    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
    • metaxa
      metaxa @metaxa last edited by
      @metaxa ich antworte mir rasch selbst ..... die Datei liegt im Installationsverzeichnis der installierten API:
      /home/kommt_drauf_an/node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/aws-polly.js
      Jetzt muss ich mal weiter sehen, wo das hingehört 🙂
      Danke @skokarl !
        torsten2607 @skokarl last edited by torsten2607
        @skokarl Das hat sonst auch funktioniert, selbst nach sprachausgabe stoppt er nun.
        Anbei die blockly scripte.
          rehmosch last edited by
          Servus,
          gibts denn irgendwo eine Lösung wie man per Sprachbefehl ein Lied aus der Playliste löschen kann?
          Würde sogar den Musik-Dienst wechseln jedoch funktioniert es bei keinem meiner Anbieter (Spotify, Google Music, Youtube Music, Amazon Music)
            skokarl @metaxa last edited by skokarl
            @metaxa
            Du schaffst das... und lass es mich dann wissen ....
            und dann gibts Du BITTE mal hier nen paar Beispiel was man damit machen kann 😊
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              skokarl @torsten2607 last edited by skokarl
              @torsten2607
              1.) nicht vorstellbar dass das jemals funktioniert hat
              2.) das sind zwei Blockly's ?......warum machst Du daraus nicht eins ?
              das würde ich als erstes tun.
              Wenn radiostatus wude geändert, oder klingel hat geklingelt......dann mach
              entweder Radio an
              oder Radio aus
              oder Klingel
              ( je nachdem )
              und nach Klingel würde ich wieder Radio an machen ( wenn Radio an war )
              das sollte so gehen
              Denke das gehört jetzt in die Blocky Abteilung ..... wenn, dann mach, oder mach ....
              das ist kein Problem mit der API
              Frag da mal nach
                skokarl @rehmosch last edited by skokarl
                @rehmosch
                das ist doch kein Problem der API , oder ?
                Warum sollte die API Playlisten editieren können ?
                Versuchs mal mit dem Spotify Adapter.
                  @skokarl Hallo, ich konnte es nun lösen indem ich meine Node Version auf dem Raspberry aktualisiert habe. Danke Euch für Eure Hilfe.
                  VG Torsten
                  • metaxa
                    metaxa @skokarl last edited by metaxa
                    @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                    @metaxa
                    Anleitungen zu schreiben ist gar nicht so einfach ..... ich versuche es dennoch:
                    SSML Tag – Unterstützung für AWS Polly (MP3 weiter unten)
                    Die "node-sonos-http-api" unterstützt von Haus aus keine SSML (Speech Synthesis Markup Language) Tags. Damit kann man z.B. Pausen zusätzlich einfügen, Sprechgeschwindigkeit und Tonlagen ändern.
                    >>>Hier<<< findet Ihr eine Auflistung der Möglichkeiten und Spielarten.
                    Dazu benötigt neben der Installation der sonos-api (dieser thread) es 3 zusätzliche Dinge:
                      1. Einen aktiven AWS Account (für Polly)
                        Bitte Tante G****e bemühen, es gibt aber auch deutschsprachige Hilfeseiten auf den AWS Seiten
                      1. a) Datei „aws-polly.js“ editieren
                        Im Installationsverzeichnis der sonos-api /home/kommt_drauf_an/node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/aws-polly.js findet ihr die Datei „aws-polly.js“, dort bitte die Zeilen 26-28 lt. >>>dieser Anleitung<<< nachhaltig einfügen.
                    if (phrase.startsWith('<speak>') && phrase.endsWith('</speak>')) {
                        synthesizeParameters.TextType = 'ssml';
                      1. b) Sonos-api Service neustarten
                    sudo systemctl stop sonosapi.service
                    sudo systemctl start sonosapi.service
                      1. c) Danach sollte in eurem Browser dies hier bereits deutlich machen was alles möglich ist:
                    http://192.168.xxx.xxx:5005/Lautsprechername/say/%3Cspeak%3EJeden%20Morgen%20wenn%20ich%20aufwache%2C%3Cprosody%20rate%3D%22x-slow%22%3Espreche%20ich%20sehr%20langsam%20bis%20ich%20meinen%20ersten%20Cafe%20trinke.%3C%2Fprosody%3E%3C%2Fspeak%3E/Vicki/50
                    Hörbeispiel: AWS Polly - Vicki mit SSML(x-slow).mp3
                      1. a) js-function „encodeURIComponent()“
                      1. b) diese Funktion ist standardmäßig in JS vorhanden, sofern blockly verwendet wird müsst ihr unter Funktionen den Block „JS-Funktion mit Ergebnis“ verwenden.
                        Beispiel:
                    return "http://192.168.0.96:5005/Wohnzimmer/say/"+ encodeURIComponent('<speak>'+url1+'<prosody rate="x-slow">'+url2+'</prosody>'+url3+'</speak>') + "/Vicki/50";
                    • hilfreiche Links:
                      https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html
                      https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/pull/737
                      https://www.w3schools.com/jsref/jsref_encodeuricomponent.asp
                    Klingt alles sehr kompliziert, liegt aber sicher nur an meiner Anleitung 🙂
                    Wer es gebrauchen kann, bitte sehr!
                    LG, mxa
                    dwm66 created this issue in jishi/node-sonos-http-api
                    open Adding basic SSML support to Polly #737
                      super klasse, DANKE.
                      Das gibt dem Thread den letzten Schliff ..... 👍
                      Hoffe Du bist jetzt auch mit der API voll zufrieden.
                        skokarl last edited by skokarl
                        So,
                        ich hab mich jetzt lange genug mit Alexa und den Playlisten von Spotify rumgeärgert, und da
                        ich eh nur noch Sonos One in Betrieb habe, machen wir es doch jetzt einfach so :
                        Playlist abspielen : ( am Ende ist immer die ID von der/dem Playlist, Album, Track usw von Spotify )
                        http://192.168.178.56:5005/raum/spotify/now/spotify:playlist:37i9dQZF1DXcBWIGoYBM5M
                        Album abspielen
                        http://192.168.178.56:5005/raum/spotify/now/spotify:album:0qtdtV1YcAcJEqzeSqa0y8
                        Track abspielen
                        http://192.168.178.56:5005/raum/spotify/now/spotify:track:550rQQCGkrTzvp4SfpOPzx
                        Wir diskutieren hier nicht über Musikgeschmack .... die ID's hatte ich gerade zufällig 😁 😁
                        allgemeinen Status abfragen
                        http://192.168.178.56:5005/raum/state ( Status abfragen, mit Artist, Album und sowas alles )
                        Viel Spaß
                        Peoples L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Peoples
                          Peoples @skokarl last edited by
                          @skokarl
                          Und die links hast du dann direkt in Vis drin?
                            skokarl @Peoples last edited by
                            @Peoples
                            jipp....in Blockly....
                              FYI,
                              ja, so schreibt man das heute 😁 ..... FYI ...For your Information ...
                              hab in der Firma bei der ersten Mail auch erstmal googlen müssen .... 😁
                              Ich hab mir ne Sonos Beam gegönnt, und was soll ich sagen ... 😬
                              Sonos API neu starten, und schwups ist die Beam mit drin.
                              Dazu zwei Sonos ONE als Rear, das ganze als ein Raum definiert......geht perfekt.
                              Und meine letzten Tage mit Spotify und der API.....genial....
                              Den Spotify Adapter braucht man in dieser Konstellation nicht mehr.
                              ..... nur mal so als Hinweis.
                                Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                                Das geht aber nicht, wenn die Tochter mal eben von ihrem Handy mit ihrem Spotify Account auf den Sonos streamt, der ihr in ihrere Spotify App angezeigt wird.
                                Ansage kommt, playlist stoppt
                                  skokarl @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  ich kann Dir jetzt gerade nicht folgen..... aber Du hast vermutlich wie ich auch, nur einen Spotify Account für 1 Gerät,
                                  nicht für mehrere, oder ?
                                    @skokarl
                                    Ich habe gar keinen Account - daher auch keinen in der API
                                    Meine Tochter hat einen - auf ihrem Handy
                                    Dort werden aber unsere SONOS angezeigt und sie nutzt die
                                      skokarl @Homoran last edited by skokarl
                                      @Homoran
                                      vermutlich weil Du in der Sonos APP Spotify mit angegeben hast.
                                      Dann musst Du natürlich damit leben die Musik Deiner Tochter zu hören.
                                      nee, im Ernst.... Ich hab das Problem noch nicht verstanden
                                        Nein, da ist es auch nicht drin.
                                        Die SONOS werden in der Spotify App unter "Ausgabe auf" angezeigt. - (Das gleiche ist auch bei anderen Apps)
                                        Dadurch habe ich keine Möglichkeit, dass nach einer Ansage ihre playlist wieder beginnt.
                                        Die muss sie manuell neu starten.
                                        Das ist nicht das Problem 😉 - Sie nutzt ja den Sonos Play:1 der jeweils in ihrer Nähe ist
                                        • I
                                          IOMax last edited by IOMax
                                          Folgende Situation:
                                          • Auf einer Sonos läuft Radio in geringer Lautstärke
                                          • Mit dem Befehl "say" gebe ich einen Text in Lautstärke 50 auf dieser Sonos aus
                                          • Nach der Durchsage wird das Radio aber nicht mehr weitergespielt und die Lautstärke bleibt auf 50 wenn ich etwas Neues wiedergebe
                                          Frage: wie bekomme ich es hin, den Zustand vor der Durchsage wiederherzustellen ?
                                          Oder vielleicht anders herum gefragt: wie kann ich den aktuellen Zustand "auslesen". Lautstärke und Quelle wären da ja spannend.
                                          Im Grunde benötige ich nur eine Durchsagefunktion, die die aktuelle Wiedergabe in der Zeit der Durchsage unterbricht und anschließend fortführt.
                                            skokarl @IOMax last edited by skokarl
                                            @IOMax
                                            1. ) mach die Ansage über den Alexa Adapter, dann spielt die Sonos weiter
                                            wenn Du es direkt über Sonos machst, ist dich klar dass die Musik nicht weiterspielt, weil neue Quelle.
                                            Dann musst Du halt danach die Musik wieder starten.
                                            Manche Dinge sind eben als gegeben hinzunehmen.
                                            Deshalb mach ich die Ansagen zwischendurch über den Alexa Adapter.
                                            und alte Lautstärke musst Du Dir natürlich vorher abspeichern und später zurücksetzen.
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            99958
