    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      senger1985 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Done
        liv-in-sky @senger1985 last edited by
        @senger1985 ok soweit sieht das gut aus - funktioniert das mit data-oid -
        dann müßtest du im neuen script mal ansehen, wie wie ich die daten lösche - darin wird der pfad zu datenpunkt erzeugt
          @liv-in-sky in dem Script von mir leider nicht, darum ja die Nachfrage, ob du es mal mit deinem Script testen würdest?
            @senger1985 ehrlic - ich weiß nicht ob ich das kapiere - aber ich schau mal
              @senger1985 da muss man evtl so vorgehen: und diese funktion in der vis in das scrpt-tab einfügen - mein script weiß ja nicht, das da geklickt worden ist
                @liv-in-sky man bräuchte dafür die ID, des jeweiligen Artikels, in einer Variablen, die man dann bei "getElementById" einfügen kann.
                Damit könnte man dann mMn mit arbeiten.
                Meine JS-Skills sind leider etwas eingerostet, da ich erst vor ein paar Monaten wieder mit dem Programmieren abgefangen habe.
                  @senger1985 habe hier wwas eröffnet
                  https://forum.iobroker.net/topic/28264/suche-javascript-und-vis-expertenwissen
                    @liv-in-sky habs gesehen. 😉 👍
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      die angabe wird jetzt gelöscht nach dem eintrag - kein NaN mehr - neue scripts im ersten post - die settings wurden nicht verändert
                      im widget muss dass auch noch angeclickt werden !!! im input-widget
                      sigi234 Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                        @sigi234
                        Ok, genügt der Haken setzen, oder muss ich was im Skript ändern?
                        • Agria4800
                          Agria4800 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky super, habe gerade die Einkaufsliste getestet, funktioniert wunderbar. ☺ 👍
                            A Former User last edited by
                            Habe das mit der Anzahl der Einträge in seperater Anzeige mal anders gelöst.
                            Wollte da keinen neuen Schedule für haben.
                            Die Werte sind ja schon da also schneide ich sie ab.
                            liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @Guest last edited by
                              @Yetiberg aber der schedule bleibt trotzdem - das ist ja dynamisch und ändert sich
                                A Former User @liv-in-sky last edited by
                                Ja, der in Deinem Script der soll ja auch bleiben. Das ist klar.
                                Aber nicht noch einen im Blockly 🙂
                                  @Yetiberg ok - mein fehler du triggerst ja auf den datenpunkt - gute idee !
                                  • Agria4800
                                    @liv-in-sky Ich hab noch ne Frage: Wie bekomme ich den schwarzen Hintergrund in der html Datei weiß bzw. Transparent?
                                    Der Grund hierfür ist, das ich mir die html als pdf umwandele und danach drucken kann.
                                    Kann dazu gerne ein paar Infos einstellen, wenn Bedarf ist!
                                      @sigi234 sorry hab deine letzte frage übersehen - du musst auch die neuen scripte vom post 1 verwenden
                                        liv-in-sky @Agria4800 last edited by liv-in-sky
                                        @Agria4800
                                        #FFFFFF ist white
                                        #000000 ist black
                                        du kannst auch direkt black oder white reinschreiben - dann aber ohne dem #-symbol
                                        Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Agria4800
                                          @liv-in-sky Perfekt, danke dir. Bin grad unterwegs, werde es später testen. Danke 👍
                                            @Agria4800 ich versuche gerade eine neue version - damit kann man auch die abstände der zellen größer machen
                                            vielleicht auch interessant für deinen ausdruck
                                            beispiele
                                            • klein
                                            • grioßer zellabstand
                                            • großer zellabstand mit größerer schrift
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78220
