    5. [gelöst] Astrofunktion lastet System aus
      @Homoran sagte:
      wieviel Ressourcen (RAM?/CPU?/sonstwas?) EIN Block benötigt.
      Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem wieviel Programmcode (compiliert) dahinter steckt. Entscheidend ist wohl eher, wie häufig unnötige Blöcke verwendet wendet werden.
        Danke Paul!
        Du solltest in die Politik einsteigen;-)
        • BBTown
          BBTown @georg2608 last edited by
          @georg2608 oder Du merkst Dir folgendes:
          Alle drei nachfolgenden "falls-Fragen" bedeuten exakt das gleiche.
          Es sind nur 3 verschieden Schreibweisen, weil javascript immer "true" als "gesetzt" annimt (also immer davon ausgeht das true als Antwort kommt), kann man es auch kurz fassen.
          Die dritte Form ist lediglich am einfachsten zu durchschauen/erkennen.
          Das Gegenstück hierzu:
            paul53 @BBTown last edited by
            @BBTown sagte:
            Version 4 benötigt die wenigsten Resourcen:
            • BBTown
              BBTown @paul53 last edited by BBTown
              immer wieder schön wie Du mir Nichtprogrammierer meine Grenzen aufzeigst 😁
              Woher kommt der "value" Baustein? - oder ist das lediglich eine Variable namens "value"?
              Und wie würdest Du den Unterschied zwischen "value" und "Wert" beschreiben wollen?
                paul53 @BBTown last edited by paul53
                @BBTown sagte:
                Ja, es ist eine vordefinierte lokale Variable, die mit jedem Datenpunkt-Triggerblock geliefert wird. Allerdings muss man in Blockly erst eine gleichlautende globale Variable erstellen, um auf die lokale Variable zugreifen zu können. (Issue)
                @BBTown sagte in [gelöst] Astrofunktion lastet System aus:
                  var value = obj.state.val;
                  if (value) {
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                  georg2608 @paul53 last edited by georg2608
                  ich möchte das nochmals aufgreifen. Es geht um die Schaltung der Gartenbeleuchtung.
                  Seit einiger Zeit schaltet bei dem o.g. Blockly-Skript beim ändern des Wertes "Gartenbeleuchtung" auf falsch kurz aus und dann wieder an. Ich habe das Skript mal auf das nötigste reduziert. Auf meinem Screenshot mit Variante 1 funktioniert das mit dem Ausschalten der Beleuchtung. Bei Variante 2 Gehen die Lichter kurz aus und dann wieder an.
                  Der Wert von "Gartenbeleuchtung" wird ansosten noch in einem anderen Skript für Telegamm und für Gute Nacht (Schaltung auf false) ausgelesen.
                  Wo liegt da der Fehler?
                  Wieso schalten die Lampen immer wieder selbst ein?
                    paul53 @georg2608 last edited by paul53
                    @georg2608
                    Verringere mal alle Verzögerungen innerhalb des Zyklus um 15 s.
                      Habe das mal gemacht. Hat aber leider nichts gebracht.
                      Kann man irgendwie rausfinden, warum Osram.Garten.on immer wieder auf Wahr gesetzt wird? Der Datenpunkt "Gartenbeleuchtung" bleibt ja auf false.
                        @georg2608 sagte:
                        Mit History-(oder SQL-)Adapter den Datenpunkt aufzeichnen (alles aufzeichnen).
                        1180
