    4. Server (RPI) Temperatur Alarm Funktion
    • fischi87
      fischi87 last edited by
      hallo, hab das script auch mal versucht nur bekomme ich mehrere Fehlermeldung, kann mir jemand weiterhelfen?
      Mit freundlichen Grüßen
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Habe einen Fehler im Skript entdeckt:
        sendTo('pushover', { message: 'Temperatur ist zu hoch', title: 'Raspi', priority: 1});
        Original Post geändert.
        • fischi87
          Wäre es möglich das auch an sayit zu senden?
          Mfg
          • Bluefox
            @fischi87:
            Mfg `
            Anstatt oder neben:
            schreibst du
            setState('sayit.0.tts.text', 'Temperatur ist zu hoch');
            • fischi87
              DANKE, top Sache läuft!!!
              mit freundlichen grüßen
              • V
                versteckt last edited by
                Hallo, habe mich heute mal mit RPI auseinandergesetzt und einen Dummy Adapter entwickelt.
                Wenn mich die Regex nicht so quälen, stelle ich heute noch was auf Github zur Verfügung.
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                • V
                  Hallo, habe soeben eine Version 0.0.1 in GitHub hochgeladen.
                  Kann mittels````
                  npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.rpi/tarball/master
                  ioBroker Home Directory installiert werden.
                  Das Modul Raspberry wurde noch nicht getestet. Der Adapter wurde Odroid C1 entwickelt.
                  LG Christian
                  • fischi87
                    Grüße Christin, Rpi ist installiert und wird getestet.
                    Mal ne frage, wäre es möglich wenn es eine neue version gibt die mit Hilfe eine aktualliers Button zu verknüpfen das man nicht immer Remove und wieder install machen muss?
                    Mfg
                    • fischi87
                      Bekomme beim aktivieren diesen Fehler:
                      • V
                        Welche Hardware hast du?
                        • fischi87
                          Rpi 2
                          • Bluefox
                            Da war was mit Dependencies. Habe pull request gestellt.
                            • V
                              Ok, versuche mal ein Modul nach dem anderen zu aktivieren, nicht alle gleichzeitig.
                              Der Adapter holt zu jeder vollen Minute neue Daten für die aktivierten Module.
                              Zur Not auf Debug schalten und mir per PM schicken.
                              • V
                                Habs grad gesehen, heute nicht mehr.
                                Werde ich morgen früh machen.
                                Nachdem ich mich über Weihnachten mit GPIO auseinander setzen werden, möchte ich auch dort endlich einen Adapter entwickeln.
                                • fischi87
                                  Sowohl mit debug und auch mit einzelnen Modulen, selber fehlercode
                                  • V
                                    Welche Node Version?
                                    • fischi87
                                      0.10.22
                                      • Bluefox
                                        @versteckt: Da fehlt Dependency zu "node-schedule"
                                        Aber das brauchst du nicht mehr. (schaue Pull Request)
                                        • V
                                          Hallo, ja da ging gestern wohl die falsche package.json raus, den Push integriere ich demnächst.
                                          @fischi87: die 0.10er Node funktioniert nicht, da gibt es execSync nativ nicht. Steht aber auch so in der Doku.
                                          Muss mir überlegen wie ich das umsetze, da ev. sehr viele noch diese alte Version verwenden.
                                          3999_installation_iob_als_docker-container.zip.txt
                                          • fischi87
                                            Das Problem ist, das ist die letzte version die unter wheezy stabil läuft hab ich mal gelesen deswegen werden diese version, wie du schon sagtest viele verwenden.
                                            Mfg
                                            7957
