    4. Radar2 Adapter
    SOLVED Radar2 Adapter
    • StrathCole
      StrathCole @joergfrde last edited by
      @joergfrde said in Radar2 Adapter:
      Was ist C&P Fehler. Ich bin leider Anfänger
      Copy & Paste, also ein Fehler beim Einfügen des Befehls. @SBorg schrieb, es heißt libcap2-bin und nicht libcp2-bin.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @joergfrde last edited by
        @joergfrde C&P-Fehler? libcp2-bin libcap2-bin
        • joergfrde
          Glaube ich nicht. Aber ich werde es noch einmal probieren.
          • joergfrde
            danke, jetzt hat es funktioniert.
            • SBorg
              @joergfrde Was so ein kleines "a" alles bewirken kann 😊
              • joergfrde
                joergfrde last edited by joergfrde
                jetzt habe ich aber ein neues Problem. Mein Radar2 Adapter startet, schaltet auf grün und gleich wieder auf rot. Muss ich bei arp-scan und libcap2-scan noch irgendetwas einstellen und wo?
                Im Log steht folgendes:
                crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @joergfrde last edited by
                  @joergfrde was gibt das log aus?
                  • SBorg
                    @joergfrde Steht bzgl. radar2 etwas im Log und hast du auch die ganzen (Zusatz-)Befehle ausgeführt?
                    • joergfrde
                      • joergfrde
                        Ich habe gerade das Problem den Screenshot hier einzustellen.
                        Negalein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • joergfrde
                          https://photos.app.goo.gl/WTatuZzryHdTBygQ6
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @joergfrde last edited by
                            @joergfrde sagte in Radar2 Adapter:
                            Bitte benutz die "Bild hochladen" Funktion vom Forum.
                            Verwende bitte keine externen Bildhoster.
                            • joergfrde
                              • SBorg
                                @joergfrde "uncaught exeption .... :67" bedeutet, das schon etwas auf Port 67 läuft. Hast du mal das System rebootet?
                                • joergfrde
                                  Nein bisher noch nicht
                                    @joergfrde geht auch einfach im Textfeld... mit "rechter Maustaste" einfügen
                                    joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • joergfrde
                                      joergfrde @crunchip last edited by
                                      @crunchip Ich benutze ein Android Tablet
                                      • joergfrde
                                        Ich habe den Raspi jetzt neu gestartet. Die Fehlermeldung besteht immer noch. Kann man den Port verändern. Kann es sein, dass der Port geschlossen ist?
                                        • SBorg
                                          Nein, der ist fest vorgegeben.
                                          Port 67 wird, soweit ich mich erinnere, von DHCP benutzt.
                                          Gib mal in einem Terminal  netstat -tulpen | grep :67 ein. Eigentlich dürfte da nur io.radar2 auftauchen (oder eben nicht, denn er läuft ja bei dir nicht). Den "alten" Radar hast du aber nicht zufällig ebenfalls noch installiert/aktiv?
                                          • joergfrde
                                            Dann kommt es zu folgender Meldung. Wie strte ich root.
                                            • SBorg
                                              @joergfrde Einfach ein sudo davor, also sudo netstat -tulpen | grep :67
                                              Dann wirst du nach dem root-Passwort gefragt, welches mit deinem User-Passwort identisch sein sollte.
                                              radar2 adapter
                                              931
