    4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
      apollon77 @Einstein67 last edited by
      @Einstein67 wie sieht das log jetzt aus? Dann bitte issue reopen. Muss ich mir wohl ansehen
        apollon77 @Chaot last edited by
        @Chaot an sich sollte keine Änderung in der 2.2 zu so einem Effekt führen. Was genau sind timeouts? Der Browser redet mit dem Web Adapter. Gibts im log irgendwas?
        Admin 3.7.5 sollte mit 2.1.1 tun soweit ich gelesen habe.
          Einstein67 @apollon77 last edited by Einstein67
          @apollon77
          Die Logs sehen nicht so schlecht aus. Allerdings ist, im Vergleich zu den Logs von vor 2 Tagen, nun auch eine Fehlermeldung vorhanden: "ERROR: No packet manager found"
          Web-GUI - Entfernen einer Instanz
          $ ./iobroker del info.0
          Delete adapter "info.0"
          host.iob10b Counted 1 instances of info.0
          host.iob10b Counted 1 devices of info.0
          host.iob10b Counted 58 channels of info.0
          host.iob10b Counted 294 states of info.0
          host.iob10b Counted 14 states of system.adapter.info.0
          host.iob10b Deleting 368 object(s).
          host.iob10b: Only 200 objects left to be deleted.
          process exited with code 0
          Web-GUI - Adapter löschen
          Delete adapter "info"
          host.iob10b Counted 1 adapter for info
          host.iob10b Deleting 2 object(s).
          npm uninstall iobroker.info --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          Danach öffnet sich in beiden Fällen die AdapterKonfiguration ....
          Was mir noch aufgefallen ist: Das entfernen von Adaptern/Instanzen funktioniert mittels Konsole auch nur dann, wenn ioBroker vorher gestoppt wurde!
          Konsole - ioBroker läuft. Instanz wird nicht gelöscht (nach starten ist nach einiger Zeit der Adapter auch wieder da)
          iobroker@iob10b:~$ iobroker del info
          host.iob10b Deleting 369 object(s).
          Konsole - ioBroker gestoppt und trotz der Fehlermeldung am Ende, wird die Instanz und der Adapter entfernt.
          iobroker@iob10b:~$ iobroker stop
           Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/_data.json'
            ich bekomm´s immer noch nicht gebacken, den Js-controller zu installieren
            root@IoBroker:~# cd /opt/iobroker
            root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
            root@IoBroker:/opt/iobroker# npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
            [..................] / rollbackFailedOptional: verb npm-session cfd65c7e37e779d
              darkiop Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip
              Versuche es mal mit sudo:
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                crunchip Forum Testing Most Active @darkiop last edited by crunchip
                @darkiop habe noch nie ein sudo verwendet🤔
                aber es tut sich was👍
                > iobroker.js-controller@2.1.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.11.3
                > iobroker.js-controller@2.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                41 file(s) successfully synchronized with ioBroker storage.
                Please DO NOT copy files manually into ioBroker storage directories!
                The following notifications happened during sync:
                - Added 40 Files in Directory "daswetter.admin"
                - Ignoring Directory "icons-material-svg" because officially not created as meta object. Plea                       se remove directory!
                - Ignoring Directory "icons-material-svg.admin" because officially not created as meta object                       . Please remove directory!
                - Ignoring Directory "icons-mfd-svg" because officially not created as meta object. Please re                       move directory!
                - Ignoring Directory "icons-mfd-svg.admin" because officially not created as meta object. Ple                       ase remove directory!
                - Ignoring Directory "iobroker.admin.admin" because officially not created as meta object. Pl                       ease remove directory!
                - Ignoring Directory "iobroker.discovery.admin" because officially not created as meta object                       . Please remove directory!
                - Ignoring Directory "multicast.admin" because officially not created as meta object. Please                        remove directory!
                - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove d                       irectory!
                - Added 1 Files in Directory "vis.0"
                npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must instal                       l peer dependencies yourself.
                npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must in                       stall peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted                        {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/os                       x-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor                       @1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                + iobroker.js-controller@2.1.1
                updated 8 packages in 71.234s
                was mir aber nichts nützt, immer noch 2.1.1
                Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homer.J.
                  Homer.J. @crunchip last edited by
                  @crunchip wollte bei mir auch nicht, so ging es.
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker update
                    crunchip Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
                    @Homer-J auch das funktioniert nicht
                      crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip wird immer besser
                      root@IoBroker:~# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                      TypeError: Cannot read property 'get' of undefined
                          at errorMessage (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-message.js:38:39)
                          at errorHandler (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js:201:13)
                          at /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:78:20
                          at cb (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:225:22)
                          at /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:263:24
                          at /usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:81:7
                          at Array.forEach (<anonymous>)
                          at /usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:80:13
                          at f (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/once/once.js:25:25)
                          at /usr/lib/node_modules/npm/lib/config/core.js:110:20
                      TypeError: Cannot read property 'loaded' of undefined
                          at exit (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js:97:27)
                          at process.errorHandler (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js:216:3)
                          at process.emit (events.js:198:13)
                          at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:140:18)
                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                        var doExit = npm.config.loaded ? npm.config.get('_exit') : true
                          at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
                      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @crunchip last edited by
                        @crunchip du bist im falschen Verzeichnis, führ das mal in /opt/iobroker aus... 🙂
                          crunchip Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by
                          @ilovegym ja, ich war schon im richtigen Verzeichnis, hatte aber putty geschlossen, da es ja stehn bleibt und nicht weiterläuft, siehe ⬇ ,
                          @crunchip sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                          hatte nach erneutem öffnen von Putty, vergessen ins Verzeichnis zu wechseln. So der so, es geht weder mit/ohne sudo auch ein iobroker upload hilft nicht
                            @crunchip
                            Befehl mit sudo gibt mir die 2.1.1, habs mal mit direkteingabe 2.2.4 probiert---No matching found und der übliche Befehl
                            bleibt stehn, siehe
                            @apollon77 hast du eine Idee?
                            root@IoBroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            NPM version: 6.11.3
                            - Ignoring Directory "icons-material-svg" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "icons-material-svg.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "icons-mfd-svg" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "icons-mfd-svg.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "iobroker.admin.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "iobroker.discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                            npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            updated 1 package in 70.729s
                            root@IoBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller@2.2.4
                            npm ERR! code ETARGET
                            npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.js-controller@2.2.4.
                            npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                            npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-30T15_58_00_588Z-debug.log
                            [..................] / rollbackFailedOptional: verb npm-session f2424b93be34e960
                            • Homer.J.
                              Homer.J. @crunchip last edited by Homer.J.
                              @crunchip hab es eben nochmal bei mir durchlaufen lassen, kurz warten und es läuft.
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              apt update
                              apt upgrade
                                darkiop Most Active last edited by
                                @apollon77 Ich wollte eben mit bei ein paar Objekten aufräumen für welche Daten noch in die Maria DB über sql.0 geschrieben werden. Das Abstellen funktioniert aktuell aber nicht - habe es auch mit einen neuem Objekt (Typ Zahl) nachgestellt (SQL Historie aktiviert und versucht wieder zu deaktivieren) - du hattest zun Beginn des Tests von 2.2.x gesagt hier könnte etwas im argen liegen.
                                  apollon77 @darkiop last edited by
                                  @darkiop ok. Checke
                                    darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Noch zur Info:
                                    warn: sql.0 (1282) Cannot get index of "javascript.0.Test-Number": id not found
                                    Das war der Test DP, in der Datenbank gibt es ihn nicht mehr - im Admin wird er aber noch als aktiv angezeigt und sobald man in die Einstellungen für den DP geht kommt das Log.
                                      @darkiop hm ... naja dann wird das der Grund sein sql spezifisch. Hat dann nix mit dem Controller zu tun. Leg dazu bitte mal sql issue an.
                                        @apollon77
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/92
                                        Ich geh später nochmal auf 2.1 zurück und teste es da nochmal. Bin mir nicht sicher, aber ich meine vor 2-3 Wochen einen DP deaktiviert zu haben.
                                        darkiop created this issue in ioBroker/ioBroker.sql
                                        closed Beim deaktivieren vom SQL Logging: Cannot get index of ... #92
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
                                          @Einstein67 sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                                          @apollon77
                                          Kann ich ebenfalls so bestätigen ...
                                            So, ich denke ich hab das Problem mit dem Adapter löschen gefunden. Eine Sache ist noch offen die ich mit Bluefox klären muss - es ist noch was mit den History/Custom-Einstellungen im Argen.
                                            Eine 2.2.5 vllt morgen oder Neujahr dann :-))
                                            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            beta github js-controller
                                            18
                                            169
                                            15716
