    4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
      A Former User @crunchip last edited by
      @crunchip du bist im falschen Verzeichnis, führ das mal in /opt/iobroker aus... 🙂
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @ilovegym ja, ich war schon im richtigen Verzeichnis, hatte aber putty geschlossen, da es ja stehn bleibt und nicht weiterläuft, siehe ⬇ ,
        @crunchip sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
        ich bekomm´s immer noch nicht gebacken, den Js-controller zu installieren
        root@IoBroker:~# cd /opt/iobroker
        root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
        root@IoBroker:/opt/iobroker# npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
        [..................] / rollbackFailedOptional: verb npm-session cfd65c7e37e779d
        hatte nach erneutem öffnen von Putty, vergessen ins Verzeichnis zu wechseln. So der so, es geht weder mit/ohne sudo auch ein iobroker upload hilft nicht
          crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Befehl mit sudo gibt mir die 2.1.1, habs mal mit direkteingabe 2.2.4 probiert---No matching found und der übliche Befehl
          bleibt stehn, siehe
          @apollon77 hast du eine Idee?
          root@IoBroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          > iobroker.js-controller@2.1.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          NPM version: 6.11.3
          > iobroker.js-controller@2.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          The following notifications happened during sync:
          - Ignoring Directory "icons-material-svg" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "icons-material-svg.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "icons-mfd-svg" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "icons-mfd-svg.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "iobroker.admin.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "iobroker.discovery.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "multicast.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
          npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          + iobroker.js-controller@2.1.1
          updated 1 package in 70.729s
          root@IoBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller@2.2.4
          npm ERR! code ETARGET
          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.js-controller@2.2.4.
          npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
          npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-30T15_58_00_588Z-debug.log
          [..................] / rollbackFailedOptional: verb npm-session f2424b93be34e960
          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homer.J.
            Homer.J. @crunchip last edited by Homer.J.
            @crunchip hab es eben nochmal bei mir durchlaufen lassen, kurz warten und es läuft.
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            apt update
            apt upgrade
              darkiop Most Active last edited by
              @apollon77 Ich wollte eben mit bei ein paar Objekten aufräumen für welche Daten noch in die Maria DB über sql.0 geschrieben werden. Das Abstellen funktioniert aktuell aber nicht - habe es auch mit einen neuem Objekt (Typ Zahl) nachgestellt (SQL Historie aktiviert und versucht wieder zu deaktivieren) - du hattest zun Beginn des Tests von 2.2.x gesagt hier könnte etwas im argen liegen.
                apollon77 @darkiop last edited by
                @darkiop ok. Checke
                  darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Noch zur Info:
                  warn: sql.0 (1282) Cannot get index of "javascript.0.Test-Number": id not found
                  Das war der Test DP, in der Datenbank gibt es ihn nicht mehr - im Admin wird er aber noch als aktiv angezeigt und sobald man in die Einstellungen für den DP geht kommt das Log.
                    @darkiop hm ... naja dann wird das der Grund sein sql spezifisch. Hat dann nix mit dem Controller zu tun. Leg dazu bitte mal sql issue an.
                      @apollon77
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/92
                      Ich geh später nochmal auf 2.1 zurück und teste es da nochmal. Bin mir nicht sicher, aber ich meine vor 2-3 Wochen einen DP deaktiviert zu haben.
                      darkiop created this issue in ioBroker/ioBroker.sql
                      closed Beim deaktivieren vom SQL Logging: Cannot get index of ... #92
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
                        @Einstein67 sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                        @apollon77
                        Die Logs sehen nicht so schlecht aus. Allerdings ist, im Vergleich zu den Logs von vor 2 Tagen, nun auch eine Fehlermeldung vorhanden: "ERROR: No packet manager found"
                        Web-GUI - Entfernen einer Instanz
                        $ ./iobroker del info.0
                        Delete adapter "info.0"
                        host.iob10b Counted 1 instances of info.0
                        host.iob10b Counted 1 devices of info.0
                        host.iob10b Counted 58 channels of info.0
                        host.iob10b Counted 294 states of info.0
                        host.iob10b Counted 14 states of system.adapter.info.0
                        host.iob10b Deleting 368 object(s).
                        host.iob10b: Only 200 objects left to be deleted.
                        process exited with code 0
                        Web-GUI - Adapter löschen
                        Delete adapter "info"
                        host.iob10b Counted 1 adapter for info
                        host.iob10b Deleting 2 object(s).
                        npm uninstall iobroker.info --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        Danach öffnet sich in beiden Fällen die AdapterKonfiguration ....
                        Was mir noch aufgefallen ist: Das entfernen von Adaptern/Instanzen funktioniert mittels Konsole auch nur dann, wenn ioBroker vorher gestoppt wurde!
                        Konsole - ioBroker läuft. Instanz wird nicht gelöscht (nach starten ist nach einiger Zeit der Adapter auch wieder da)
                        iobroker@iob10b:~$ iobroker del info
                        host.iob10b Deleting 369 object(s).
                        Konsole - ioBroker gestoppt und trotz der Fehlermeldung am Ende, wird die Instanz und der Adapter entfernt.
                        iobroker@iob10b:~$ iobroker stop
                         Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/_data.json'
                        Kann ich ebenfalls so bestätigen ...
                          So, ich denke ich hab das Problem mit dem Adapter löschen gefunden. Eine Sache ist noch offen die ich mit Bluefox klären muss - es ist noch was mit den History/Custom-Einstellungen im Argen.
                          Eine 2.2.5 vllt morgen oder Neujahr dann :-))
                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • twonky
                            twonky last edited by
                            Die Reconnect Probleme im Multihost ist mit der Version 2.2.4 behoben.
                            Ich habe master auf 2.1.1 und slave auf 2.2.4. Wenn der master neustartet verbinden sie die slaves nun wieder korrekt.
                            • twonky
                              Mir ist noch ein Problem aufgefallen:
                              Ich habe 2 Systeme im Multihost, master auf 2.1.1 gelassen und slave von 2.1.1 auf 2.2.4 aktualisiert. Nach dem Update hat es mir die https Zertifikate überschrieben. Normalerweise habe ich da ein Pfad zum Dateisystem vom master stehen, aber nach dem Update standen dort generierte Zertifikate vom slave drin. Ist das so gewünscht oder soll ich ein github issue anlegen?
                                apollon77 @twonky last edited by
                                @twonky cool. Danke. Ich verstehe immer noch Nicht warum die re-subscribes nicht tun aber naja. Jetzt wird im Zweifel nochmal subscribed. Danke!!
                                  @twonky was hast du genau wie angegeben? Der „setup First“ Prozess hat seit der 2.0/1 einen Mechanismus drin das das Zertifikat geprüft wird und wenn es nicht mehr gültig ist oder zu schwach oder zu lang gültig ist dann werden neue Zertifikate erzeugt.
                                  Wie sieht denn dein System.cerrificates Objekt aus? Poste bitte mal.
                                    A Former User @apollon77 last edited by A Former User
                                    @apollon77 Moin, habe heute morgen ein update vom Bring! Adapter gemacht, und jetzt wollte ich die Instanz und den Adapter löschen, da ich den eigentlich nicht mehr benötige (Alexa2 sei Dank)...
                                    Habe einen ganz komischen Effekt, wenn ich im Admin ( 3.7.5) ( js-controller 2.2.4, Node 10.17.0, NPM 6.13.0) die Instanz löschen lasse, löscht er sie, anschließend öffnet sich aber die Konfig-Seite vom Bring-Adapter und die Instanz ist wieder da.
                                    Im Log steht "packet manager not found" ..
                                    Wenn ich die Instanz stoppe, dann läuft auch kein Process mehr, hab auch mal die ganze VM rebootet... mit nem anderem Adapter das gleiche.. hmm hat noch jemand das Problem?
                                    Hier das log ( hab mal dem rtsp-adapter getestet)( 11.41 Uhr nochmal bearbeitet auf debug)
                                    2019-12-31 11:39:35.775  - info: host.iobroker "system.adapter.rtspStream.0" enabled
                                    2019-12-31 11:39:35.798  - info: host.iobroker instance system.adapter.rtspStream.0 started with pid 5753
                                    2019-12-31 11:39:35.890  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2019-12-31 11:39:36.357  - debug: rtspStream.0 (5753) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                    2019-12-31 11:39:36.397  - debug: rtspStream.0 (5753) Objects client ready ... initialize now
                                    2019-12-31 11:39:36.401  - debug: rtspStream.0 (5753) Objects create System PubSub Client
                                    2019-12-31 11:39:36.401  - debug: rtspStream.0 (5753) Objects create User PubSub Client
                                    2019-12-31 11:39:36.402  - debug: rtspStream.0 (5753) Objects client initialize lua scripts
                                    2019-12-31 11:39:36.425  - debug: rtspStream.0 (5753) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                    2019-12-31 11:39:36.428  - debug: rtspStream.0 (5753) objectDB connected
                                    2019-12-31 11:39:36.430  - debug: rtspStream.0 (5753) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                    2019-12-31 11:39:36.443  - debug: rtspStream.0 (5753) States create User PubSub Client
                                    2019-12-31 11:39:36.461  - debug: rtspStream.0 (5753) States create System PubSub Client
                                    2019-12-31 11:39:36.512  - debug: rtspStream.0 (5753) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                    2019-12-31 11:39:36.513  - debug: rtspStream.0 (5753) statesDB connected
                                    2019-12-31 11:39:37.252  - info: rtspStream.0 (5753) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream, node: v10.17.0
                                    2019-12-31 11:39:37.271  - debug: rtspStream.0 (5753) Starting rtsp Stream
                                    2019-12-31 11:39:37.371  - debug: rtspStream.0 (5753) State Change: rtspStream.0.startStream to true ack false
                                    2019-12-31 11:39:37.372  - debug: rtspStream.0 (5753) Start stream on rtsp://admin:admin@192.168.0.88/12with port 554
                                    2019-12-31 11:39:43.201  - info: host.iobroker iobroker del rtspStream.0
                                    2019-12-31 11:39:44.323  - info: host.iobroker iobroker Delete adapter "rtspStream.0"
                                    2019-12-31 11:39:44.339  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 instances of rtspStream.0
                                    2019-12-31 11:39:44.377  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 states of rtspStream.0
                                    2019-12-31 11:39:44.388  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 14 states of system.adapter.rtspStream.0
                                    2019-12-31 11:39:46.124  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 16 object(s).
                                    2019-12-31 11:39:46.905  - info: host.iobroker object deleted system.adapter.rtspStream.0
                                    2019-12-31 11:39:46.905  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.rtspStream.0 (force=false, process=true)
                                    2019-12-31 11:39:46.909  - info: rtspStream.0 (5753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-12-31 11:39:46.906  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.rtspStream.0 send kill signal
                                    2019-12-31 11:39:46.913  - info: Set hostname iobroker for system.adapter.rtspStream.0
                                    2019-12-31 11:39:46.928  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.rtspStream.0 (force=false, process=true)
                                    2019-12-31 11:39:46.931  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.rtspStream.0 send kill signal
                                    2019-12-31 11:39:46.934  - info: rtspStream.0 (5753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-12-31 11:39:47.410  - info: rtspStream.0 (5753) terminating
                                    2019-12-31 11:39:47.411  - info: rtspStream.0 (5753) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-12-31 11:39:47.907  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.rtspStream.0 killing pid 5753
                                    2019-12-31 11:39:47.914  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                      apollon77 @Guest last edited by
                                      @ilovegym bekannt. Siehe weiter oben. Wird in der 2.2.4 gefixt werden.
                                        So, passend zum Jahresende hätte ich hier noch für Euch die 2.2.5 als "Latest RC1" 🙂
                                        Änderungen zur 2.2.3 vorher:
                                        • (Apollon77) add certificate handling if a local file is specified and do not overwrite if invalid in setup first
                                        • (Apollon77) add check in objects lib
                                        • (Apollon77) only initialize PacketManager when needed to prevent error messages shown when not relevant
                                        • (Apollon77) change logging when no packetmanageer found to info
                                        • (Apollon77) disable gz-log-rotation on windows; remove added logging from debugging
                                        • (Apollon77) make sure adapters and instances can be deleted again
                                        Mit der Version lass sich Adapter wieder löschen und lokale Zertifikat-Files sollten bei iobroker cert view und `setup first bei Updates (@twonky ) wieder tun 🙂
                                        Es gibt noch ein Known Issue wo wir gerade überlegen wie wir es genau fixen: Man kann aktuell keine "Custom"-Objektsettings (History, iqontrol, telegram ...) mehr deaktivieren/löschen. Das liegt an einem anderen Fix. Wir sind hier noch am Diskutiren wie wir es fixen ... Entweder im Controller ode rim Admin ... Mal schauen.
                                        Dann Happy New Year!
                                        Ingo
                                        sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                                          DITO! 🍺 🍸 🥂
                                            @apollon77 Danke für die tollen Updates, und auch einen guten Rutsch!
                                            Instanzen lassen sich wieder löschen, super. Soweit läuft das. 👍
                                            1.0k
                                            beta github js-controller
                                            18
                                            169
                                            18668
