    4. Server (RPI) Temperatur Alarm Funktion
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Ich sehe nicht nur "RPI vcgencmd" Adapter", sondern "iobroker.rpi". Man sollte nicht nur in Temperatur und Spannung auslesen, sondern auch GPIO schalten und lesen können und Platz auf Festplatte zeigen können.
      Allerdings als Anfang ist Funktionalität mit Temperatur und Spannung auch OK. Später kann man das ausbauen.
      Als Template ist "example" gedacht:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … er/example
      Es gibt auch 2 Anleitungen, wie man einen Adapter entwickelt:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... umentation
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... nvironment
      Die Entwicklung geht nicht nur mit WebStorm, sondern auch mit VS2015 Community Edition.
        mc-hollin last edited by
        Super,
        meine "Freizeit" ist gesichert.
        Das gibt wieder Ärger zu Hause 😉
        Ich werde hierzu Visual Studio nutzen.
        Ist ja schliesslich mein tägliches Brot mit asp.net und vb.net 😄
        Danke und schönes Wochenende
        Holger
          Hallo Holger,
          für ccu.io gibt es bereits einen RPi Adapter, vielleicht hilft das etwas.
          Rainer
          • fischi87
            fischi87 last edited by
            hallo, hab das script auch mal versucht nur bekomme ich mehrere Fehlermeldung, kann mir jemand weiterhelfen?
            Mit freundlichen Grüßen
            • Bluefox
              Habe einen Fehler im Skript entdeckt:
              sendTo('pushover', { message: 'Temperatur ist zu hoch', title: 'Raspi', priority: 1});
              Original Post geändert.
              • fischi87
                Wäre es möglich das auch an sayit zu senden?
                Mfg
                • Bluefox
                  @fischi87:
                  Mfg `
                  Anstatt oder neben:
                  schreibst du
                  setState('sayit.0.tts.text', 'Temperatur ist zu hoch');
                  • fischi87
                    DANKE, top Sache läuft!!!
                    mit freundlichen grüßen
                    • V
                      versteckt last edited by
                      Hallo, habe mich heute mal mit RPI auseinandergesetzt und einen Dummy Adapter entwickelt.
                      Wenn mich die Regex nicht so quälen, stelle ich heute noch was auf Github zur Verfügung.
                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                      • V
                        Hallo, habe soeben eine Version 0.0.1 in GitHub hochgeladen.
                        Kann mittels````
                        npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.rpi/tarball/master
                        ioBroker Home Directory installiert werden.
                        Das Modul Raspberry wurde noch nicht getestet. Der Adapter wurde Odroid C1 entwickelt.
                        LG Christian
                        • fischi87
                          Grüße Christin, Rpi ist installiert und wird getestet.
                          Mal ne frage, wäre es möglich wenn es eine neue version gibt die mit Hilfe eine aktualliers Button zu verknüpfen das man nicht immer Remove und wieder install machen muss?
                          Mfg
                          • fischi87
                            Bekomme beim aktivieren diesen Fehler:
                            • V
                              Welche Hardware hast du?
                              • fischi87
                                Rpi 2
                                • Bluefox
                                  Da war was mit Dependencies. Habe pull request gestellt.
                                  • V
                                    Ok, versuche mal ein Modul nach dem anderen zu aktivieren, nicht alle gleichzeitig.
                                    Der Adapter holt zu jeder vollen Minute neue Daten für die aktivierten Module.
                                    Zur Not auf Debug schalten und mir per PM schicken.
                                    • V
                                      Habs grad gesehen, heute nicht mehr.
                                      Werde ich morgen früh machen.
                                      Nachdem ich mich über Weihnachten mit GPIO auseinander setzen werden, möchte ich auch dort endlich einen Adapter entwickeln.
                                      • fischi87
                                        Sowohl mit debug und auch mit einzelnen Modulen, selber fehlercode
                                        • V
                                          Welche Node Version?
                                          • fischi87
                                            0.10.22
                                            7957
