Krücke 😉
                                    Ich nutze elevation (-10) für das runterfahren, da gibt es keine zu errechnende Uhrzeit.
                                    Mit dem DP kann ich im Vis visualisieren wann die Rollos gefahren werden. Ich nutze einfach den shuttercontrol runterfahren Zeitpunkt vom Vortag. Das passt bis auf 1-2 Minuten Versatz von Tag zu Tag.
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer last edited by
                                      Ich habe zwei kleinere Probleme mit dem Adapter (wahrscheinlich in den Einstellungen)
                                      • mit folgenden Einstellungen
                                        fährt der Rolladen abends zu richtigen Zeit runter und morgens wieder hoch. soweit alles gut. Wenn ich aber nun eine Auslöser-ID konfiguriere, fährt der Rolladen gar nicht mehr. Ausnahme: wenn ich die Tür öffne, fährt er hoch. Eigentlich möchte ich ja beides kombinieren: Zeitsteuerung + bei Öffnen sofort hochfahren bzw. wenn offen nicht runterfahren
                                        Wie kann ich das einstellen?
                                      • ich sehe eine große Zeitverzögerung für das Herunterfahren, d.h. es startet ein Rolladen, 10 Sekunden der nächste usw. Bei 16 Rolladen dauert das ein ganze Weile... Ist das bei euch auch so?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by
                                        @Rene_HM
                                        Zu 1: du musst Automatikbetrieb bei Triggerabweichung aktivieren.
                                        Des Weiteren musst du prüfen, ob der geschlossene Zustand deines Triggers true ist.
                                        Zu 2:
                                        Das kannst du in den Einstellungen ändern. Standard waren glaube ich 10 Sekunden.
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @simatec last edited by
                                          Bei mir ist geschlossen = false. Kann ich das mit "Sollwert des Auslösers" anpassen?
                                          • simatec
                                            @Rene_HM
                                            Ja dann muss der auch false sein
                                            331
                                            7373
                                            10162708
