    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      Cobra68 last edited by
      Hallo vader722,
      bei meiner Lösung habe ich alle Funktionen der Fernbedienung,
      und kann sie auch nutzen nur die Positionierung im iFrame ist fehlerhaft.
      Darek
        pix last edited by
        Hallo Darek,
        du könntest versuchen, die Seite auf einem eignen Webserver zu parsen und eine neue CSS-Datei zu verlinken. In dieser Datei blendest du alles aus, was nicht Fernbedienung ist. Ich habe das früher mal mit der Seite meines ÖPNV Anbieters gemacht. Aber die war nicht interaktiv und hat einfach nur Abfahrtszeiten angezeigt.
        Gruß,
        Pix
          Hallo Pix,
          das scheint ziemlich aufwendig zu sein,
          dachte man könnte im Widget eine Einstellung
          bzw. Skript schreiben. Habe über diesen weg
          erst einmal auch eine IP Kamera angeschlossen,
          da es leider momentan keinen Adapter gibt.
          Darek
            akamia last edited by
            Hallo Marco,
            kannst Du die Portierung für Enigma2 zur Verfügung stellen? Ich hätte Interesse am testen.
            Gruß Helle
              BasGo last edited by
              @vader722:
              Moin,
              ich habe in der Zwischenzeit den CCU.IO Adapter von BasGo auf ioBroker portiert. `
              Hi Marco,
              finde ich auf jeden Fall super, damit hat du Das geschafft, wozu ich seit ca. 9 Monaten aus beruflichen Gründen nicht komme: erstens die "Einarbeitung" in die Adapter-Entwicklung bei ioBroker und zweitens die Portierung des bestehenden Adapters.
              Wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, dann lass es mich wissen … helfen und/oder anpassen geht deutlich einfacher und schneller von der Hand als komplett neu zu schreiben 😉
              VG
              Bastian
              • N
                Netman last edited by
                @vader722:
                Moin,
                Gruss Marco `
                Ich hätte auch Interesse an einem Enigma 2 Adapter.
                • V
                  vader722 last edited by
                  ich hatte die Antworten garnicht gesehen 😉
                  Klar kann ich meine Portierung zur Verfügung stellen. Ich hatte gesehen, dass ich nur PowerOn/Off implementiert hatte, für den Rest war ich zu faul da ich mehr nicht benötige :lol:
                  Der Rest ist glaube ich nur noch ein bisschen Fleissarbeit :roll:
                  Hier der Link zum Repository:
                  https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
                  Bei mir läuft der Adapter jedenfalls seit 3 Monaten und tut sein Dienst.
                  Gruss Marco
                    mschlumpf2003 last edited by
                    Hallo Marco,
                    wie kann man deinen Adapter installieren?
                    Installieren per cmd bringt folgende Fehler:
                    root@raspberrypi3:~# npm install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
                    npm http GET https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
                    npm http 200 https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
                    npm ERR! not a package /root/tmp/npm-14382-3YxXaopc/1450784485647-0.921370188239 9619/tmp.tgz
                    npm ERR! Error: ENOENT, open '/root/tmp/npm-14382-3YxXaopc/1450784485647-0.92137 01882399619/package/package.json'
                    npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                    npm ERR! <http://github.com/isaacs/npm/issues>
                    npm ERR! or email it to:
                    npm ERR! npm-@googlegroups.com
                    npm ERR! System Linux 4.1.15-v7+
                    npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus"
                    npm ERR! cwd /root
                    npm ERR! node -v v0.10.22
                    npm ERR! npm -v 1.3.14
                    npm ERR! path /root/tmp/npm-14382-3YxXaopc/1450784485647-0.9213701882399619/package/package.json
                    npm ERR! code ENOENT
                    npm ERR! errno 34
                    npm ERR!
                    npm ERR! Additional logging details can be found in:
                    npm ERR! /root/npm-debug.log
                    npm ERR! not ok code 0
                    root@raspberrypi3:~# npm install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus -install
                    npm ERR! not a package /root/tmp/npm-14418-evq25lLy/1450784587567-0.40759523515589535/tmp.tgz
                    npm ERR! Error: ENOENT, open '/root/tmp/npm-14418-evq25lLy/1450784587567-0.40759523515589535/package/package.json'
                    npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus" "-install"
                    npm ERR! cwd /root
                    npm ERR! path /root/tmp/npm-14418-evq25lLy/1450784587567-0.40759523515589535/package/package.json
                    npm ERR! errno 34
                    npm ERR!
                    Gruß Michael
                      Hallo Michael,
                      habe auch Fehler über NPM erhalten. Habe dann die ZIP-Datei manuell heruntergeladen, entpackt und von "ioBroker.vuplus-master" nach "iobroker.vuplus" umbenannt, nach /opt/iobroker/node_modules verschoben und dann ein "iobroker upload vuplus" ausgeführt.
                      Gruß Helle
                        Hallo akamia,
                        danke hat auf anhieb geklappt.
                        Jetzt hab ich die Frage in den Objekte -> vuplus.0 ->VuPlus gibt es eine ID mit dem Namen COMMAND.
                        Was kann man mit dem machen?
                        Gruß Michael
                          Object-ID: vuplus.0.VuPlus.COMMAND
                          Wert: z.B. 407 oder NEXT
                          Das Senden funktioniert bei mir noch nicht richtig - unter CCU.IO schon. Das Empfangen, z.B. der frei verfügbaren Festplattenkapazität, sehr gut.
                          Fernbedienungscode Beschreibung Alias-Kommando
                          116 Taste "Power" STANDBY_TOGGLE
                          412 Taste "previous" PREV
                          407 Taste "next" NEXT
                          115 Taste "volume up" VOLUME_UP
                          114 Taste "volume down" VOLUME_DOWN
                          402 Taste "bouquet up" BOUQUET_UP
                          403 Taste "bouquet down" BOUQUET_DOWN
                          113 Taste "mute" MUTE_TOOGLE
                          174 Taste "lame" EXIT
                          358 Taste "info" INFO
                          139 Taste "menu" MENU
                          103 Taste "up" UP
                          108 Taste "down" DOWN
                          105 Taste "left" LEFT oder CH_DOWN
                          106 Taste "right" RIGHT oder CH_UP
                          352 Taste "OK" OK
                          2 Taste "1"
                          3 Taste "2"
                          4 Taste "3"
                          5 Taste "4"
                          6 Taste "5"
                          7 Taste "6"
                          8 Taste "7"
                          9 Taste "8"
                          10 Taste "1"
                          11 Taste "0"
                          392 Taste "audio"
                          393 Taste "video"
                          398 Taste "red"
                          399 Taste "green"
                          400 Taste "yellow"
                          401 Taste "blue"
                          377 Taste "tv"
                          385 Taste "radio"
                          388 Taste "text"
                          138 Taste "help"
                            stephan61 last edited by
                            Hallo habe vuplus nach /opt/iobroker/node_modules kopiert
                            bei iobroker upload vuplus
                            kommt folgende Fehlermeldung
                            Gruss Stephan
                              Hallo Stephan,
                              liegen die Dateien wirklich im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus?
                              ![](<br/>
                              iobroker.vuplus<br/>)
                                Hallo akamia
                                die Daten liegen im richtigen Ordner
                                werden bei iobroker adapter wird vuplus auch angezeigt
                                wenn ich hinten auf das + zeichen gehe zum Installieren kommt fehlermeldung
                                host.raspberrypi Unknown packetName vuplus
                                iobroker 2016-02-24 20:24:30 info add vuplus
                                Gruß Stephan
                                  mrMuppet last edited by
                                  ich habe auch großes Interesse an einem solchen Adapter. Bin gerade erst frisch zum Broker (von ccu.io) umgestiegen und muss mich noch etwas einarbeiten, bevor ich mich daran versuche…. trotzdem schon mal vielen Dank für euren Einsatz!
                                  • V
                                    vore last edited by
                                    Hallo!
                                    Ich habe auch Interesse daran. Bin vor kurzem auf eine VU+ umgestiegen.
                                    Ich habe mir das Projekt mal runtergeladen und werde mir mal den Code ansehen.
                                    Mal sehen was da noch geht 🙂
                                    Vore
                                      smuxus last edited by
                                      scheinbar gibt es hier noch keine Neuerungen oder? Hätte auch sehr viel Interesse an so einem Adapter. Man könnte z.B. die Timer im VIS darstellen usw.
                                      EDIT: Timerliste ginge wohl schon über http request: https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma … face#Timer
                                      Leider bin ich unfähig einen solchen Adapter selbst zu implementieren ;). Aber ich würde sehr gerne beim Testen helfen (vu duo2, vu zero, dm8000).
                                      VG
                                      • lobomau
                                        lobomau last edited by
                                        @vader722:
                                        Gruss Marco `
                                        was muss ich downloaden zum installieren? Von zip-datei ist die Rede gewesen!? Link ist ja schon etwas älter…
                                          DIckeBerta last edited by
                                          Moin moin,
                                          ich habe den Adapter installiert.
                                          Wenn ich den Standby Befehl über das Command unter dem Reiter Zustände sende, geht die Box auch in den Standby und wacht auch wieder auf (Befehl:
                                          STANDBY_TOGGLE). Wenn ich das allerdings über das Script laufen lasse, funktioniert das nicht.
                                          Habt Ihr einen Tipp für mich?
                                          Anbei mein Script, ganz simpel gehalten.
                                          // Gigablue Script
                                          on ({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.21.PRESS_SHORT"/HM-RCV-50 BidCoS-RF:21.PRESS_SHORT/}, function(obj) {
                                          setState("vuplus.0.VuPlus.COMMAND"/VuPlus.COMMAND/,"STANDBY_TOGGLE");
                                          Dennis
                                          • lobomau
                                            @lobomau:
                                            @vader722:
                                            Gruss Marco was muss ich downloaden zum installieren? Von zip-datei ist die Rede gewesen!? Link ist ja schon etwas älter…
                                            Wo kann man iobroker.vuplus downloaden?
                                            739
                                            189470
