    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      AggroRalf Developer last edited by
      Hi zusammen,
      ginge sowas mit der Alias-Funktion auch:
        "_id": "alias.0.Network.Devices.Server.home.MemoryLoad",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Server home Memory Usage",
          "role": "",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "desc": "Server home Memory Usage",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "def": 0,
          "unit": "%",
          "alias": {
            "id": "info.0.sysinfo.memory.info.active",
            "read": "val / getState('info.0.sysinfo.memory.info.total').val * 100"
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1577562127481,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Bekomme im Log einen Fehler hierzu:
      (8123) Invalid read function for undefined: val / getState('info.0.sysinfo.memory.info.total').val * 100 => ReferenceError: getState is not defined
      Kann man überhaupt andere Felder zur Berechnung referenzieren ?
      Vielen Dank und viele Grüße
      Ralf
      paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @AggroRalf last edited by
        @AggroRalf sagte:
        In common.alias.read kann nur natives Javascript verwendet werden, keine ioBroker-Erweiterungen.
          apollon77 @AggroRalf last edited by
          @AggroRalf Mach doch mal ein Feature Request dazu im js.controller GitHub
            AggroRalf Developer @apollon77 last edited by
            Hi @apollon77 ,
            hoffe es reicht so:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/580
            Gruss Ralf
            gaudes created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
            open Alias function: Allow calculation with values from other states #580
              CruziX last edited by CruziX
              Hallo, vielleicht weiß ja hier jemand ob ich doch was falsch mache.
              Habe jetzt schon an mehreren Stellen gefragt.
              Es geht darum, dass bei mir die Selektoren nicht im Verzeichnis alias funktionieren.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/468
              ymicky created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
              closed [BUG] Selektoren gehen nicht im Verzeichnis alias #468
                paul53 @CruziX last edited by paul53
                @CruziX sagte in:
                Hast Du nach dem Erzeugen der Alias-Datenpunkte mal die Javascript-Instanz neu gestartet ? Oder sind die Datenpunkte per Script erstellt ?
                EDIT: Bei mir (Javascript 4.3.4) werden alle Alias-DP gefunden.
                  CruziX @paul53 last edited by CruziX
                  @paul53 Ich erzeuge alle DPs in alias in einem Skript. Das ganze System wurde in der Zwischenzeit mehrfach neugestartet.
                  Installiert ist die Script Engine mit 4.1.12, die anderen Daten sind in einem Screenshot in dem Ticket zu sehen.
                  hab es jetzt wie du mit alias.0.* versucht und gleiches Ergebnis, ich bekomme nur 2 States ausgegeben
                    @CruziX sagte:
                    Das ist das Problem, denn in der Kombination mit js-controller 2.x funktioniert der $Selector nicht. Installiere die Version 4.3.4 (latest) !
                      @paul53 Sorry für die dumme Frage, aber wie mache ich das?
                      iobroker upgrade javascript sagt mir, ich habe bereits die aktuelle version, wobei es ja auf der github page auch schon aktuellere gibt.
                        @CruziX sagte:
                        wie mache ich das?
                        In den Haupteinstellungen des Host unter "Aktiver Verwahrungsort" latest auswählen. Anschließend speichern und im Reiter "Adapter" die Adapterinformationen aktualisieren.
                          Danke, das hatte ich irgendwo mal gesehen, aber bei der Neuinstallation nicht mehr gemacht 🙂
                          Edit: Hat wirklich geklappt... jetzt komm ich mir wirklich etw dumm vor, vielen Dank ^^
                            Kuddel last edited by Kuddel
                            Hallo zusamme,
                            ich hab mir jetzt auch vorgenommen, die Alias-Funktion zu nutzen.
                            Leider finde ich unter Objekten keinen DP "Alias.0".
                            Muss ich den manuell anlegen?
                            UN diw egeht es dann weiter ?
                            Müssen alle DPs unter "Alias.0" per Skript angelegt werden, oder geht das irgendwie auch über den Admin-Adapter oder so?
                            Ich nutze aktuell:
                            Admin: 3.6.12
                            JS-Controller: 2.1.1
                            ScriptEngine: 4.1.12
                              apollon77 @Kuddel last edited by
                              @Kuddel wenn alias.0 noch leer ist dann rutscht das weiter runter. Schaue mal im Admin „unterhalb“ der ganzen Ordner. Anlegen entweder per Admin ode nutze den devices Adapter (glaube aktuell nur per GitHub)
                                Kuddel @apollon77 last edited by
                                @apollon77 leider finde ich den DP gar nicht:
                                  @Kuddel hast du vllt einen weiteren Filter in de Spalte Type gesetzt? Vllt nur auf state? Nimm den mal raus
                                    @apollon77 ah stimmt. das wars. peinlich ^^
                                    Und hinzufügen von Alias DPs jetzt per Klick auf alias.,0 und dann auf das + ?
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel
                                      Ja.
                                        Gibt es eig einen Grund, wieso man den Ordnern in Alias keinen Raum und Funktion zuordnen kann? Mit der Erweiterung des Alias Script funktioniert es bei mir nicht
                                          @CruziX sagte:
                                          Man kann Räume und Gewerke nur Objekten zuordnen.
                                          C Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @paul53 ich kann in Adapter Ordnern oder auch in Ordnern vom LinkedDevices auch Räume und Funktionen zuordnen die sich dann auf die DPs darunter vererben.
                                            Wobei das natürlich mit einem Skript besser wäre. Das funktioniert bei mir nur leider nicht
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168139
