    4. Radar2 Adapter
    SOLVED Radar2 Adapter
    • joergfrde
      joergfrde last edited by Negalein
      Ich habe den Radar2 Adapter installiert. Leider kommt bei der Installation von libcp2-bin und arp-scan zu einer Fehlermeldung.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install libcp2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
      E: Paket libcp2-bin kann nicht gefunden werden.
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @joergfrde last edited by
        @joergfrde C&P-Fehler? libcp2-bin libcap2-bin
        • SBorg
          • joergfrde
            Was ist C&P Fehler. Ich bin leider Anfänger
            StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • StrathCole
              StrathCole @joergfrde last edited by
              @joergfrde said in Radar2 Adapter:
              Copy & Paste, also ein Fehler beim Einfügen des Befehls. @SBorg schrieb, es heißt libcap2-bin und nicht libcp2-bin.
              • joergfrde
                Glaube ich nicht. Aber ich werde es noch einmal probieren.
                • joergfrde
                  danke, jetzt hat es funktioniert.
                  • SBorg
                    @joergfrde Was so ein kleines "a" alles bewirken kann 😊
                    • joergfrde
                      joergfrde last edited by joergfrde
                      jetzt habe ich aber ein neues Problem. Mein Radar2 Adapter startet, schaltet auf grün und gleich wieder auf rot. Muss ich bei arp-scan und libcap2-scan noch irgendetwas einstellen und wo?
                      Im Log steht folgendes:
                      crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @joergfrde last edited by
                        @joergfrde was gibt das log aus?
                        • SBorg
                          @joergfrde Steht bzgl. radar2 etwas im Log und hast du auch die ganzen (Zusatz-)Befehle ausgeführt?
                          • joergfrde
                            • joergfrde
                              Ich habe gerade das Problem den Screenshot hier einzustellen.
                              Negalein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • joergfrde
                                https://photos.app.goo.gl/WTatuZzryHdTBygQ6
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @joergfrde last edited by
                                  @joergfrde sagte in Radar2 Adapter:
                                  Bitte benutz die "Bild hochladen" Funktion vom Forum.
                                  Verwende bitte keine externen Bildhoster.
                                  • joergfrde
                                    • SBorg
                                      @joergfrde "uncaught exeption .... :67" bedeutet, das schon etwas auf Port 67 läuft. Hast du mal das System rebootet?
                                      • joergfrde
                                        Nein bisher noch nicht
                                          @joergfrde geht auch einfach im Textfeld... mit "rechter Maustaste" einfügen
                                          joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • joergfrde
                                            joergfrde @crunchip last edited by
                                            @crunchip Ich benutze ein Android Tablet
                                            • joergfrde
                                              Ich habe den Raspi jetzt neu gestartet. Die Fehlermeldung besteht immer noch. Kann man den Port verändern. Kann es sein, dass der Port geschlossen ist?
                                              radar2 adapter
                                              931
