    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
    • SRo769
      SRo769 @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MathiasJ
        MathiasJ @SRo769 last edited by MathiasJ
        @SRo769
        vielen Dank...... Installation läuft 🙂
        Den Link habe ich in meiner Sammlung gespeichert, für den Fall, ich brauche inn noch mal......
        • MyzerAT
          MyzerAT @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone
          thx,habe ich gemacht und hat geklappt!
          • Xsev
            Xsev last edited by
            Hat diese Einstellung eine Funktion mit dem neuen Stick? Ist mir vorher noch nie aufgefallen..
              arteck Developer Most Active @Xsev last edited by
              @Xsev ja gilt aber auch nur für die genannten Platinen
                arteck Developer Most Active @xADDRx last edited by
                @xADDRx ja an der Karte bin ich noch dran
                  Phil85 last edited by
                  erstmal Vielen Dank an @dimaiv für die schnelle Lieferung des CC2538 Sticks. Er hat auf Anhieb einwandfrei funktioniert. Nur macht mir die Reichweite im Vergleich zum XIAMO Gateway ein bißchen sorgen. Habe bisher nur Xiaomo Sensoren gepairt welche auch auf Anhieb erkannt werden. Hab jetzt 10 Sensoren verbunden wobei alle außer 2 funktionieren. Die Sensoren befinden sich alle auf einem Stockwerk und die zwei nicht funktionierenden sind ca. 8m vom Stick entfernt. Link Quality aktualisiert sich nicht und in den Objekten steht was über 100. nur in der Map sind die zwei rot mit Wert eins. Ich habe den neuen herdsman 1.0.0b drauf. Das Xiaomi Gateway hatte bisher über 2 Stockwerke keine Probleme. Hat mir vielleicht einer einen Tipp wie ich die Reichweite positiv beeinflussen könnte. Geplant sind noch einige CC2530/CC2592 Router aber trotz allem habe ich mir eine wesentlich höhere Reichweite versprochen. Ich habe hier noch ein ziemlich starkes unifi Wlan Netzwerk, könnte das vielleicht der Grund sein. Zigbee und Wlan beides auf Kanal 11. Sollte sich ja nicht überschneiden
                  FredF Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @Phil85 last edited by
                    @Phil85 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                    Doch tut es. Meine Probleme haben sich massiv verringert, seit ich den Unifi nicht mehr auf Kanal 11 laufen lasse.
                    • Latzi
                      Latzi @Phil85 last edited by
                      @Phil85
                      ist der Stick direkt oder mit Verlängerung angeschlossen?
                        Pascal51882 @FredF last edited by
                        @FredF Hieß es nicht irgendwo, dass der WLAN Kanal 11 und Zigbee Kanal 11 nicht das Gleiche sind sondern versetzt?
                          haiperf last edited by
                          Ja. 11 und 11 sollte gehen.
                          https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence.html
                            Pascal51882 last edited by
                            So siehts bei mir aus.
                            Meine direkten Nachbarn haben 4x FB7490 liegen auf WLAN Kanal 1. Wäre es sinnvoll Zigbee nach oben zu setzen? Was wäre hier dann sinnvoll? Kommen Xiaomi/Aqara, Philips Hue, Osram damit klar? Klar ist, dass ich alles neu anlernen muss.
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @Pascal51882 last edited by
                              @Pascal51882
                              Ich habe mein zigbee Netz nach Analysen mit meinem Handy auf Kanal 16 gesetzt. Das ging mit allen, Aquara Sensoren, Hue Lampen (diverse von Iris über Lightstrips zu den Birnen) und Fernbedienungen, Osram Steckdosen und ein Lightstrip.
                              Wenn du sicher sein willst, geht z.B. 15. Die Hue app bzw. Hue Bridge kann nur eine handvoll Kanäle (11,15, ...). Aber wie gesagt, selbst die Hue Gerät sind bei mir problemlos mit umgezogen.
                                Phil85 @Pascal51882 last edited by
                                @Pascal51882 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                Ja eben das dachte ich auch 😉
                                  Phil85 @Latzi last edited by
                                  @Latzi Ja hab ne 2m verlängerung dran da der server (Intel Nuc mit Proxmox) auf dem iobroker läuft ziemlich ungünstig unterm Schreibtisch steht. Vielleicht teste ich es Morgen mal direkt am USB Port
                                  Latzi H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Danke mal für die Inputs 😉 Hab jetzt versuchsweise das unifi Wlan mal auf Kanal 1 gesetzt. Mal gucken ob es sich verbessert
                                    • Latzi
                                      Wird vermutlich keine Verbesserung bringen, ich hatte den Stick direkt am USB-Port, nachdem ich die 2m Verlängerung anbrachte hat sich die Reichweite stark erhöht. Somit hast du wohl aus der Ecke schon das Maximum herausgeholt. Wird dann doch wohl die Interferenz mit dem WLAN sein.
                                        haiperf @Phil85 last edited by
                                        Das wird voraussichtlich nichts bringen. Dass der Stick gerade nicht direkt am Rechner hängt, sondern davon entfernt ist eher gut. Wäre die Länge der USB-Leitung ein Problem, würde sich das nicht in der Empfangsqualität zeigen.
                                          Phil85 @haiperf last edited by
                                          @haiperf sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                          Ja genau das war auch mein Gedanke, das ich soweit wie möglich von einer Störquelle entfernt bin. So hängt der Stick momentan auf einer Höhe von 1,8m Nähe einer Tür. Nebendran der Maxcube ca 1m entfernt aber der funkt ja auf 868mhz
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer last edited by
                                            Metall & Wasser (Pflanzen, Menschen, ...) sind ungünstig für 2,4 Ghz (Metall eigentlich immer für elektromagnetischen Funk).
                                            Bei den neueren Sticks und den neuesten Zigbee Versionen kann man die Sendeleistung in der Config einstellen. Hast du die mal auf hoch gesetzt?
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68774
