    4. Server (RPI) Temperatur Alarm Funktion
    • fischi87
      fischi87 last edited by
      Wäre es möglich das auch an sayit zu senden?
      Mfg
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @fischi87:
        Mfg `
        Anstatt oder neben:
        sendTo('pushover', { message: 'Temperatur ist zu hoch', title: 'Raspi', priority: 1});
        schreibst du
        setState('sayit.0.tts.text', 'Temperatur ist zu hoch');
        • fischi87
          DANKE, top Sache läuft!!!
          mit freundlichen grüßen
          • V
            versteckt last edited by
            Hallo, habe mich heute mal mit RPI auseinandergesetzt und einen Dummy Adapter entwickelt.
            Wenn mich die Regex nicht so quälen, stelle ich heute noch was auf Github zur Verfügung.
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            • V
              Hallo, habe soeben eine Version 0.0.1 in GitHub hochgeladen.
              Kann mittels````
              npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.rpi/tarball/master
              ioBroker Home Directory installiert werden.
              Das Modul Raspberry wurde noch nicht getestet. Der Adapter wurde Odroid C1 entwickelt.
              LG Christian
              • fischi87
                Grüße Christin, Rpi ist installiert und wird getestet.
                Mal ne frage, wäre es möglich wenn es eine neue version gibt die mit Hilfe eine aktualliers Button zu verknüpfen das man nicht immer Remove und wieder install machen muss?
                Mfg
                • fischi87
                  Bekomme beim aktivieren diesen Fehler:
                  • V
                    Welche Hardware hast du?
                    • fischi87
                      Rpi 2
                      • Bluefox
                        Da war was mit Dependencies. Habe pull request gestellt.
                        • V
                          Ok, versuche mal ein Modul nach dem anderen zu aktivieren, nicht alle gleichzeitig.
                          Der Adapter holt zu jeder vollen Minute neue Daten für die aktivierten Module.
                          Zur Not auf Debug schalten und mir per PM schicken.
                          • V
                            Habs grad gesehen, heute nicht mehr.
                            Werde ich morgen früh machen.
                            Nachdem ich mich über Weihnachten mit GPIO auseinander setzen werden, möchte ich auch dort endlich einen Adapter entwickeln.
                            • fischi87
                              Sowohl mit debug und auch mit einzelnen Modulen, selber fehlercode
                              • V
                                Welche Node Version?
                                • fischi87
                                  0.10.22
                                  • Bluefox
                                    @versteckt: Da fehlt Dependency zu "node-schedule"
                                    Aber das brauchst du nicht mehr. (schaue Pull Request)
                                    • V
                                      Hallo, ja da ging gestern wohl die falsche package.json raus, den Push integriere ich demnächst.
                                      @fischi87: die 0.10er Node funktioniert nicht, da gibt es execSync nativ nicht. Steht aber auch so in der Doku.
                                      Muss mir überlegen wie ich das umsetze, da ev. sehr viele noch diese alte Version verwenden.
                                      3999_installation_iob_als_docker-container.zip.txt
                                      • fischi87
                                        Das Problem ist, das ist die letzte version die unter wheezy stabil läuft hab ich mal gelesen deswegen werden diese version, wie du schon sagtest viele verwenden.
                                        Mfg
                                        • V
                                          Wie gesagt, schaue ich mir über die Weihnachtsfeiertage an.
                                          LG Christian
                                          • V
                                            Hallo, ich habe jetzt eine Version hochgeladen, welche auch mit 0.10.x funktioniert,
                                            verwendet halt das Modul sync-exec, da execSync ja erst ab 0.12.x nativ unterstützt wird.
                                            Ich habe gerade versucht auf meinem Multihost System auf beiden den Adapter zu installieren.
                                            Mein Hauptrechner ist ein Odroid C1 und mein zweiter ein Raspberry Pi 1.
                                            Auf dem ersten läuft node 4.2.1 und auf dem zweiten 0.10.40.
                                            Also zum testen optimal.
                                            ABER: ich kann nicht beide gleichzeitig aktivieren, obwohl singletonHost auf true ist.
                                            Oder habe ich da logisch etwas missverstanden?
                                            LG Christian
                                            7959
