    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
      dos1973 @Stuebi last edited by
      @Stuebi
      passt, Fehler weg, Danke!
        e-s @Stuebi last edited by
        @Stuebi
        nur der Vollständigkeit wegen, die 1.5.7 funktioniert mit mqtt super und endlich geht damit auch longpush richtig
          Banjo89 last edited by
          ich bekomme bei meinem Shelly Adapter alle 30 Sekunden diese Fehlermeldung:
          ** Instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)**
          Habe den Adapter auch schon neu installiert und von 3.1.1 auf 3.1.5 geupdated aber das behebt den Fehler leider nicht.
          Woran könnte das liegen ?
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @Banjo89 last edited by
            @Banjo89 sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
            Schaue bitte Dir einmal folgende Fehlerbeschreibung an: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/96
            Was wird bei Dir angezeigt wenn Du den Shelly wie im Issue beschrieben im Debug Modus startest?
            Lief der Shelly Adapter bei Dir schon? Was hast Du in den letzten Tagen an ioBroker geändert?
            VG
            Stübi
            smarti2019 created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
            closed shelly adapter loops #96
              Hey Stübi,
              der Shelly Adapter lief die letzten Monate einwandfrei, bis ich gestern Updates von einigen Adaptern, unter anderem Admin gemacht habe 😠
              Der Adapter lässt sich auch nicht im Debug Modus starten, habe das eingegeben:
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
              node shelly.js --debug
                Es scheint wieder zu gehen, Ich habe im Ordner
                /opt/iobroker/node_modules/node-rest-client
                folgendes ausgeführt
                sudo npm install xml2js@0.4.19 und npm install -g -npm
                Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher was es da zerschossen hat 🙂
                https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log/3
                  Jetzt funktioniert der Adapter soweit wieder, ich bekomme aber noch unregelmäßig einen ähnlichen Fehler:
                  instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                  Exception: Error: No reply in 247s
                    Leviathan09 @Grizzelbee last edited by
                    @Stuebi
                    Ich muss da mal 'ne Frage stellen ... 😉
                    Es gibt ja einen Knoten, der True wird, wenn ein Firmware-Update zur Verfügung steht. Das als solches ist großartig und ich nutze das um mir eine Telegram-Nachricht zu schicken. Aber gibt es auch eine Möglichkeit das Update als solches irgendwie über den Adapter einzuleiten?
                    So als Button: "Update Firmware now"? oder (noch besser) "Update F/W of all Shellies now"
                    Fänd ich großartig. Den Firmware-Zoo bei den ganzen IoT Geräten im Auge zu behalten und zu pflegen wird nämlich langsam zu Vollzeit-Job. Da ist jede kleine Hilfe willkommen.
                    Grizzelbee
                    Dem würde ich mich anschließen, fände diese Funktion sehr praktisch.
                    Laut der API Doku sollte das ja machbar sein.
                    • oberfragger
                      oberfragger last edited by
                      Moin,
                      ich habe gestern meinen ersten Shelly in Betrieb genommen. Deshalb möchte ich diese nun auch im ioBroker einrichten.
                      Leider habe ich keine Pro/Contra-Seite bzgl. Coap und Mqtt gefunden. Kann das eine Protokoll mehr/ ist stabile7 ist schneller als das andere?
                      Welches soll ich nehmen?
                      • Stuebi
                        Stuebi @oberfragger last edited by Stuebi
                        @oberfragger , man kann nicht sagen das CoAP besser als MQTT ist oder umgekehrt. Beides läuft stabil! Es kommt mehr auf den Anwendungsfall drauf an.
                        Vorteile CoAP
                        • Shelly läuft out of the box. Man muss nichts konfigurieren
                        • Shelly Cloud funktioniert (im MQTT Modus nicht)
                        Vorteile MQTT
                        • Shelly läuft auch wenn sich Shelly und ioBroker in unterschiedlichen Subnetzen befindet
                        • Longpush wird unterstützt (bei CoAP nicht)
                        ich selber habe alles auf MQTT umgestellt, da sich bei mir alle Smarthomegeräte in einem separatem Netz ohne Anbindung ans Internet und Heimnetz befinden.
                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • oberfragger
                          oberfragger @Stuebi last edited by oberfragger
                          @Stuebi Danke für die Info und Aufklärung.
                          Da ich Longpush (ist ja hinter einer Steckdose) nicht benötige und cloud vielleicht- werde ich wohl CoAP nehmen.
                          Aber sagmal- kann das sein - 39 Grad hinter einet Steckdose...?
                          • Nashra
                            Moin, ab und an kommt diese Meldung. Was hat es damit auf sich?
                            2020-01-02 05:03:06.135 - error: shelly.0 (25255) Exception: Error: No reply in 247s
                            • Stuebi
                              Stuebi @Nashra last edited by
                              @Nashra siehe https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/106
                              HGlab01 created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                              closed error: shelly.0 (2903) Exception: Error: No reply in 247s #106
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @Stuebi last edited by
                                @Stuebi sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                Ah ok, schon gemeldet. Danke
                                • Nashra
                                  Mir ist gerade aufgefallen das in meiner VIS alles Shelly's und auch die H&T als offline angezeigt werden.
                                  Also rein in Objekte und in den DP online steht nichts mehr drin.
                                  • Stuebi
                                    @Nashra , vielleicht sollte ich den Status online bei den H&T und Smoke entfernen. Hier ist das Problem, dass die Geräte sich für eine gewisse Zeit schlaffen legen und in der Zeit nicht erreichbar sind. Du kannst den H&T und Smoke auch nicht über das Shelly Web Interface auch so gut wie nie erreichen. Und wenn, immer nur für ein paar Sekunden. Gerade dann wenn die Geräte Ihre Daten schicken. Also da werde ich nichts machen können 😞
                                    • Nashra
                                      @Stuebi also bei den H&T geb ich dir recht und obwohl die mit dem USB-Adapter versehen sind,
                                      also keine Batterie, funken die wie die wollen 😁
                                      Aber bei den Shelly's wäre es angebracht d.h. es hat ja auch mal funktioniert ob die Dinger true
                                      oder false sind. Wenn Du da mal schauen könntest ob die wenigsten wieder den Onlinestatus
                                      anzeigen würden wäre ich dir sehr verbunden.
                                      • Stuebi
                                        @Nashra , also bei mir wird der online Status bei den Shelly 1, 2, 2.5 und Plug S in der Shelly Adapter Version 3.1.6 angezeigt. Ich habe es eben nochmals getestet.
                                        • Nashra
                                          Hm seltsam, bei mir wird nichts angezeigt. Habe mal die DP gelöscht und Adapter neu gestartet
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @Nashra last edited by
                                            @Nashra Auch bei mir wird alles korrekt angezeigt. Sowohl Shelly1 als auch der H&T.
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44700
