    4. Radar2 Adapter
    SOLVED Radar2 Adapter
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @joergfrde last edited by
      @joergfrde C&P-Fehler? libcp2-bin libcap2-bin
      • SBorg
        • joergfrde
          Was ist C&P Fehler. Ich bin leider Anfänger
          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            StrathCole @joergfrde last edited by
            @joergfrde said in Radar2 Adapter:
            Copy & Paste, also ein Fehler beim Einfügen des Befehls. @SBorg schrieb, es heißt libcap2-bin und nicht libcp2-bin.
            • joergfrde
              Glaube ich nicht. Aber ich werde es noch einmal probieren.
              • joergfrde
                danke, jetzt hat es funktioniert.
                • SBorg
                  @joergfrde Was so ein kleines "a" alles bewirken kann 😊
                  • joergfrde
                    joergfrde last edited by joergfrde
                    jetzt habe ich aber ein neues Problem. Mein Radar2 Adapter startet, schaltet auf grün und gleich wieder auf rot. Muss ich bei arp-scan und libcap2-scan noch irgendetwas einstellen und wo?
                    Im Log steht folgendes:
                    crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @joergfrde last edited by
                      @joergfrde was gibt das log aus?
                      • SBorg
                        @joergfrde Steht bzgl. radar2 etwas im Log und hast du auch die ganzen (Zusatz-)Befehle ausgeführt?
                        • joergfrde
                          • joergfrde
                            Ich habe gerade das Problem den Screenshot hier einzustellen.
                            Negalein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • joergfrde
                              https://photos.app.goo.gl/WTatuZzryHdTBygQ6
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @joergfrde last edited by
                                @joergfrde sagte in Radar2 Adapter:
                                Bitte benutz die "Bild hochladen" Funktion vom Forum.
                                Verwende bitte keine externen Bildhoster.
                                • joergfrde
                                  • SBorg
                                    @joergfrde "uncaught exeption .... :67" bedeutet, das schon etwas auf Port 67 läuft. Hast du mal das System rebootet?
                                    • joergfrde
                                      Nein bisher noch nicht
                                        @joergfrde geht auch einfach im Textfeld... mit "rechter Maustaste" einfügen
                                        joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • joergfrde
                                          joergfrde @crunchip last edited by
                                          @crunchip Ich benutze ein Android Tablet
                                          • joergfrde
                                            Ich habe den Raspi jetzt neu gestartet. Die Fehlermeldung besteht immer noch. Kann man den Port verändern. Kann es sein, dass der Port geschlossen ist?
                                            • SBorg
                                              Nein, der ist fest vorgegeben.
                                              Port 67 wird, soweit ich mich erinnere, von DHCP benutzt.
                                              Gib mal in einem Terminal  netstat -tulpen | grep :67 ein. Eigentlich dürfte da nur io.radar2 auftauchen (oder eben nicht, denn er läuft ja bei dir nicht). Den "alten" Radar hast du aber nicht zufällig ebenfalls noch installiert/aktiv?
                                              radar2 adapter
                                              931
