    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @electric69:
      Ребят, никто не задавался вопросом работать с ioBroker и Arduino+W5100 по http? Через адаптер simple-api.
      Надо сделать двухсторонний обмен данными между ардуинкой и iobroker, но не применяя MQTT. `
      simple api использовать не обязательно. С помощью node-red можно построить какой угодно RESTful инерфейс.
      Так что всё упирается в вызов http get на ардуино.
      Вот с приёмом команд я не знаю. Не использую ардуино. Но должно быть не сложно:
      https://github.com/jjg/RESTduino
        electric69 last edited by
        Ребят, подскажите где поискать.
        В адаптере javascript создаю переменную, к примеру MyVar. Значения принимает текстовые - on/off.
        Как на нее подписаться правильно чтобы срабатывала подписка только если изменения пришли из адаптера vis.
        Если изменения из самого джаваскрипт, или какого либо MQTT, simple-api, то функция подписки игнорировала бы изменение.
        • I
          instalator last edited by
          @electric69:
          Если изменения из самого джаваскрипт, или какого либо MQTT, simple-api, то функция подписки игнорировала бы изменение. `
          Сам не проверял но думаю тпримерно так
          on({id: 'javascript.0.MyVar', change: 'any'}, function (obj) {
              if(obj.newState.from == 	'web.0' && obj.newState.val == 'off'){
                  setState('javascript.0.MyVar', 'OK', true/*ack*/);
          • Bluefox
            @instalator:
            @electric69:
            Или так
                if((obj.newState.from == 'web.0' || obj.newState.from == 'system.adapter.web.0' ) && obj.newState.val == 'off'){
            • I
              BlueFox пытаюсь спарсить эту страницу, но насколько я понял в js не попадает динамически созданных элементов страницы, вариантов других нет?
              ! https://maps.yandex.ru/197/barnaul/?ll= … to&rtm=atm
              • Bluefox
                @instalator:
                ! https://maps.yandex.ru/197/barnaul/?ll= … to&rtm=atm `
                А что ты пытаешься "выпарсть"? Нужно брать оттуда же откуда страница данные берёт.
                • I
                  @Bluefox:
                  @instalator:
                  ! https://maps.yandex.ru/197/barnaul/?ll= … to&rtm=atm А что ты пытаешься "выпарсть"? Нужно брать оттуда же откуда страница данные берёт.
                  Спасибо! разобрался
                  • I
                    @instalator:
                    @Bluefox:
                    @instalator:
                    Спасибо! разобрался `
                    Разобрался откуда страница берет) но как получить токен не пойму. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 453#p16453
                    • I
                      Как проверить JSON ответ от сервера на валидность? и вообще JSON ли отдан сервером?
                      if (JSON.parse(body)) так не работает, падает драйвер.
                      ! host-Server-PC 2015-12-23 22:30:53 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at process._tickCallback (node.js:442:13)
                      ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at _stream_readable.js:944:16
                      ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                      ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:962:12)
                      ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request.emit (events.js:117:20)
                      ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1035:10)
                      ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request.emit (events.js:98:17)
                      ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:198:22)
                      ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request._callback (script.js.Пробки:104:37)
                      ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Object.parse (native)
                      ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error Unexpected token (
                      ! uncaught 2015-12-23 22:30:53 error exception: Unexpected token (
                      Предварительно выполнив JSON.stringify(body)
                      ошибок меньше, но драйвер javascript все равно перезагружается:
                      ! error host.Server-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      • Bluefox
                        @instalator:
                        ! error host.Server-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception) `
                            var result;
                            try {
                                result = JSON.parse(body)
                            } catch (err) {
                                console.log("Не парсится!");
                                result = null;
                          spectrekr last edited by
                          В скрипте подключаю модуль и создаю переменную:
                          var mysql = require('mysql');
                          var connection = mysql.createConnection({
                              host:     'localhost',
                              user:     'login',
                              password: 'pass',
                              database: 'bd',
                              socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
                          Потом подписываюсь на некую переменную.
                          on({id: 'javascript.0.sms.id', change: 'any'}, function (obj) {
                          	count = obj.newState.val - obj.oldState.val;
                          	log("чего-то");
                          Как передать переменную connection в подписку?
                          • Bluefox
                            @spectrekr:
                                host:     'localhost',
                                user:     'login',
                                password: 'pass',
                                database: 'bd',
                            	log("чего-то");
                            Как передать переменную connection в подписку? `
                            Обе части кода просто должны быть в одном скрипте. Тогда connection видна везде:
                                host:     'localhost',
                                user:     'login',
                                password: 'pass',
                                database: 'bd',
                            	log("чего-то");
                            	connection.query('INSERT table...');
                              Так и написано
                              ! connection.query('SELECT max(id) AS id FROM inbox', function(err, res_id, fields) { if (err) throw err; setState('sms.id', res_id[0].id); log(getState('sms.id').val); }); ! on({id: 'javascript.0.sms.id', change: 'any'}, function (obj) { if (obj.oldState.val < obj.newState.val){ count = obj.newState.val - obj.oldState.val; } log(count); if (count > 1){ connection.query('SELECT UDH FROM inbox WHERE ID = ?', [getState('sms.id').val], function(err, res_udh, fields) { if (err) throw err; log(res_udh[0].UDH); if(res_udh[0].UDH !== ''){ setState('sms.udh', res_udh[0].UDH.substring(0, res[0].UDH.length - 1)); log(getState('sms.udh').val); } }); } }); !
                              Первый запрос выполняется и внем все прекрасно получает, потом производит подписку и внутри уже выдает ошибку.
                              ! Error: Cannot enqueue Query after invoking quit. at Protocol._validateEnqueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:202:16) at Protocol._enqueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:135:13) at Connection.query (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql/lib/Connection.js:201:25) at Object. (script.js.SMS:41:20) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1206:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2430:17) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80) at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8) at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12) at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:441:14) at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:258:10) at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:143:8) at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:135:8) at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:132:10) at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:418:14) at WebSocket.emit (events.js:98:17) at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:816:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:477:18 at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:364:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:466:14 at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:340:3) at Receiver.opcodes.1.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:482:12) at Receiver. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:457:31) at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:95:24) at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:800:20) at Socket.emit (events.js:95:17) at Socket. (stream_readable.js:765:14) at Socket.emit (events.js:92:17) at emitReadable (_stream_readable.js:427:10) at emitReadable (_stream_readable.js:423:5) at readableAddChunk (_stream_readable.js:166:9) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:128:10) at TCP.onread (net.js:529:21)
                              На драйвер пока знаний не хватает, пытаюсь написать скрипт, а потом уже буду пытаться преобразовать все в драйвер.
                              UPD: Разобрался, он закрывал соединение не зависимо от подписки.
                              • I
                                есть переменная
                                var menu = [
                                        ['Заказываем как обычно?', 'да', 'нет', [0,0,2]],
                                        ['На какой день?', 'сегодня', 'завтра'],
                                        ['На какое время?', 'утро', 'обед', 'вечер'],
                                        ['Я делаю заказ'],
                                        ['Какое количество?'],
                                Пытаюсь узнать длину массива menu[0][0]
                                log('menu[0][0].length' + menu[0][0].length);
                                Выдает 14, целый час бился. Перезапускал даже IoB.
                                Но после того как узнал длину следующего элемента, все встало на свои места
                                23:25:39.178 [info] javascript.0 Start javascript script.js.МЕНЮ
                                23:25:39.185 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: menu[0][0].length-14
                                23:25:39.185 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: registered 1 subscription and 0 schedules
                                23:25:58.064 [info] javascript.0 Stop script script.js.МЕНЮ
                                23:25:58.243 [info] javascript.0 Start javascript script.js.МЕНЮ
                                23:25:58.250 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: menu[1][0].length3
                                23:25:58.250 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: registered 1 subscription and 0 schedules
                                23:26:14.320 [info] javascript.0 Stop script script.js.МЕНЮ
                                23:26:14.512 [info] javascript.0 Start javascript script.js.МЕНЮ
                                23:26:14.525 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: menu[0][1].length3
                                23:26:14.525 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: registered 1 subscription and 0 schedules
                                23:26:24.575 [info] javascript.0 Stop script script.js.МЕНЮ
                                23:26:24.828 [info] javascript.0 Start javascript script.js.МЕНЮ
                                23:26:24.835 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: menu[0][0].length4
                                23:26:24.835 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: registered 1 subscription and 0 schedules
                                Это из-за чего такие глюки происходят в js?
                                Добавлено.
                                В скрипте так и продолжает выдавать 14.
                                есть еще массив с одним элементом выдает длину 23:34:38.188 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: result.length-11
                                  Haus last edited by
                                  Всем привет, нужна помощь это кусочек скрипта работает нормально, где то на третьем вычислении circ_temp_water + temp_corr получаю Дом: Повышаем расчетную температуру подачи на 0.1: 32.300000000000004 должно быть "32.3"
                                  function startt() {
                                       var room   = 'Heat_control';
                                       var ctwid  = getIdByName(room + '.circ_temp_water');
                                       var circ_temp_water = getState(ctwid).val;
                                       var temp_corr;
                                       if ( circ_temp_water_real < circ_temp_water - 1 )
                                       log(circ_title + ': Фактическая температура подачи значительно отличается от расчетной. Ждем, когда t достигнет нормы.');
                                       else if ( temp_trend == '+' )
                                       log(circ_title + ': Температура в помещении повышается (' + past_temp + ' -> ' + cur_temp + '). Наблюдаем');
                                       else
                                             temp_corr = 0.1;
                                             circ_temp_water = circ_temp_water + temp_corr;
                                             setState(ctwid, circ_temp_water);
                                             log(circ_title + ': Повышаем расчетную температуру подачи на ' + temp_corr + ': ' + circ_temp_water);
                                  setInterval(function() {
                                      startt();
                                  },30000);
                                  • Bluefox
                                    @Haus:
                                    function startt() {
                                         var temp_corr;
                                         else
                                               temp_corr = 0.1;
                                        startt();
                                    },30000);
                                    circ_temp_water = Math.round((circ_temp_water + temp_corr) * 10)) / 10;
                                      Haus last edited by
                                      Как сделать выполнение скрипта через пять минут после его завершения. В этом варианте circ_flap_duration2 одна или две секунды , но есть в скрипте и 35; 140 секунд. То Есть чтобы код подождал пока выполнится setTimeout действие.
                                      function startt() {
                                                      if ( circ_temp_water_real > circ_temp_water + 3 )
                                      	        circ_flap_duration = circ_mix_step * 2;
                                      	        else
                                      	        circ_flap_duration = circ_mix_step;
                                                      circ_flap_duration2 = circ_flap_duration * 1000;
                                      	        setState(cmuid, 0);
                                      	        setState(cmdid, 1);
                                      	        setTimeout(function () {setState(cmdid, 0);}, circ_flap_duration2);
                                      	        circ_flap = circ_flap - circ_flap_duration;
                                                      setState(cfid, circ_flap);
                                          startt();
                                      },300000);
                                      • Bluefox
                                        @Haus:
                                        function startt() {
                                        	        else
                                        	        setState(cmuid, 0);
                                        	        setState(cmdid, 1);
                                            startt();
                                        },300000);
                                        Код не может подождать. Надо снова вызывать setTimeout. В каком месте надо подождать?
                                        function startt(cb) {
                                        	        else
                                        	        setState(cmuid, 0);
                                        	        setState(cmdid, 1);
                                        	        setTimeout(function () {setState(cmdid, 0); cb && cb();}, circ_flap_duration2);
                                            startt(function () {
                                                log('едем дальше');
                                        },300000);
                                          Haus last edited by
                                          @Bluefox:
                                          @Haus:
                                          function startt() {
                                          	        else
                                          	        setState(cmuid, 0);
                                          	        setState(cmdid, 1);
                                              startt();
                                          },300000);
                                          	        else
                                          	        setState(cmuid, 0);
                                          	        setState(cmdid, 1);
                                                  log('едем дальше');
                                          },300000);
                                          setState(cmdid, 1);
                                          setTimeout(function () {setState(cmdid, 0); cb && cb();}, 140000);
                                          чтобы код идущий дальше выполнялся по завершению этого действия, просто дальше по коду есть условия if (circ_flap < 10) сделай то и то …
                                          В PHP из которого я переделал это выглядит так
                                          key_sw($circ_mix_up, 0);
                                          key_sw($circ_mix_down, 1);
                                          sleep(120);
                                          key_sw($circ_mix_down, 0);
                                          и по логу видно как время смищается
                                          • Bluefox
                                            @Haus:
                                            @Bluefox:
                                            @Haus:
                                            function startt() {
                                            	        else
                                            	        setState(cmuid, 0);
                                            	        setState(cmdid, 1);
                                                startt();
                                            },300000);
                                            	        else
                                            	        setState(cmuid, 0);
                                            	        setState(cmdid, 1);
                                                    log('едем дальше');
                                            },300000);
                                            setState(cmdid, 1);
                                            sleep(120);
                                            и по логу видно как время смищается `
                                            Я же показал код. Посмотри там где написано 'едем дальше'
                                            А твой PHP вот так бы выглядел в JS:
                                            }, 120);
                                            358
                                            104146
