    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      HomeTed last edited by
      kann mir einer sagen, wie ich die notwendigen Pakete installieren kann?
      (fs, request, request-promise-native)
      In der Instanz habe ich die eingetragen, im Skript wird mir aber zum Beispiel das Modul "request-promise-native" mit der Fehlermeldung "Cannot find module" angemeckert.
      Ich habe auch schon mit den Befehlen:
      npm install --save request
      npm install --save request-promise-native
      versucht die entsprechenden Pakete zu installieren, klappt aber irgendwie nicht.
      Linux Version ist Ubuntu 19.04 in einem Proxmox Container.
      dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @HomeTed last edited by
        @HomeTed
        nur da eintragen. (auch wenn im Script gemeckert wird, das kannst Du ignorieren)
          liv-in-sky @HomeTed last edited by
          @HomeTed das anmeckern ist normal - ist bei mir auch so
            OK, dann muss ich mal schauen was das Problem ist, den wirklich Daten bekomme ich nicht geliefert. 😞
            Die Warnungen im Log reihen sich so auf
            Einstellungen habe ich soweit ich es sagen kann im Skript durch geführt.
            liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              @HomeTed kommen da noch mehr fehlermeldungen - am besten direct die, nach dem script neustart
              evtl logt sich das script garnicht ein - stimmt der site name und der username, passwort
              hast du die mac adressen der ap's direct aus dem controller kopiert kleinschreibung der buchstaben in der mac
                @HomeTed mach mal ein bild von den ganzen settings - ohne user und passwort und sende es mir via mail - ich schicke dir eine chat nachricht mit der adresse
                  @HomeTed
                  du hast mit deinem setting tatsächlich einen fehler im script gefunden - lade dir bitte die neuste version runter - jedoch funktioniert das script trotzdem bei mir - du mußt nur alles unter !AB HIER NICHTS MEHR ..." ersetzen
                  zusätzlich : ersetzte noch die beiden zeilen im setting
                  übrigends - bei deinem settings kommen die ersten ap daten erst nach 180 sekunden
                  • ich vermute, es wird dannach insgesamt wieder nix kommen - dann bitte wieder melden
                    @HomeTed
                    so sieht es beim ir nach 3 minuten (roter pfeil) aus - grüner pfeil muss nach 60 sekunden kommen
                      @liv-in-sky
                      Daten sind da, keine Fehlermeldungen oder Warnungen mehr!
                      Vielen Dank für deine schnelle hilfsbereite Unterstützung! 👍 👏
                        @HomeTed oh cool - freut mich und gerngeschehen
                          saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                          Hallo, ich bin auch gerade am probieren und bekomme es nicht zum laufen... wisst ihr wo das Problem liegt? Die Zusatzmodule sind eingetragen...
                          2020-01-10 20:53:52.630 - info: javascript.0 Start javascript script.js.funktioniert.Unifi_controller
                          2020-01-10 20:53:52.644 - error: javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller compile failed:
                          at script.js.funktioniert.Unifi_controller:12
                          2020-01-10 20:53:52.645 - error: javascript.0 "xx": { name: "xxx", id: "5d6xxxxxxxxxa5ed4f", desc: "xxx", smart: "xxx } ,
                          2020-01-10 20:53:52.645 - error: javascript.0 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                          2020-01-10 20:53:52.645 - error: javascript.0 SyntaxError: Invalid or unexpected token
                          2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at Object.createScript (vm.js:80:10)
                          2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                          2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                          2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                          2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                          2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                          2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                          2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                          2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                          2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                          2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                          2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                          2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                          2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                          2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                          2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                          2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at emitOne (events.js:116:13)
                          2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                          2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                          2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                          2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                          2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                          2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                          2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                          2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at emitOne (events.js:116:13)
                          2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at Socket.emit (events.js:211:7)
                          2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                          2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                          2020-01-10 20:53:52.652 - error: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                          2020-01-10 20:53:52.652 - error: javascript.0 at TCP.onread (net.js:601:20)
                          2020-01-10 20:54:05.878 - info: sonoff.0 Client [DVES_9F9800] closed
                          @liv-in-sky vielleicht kanns du mir wieder weiter helfen? würde mich rießig freuen 🙂
                            liv-in-sky @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 der fehler liegt weiter oben im script - bzw deiner definition
                            zeige mal das script unter unter dem passwort - da ist was falsch
                              liv-in-sky @saeft_2003 last edited by liv-in-sky
                              @saeft_2003 kannst mir auch ein bild mit mail senden
                              mailadresse im chat
                                @saeft_2003 zeile 12 ganz hinten (hinter geschweifter klammer ) gehört ein komma
                                dann müßten die folgenden untergringelten einträge weg sein
                                  saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  ne das wars nicht weil, das Komma ist da du hast es aber leider nicht auf dem screenshot gesehen ich schicke dir nochmal einen...
                                    @saeft_2003 ok
                                      @saeft_2003
                                      in zeile 17 fehlt eine schleifenklammer -
                                        @liv-in-sky
                                        Sieht jetzt anders aus aber Fehler in Zeile 12 ist noch da... Ich schicke dir wieder ein screenshot
                                          @saeft_2003 zeile 12 anführungszeichen ganz am schluß
                                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @liv-in-sky
                                            ahh sehr gut jetzt scheint es zu passen. 👍 Morgen schau ich dann weiter. Vielen Dank soweit!
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473199
