    4. Server (RPI) Temperatur Alarm Funktion
      mc-hollin last edited by
      Habs gerade eingebaut.
      Musste nur aus setValue ein setState machen.
      Dann läuft es .
      > Wenn schon portieren, dann direkt für ioBroker.
      Würdest du dir hier einen "RPI vcgencmd" Adapter vorstellen?
      Hätte ich ja auch mal Bock drauf.
      Gibt es hierfür eventuell ein Basis Template und eine kleine Anleitung für Einsteiger?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Ich sehe nicht nur "RPI vcgencmd" Adapter", sondern "iobroker.rpi". Man sollte nicht nur in Temperatur und Spannung auslesen, sondern auch GPIO schalten und lesen können und Platz auf Festplatte zeigen können.
        Allerdings als Anfang ist Funktionalität mit Temperatur und Spannung auch OK. Später kann man das ausbauen.
        Als Template ist "example" gedacht:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … er/example
        Es gibt auch 2 Anleitungen, wie man einen Adapter entwickelt:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... umentation
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... nvironment
        Die Entwicklung geht nicht nur mit WebStorm, sondern auch mit VS2015 Community Edition.
          Super,
          meine "Freizeit" ist gesichert.
          Das gibt wieder Ärger zu Hause 😉
          Ich werde hierzu Visual Studio nutzen.
          Ist ja schliesslich mein tägliches Brot mit asp.net und vb.net 😄
          Danke und schönes Wochenende
          Holger
            Hallo Holger,
            für ccu.io gibt es bereits einen RPi Adapter, vielleicht hilft das etwas.
            Rainer
            • fischi87
              fischi87 last edited by
              hallo, hab das script auch mal versucht nur bekomme ich mehrere Fehlermeldung, kann mir jemand weiterhelfen?
              Mit freundlichen Grüßen
              • Bluefox
                Habe einen Fehler im Skript entdeckt:
                sendTo('pushover', { message: 'Temperatur ist zu hoch', title: 'Raspi', priority: 1});
                Original Post geändert.
                • fischi87
                  Wäre es möglich das auch an sayit zu senden?
                  Mfg
                  • Bluefox
                    @fischi87:
                    Mfg `
                    Anstatt oder neben:
                    schreibst du
                    setState('sayit.0.tts.text', 'Temperatur ist zu hoch');
                    • fischi87
                      DANKE, top Sache läuft!!!
                      mit freundlichen grüßen
                      • V
                        versteckt last edited by
                        Hallo, habe mich heute mal mit RPI auseinandergesetzt und einen Dummy Adapter entwickelt.
                        Wenn mich die Regex nicht so quälen, stelle ich heute noch was auf Github zur Verfügung.
                        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                        • V
                          Hallo, habe soeben eine Version 0.0.1 in GitHub hochgeladen.
                          Kann mittels````
                          npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.rpi/tarball/master
                          ioBroker Home Directory installiert werden.
                          Das Modul Raspberry wurde noch nicht getestet. Der Adapter wurde Odroid C1 entwickelt.
                          LG Christian
                          • fischi87
                            Grüße Christin, Rpi ist installiert und wird getestet.
                            Mal ne frage, wäre es möglich wenn es eine neue version gibt die mit Hilfe eine aktualliers Button zu verknüpfen das man nicht immer Remove und wieder install machen muss?
                            Mfg
                            • fischi87
                              Bekomme beim aktivieren diesen Fehler:
                              • V
                                Welche Hardware hast du?
                                • fischi87
                                  Rpi 2
                                  • Bluefox
                                    Da war was mit Dependencies. Habe pull request gestellt.
                                    • V
                                      Ok, versuche mal ein Modul nach dem anderen zu aktivieren, nicht alle gleichzeitig.
                                      Der Adapter holt zu jeder vollen Minute neue Daten für die aktivierten Module.
                                      Zur Not auf Debug schalten und mir per PM schicken.
                                      • V
                                        Habs grad gesehen, heute nicht mehr.
                                        Werde ich morgen früh machen.
                                        Nachdem ich mich über Weihnachten mit GPIO auseinander setzen werden, möchte ich auch dort endlich einen Adapter entwickeln.
                                        • fischi87
                                          Sowohl mit debug und auch mit einzelnen Modulen, selber fehlercode
                                          • V
                                            Welche Node Version?
                                            7957
