    4. Radar2 Adapter
    SOLVED Radar2 Adapter
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @joergfrde last edited by
      @joergfrde Was so ein kleines "a" alles bewirken kann 😊
      • SBorg
        @joergfrde C&P-Fehler? libcp2-bin libcap2-bin
        • joergfrde
          joergfrde last edited by joergfrde
          jetzt habe ich aber ein neues Problem. Mein Radar2 Adapter startet, schaltet auf grün und gleich wieder auf rot. Muss ich bei arp-scan und libcap2-scan noch irgendetwas einstellen und wo?
          Im Log steht folgendes:
          crunchip SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @joergfrde last edited by
            @joergfrde was gibt das log aus?
            • SBorg
              @joergfrde Steht bzgl. radar2 etwas im Log und hast du auch die ganzen (Zusatz-)Befehle ausgeführt?
              • joergfrde
                • joergfrde
                  Ich habe gerade das Problem den Screenshot hier einzustellen.
                  Negalein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • joergfrde
                    https://photos.app.goo.gl/WTatuZzryHdTBygQ6
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @joergfrde last edited by
                      @joergfrde sagte in Radar2 Adapter:
                      Bitte benutz die "Bild hochladen" Funktion vom Forum.
                      Verwende bitte keine externen Bildhoster.
                      • joergfrde
                        • SBorg
                          @joergfrde "uncaught exeption .... :67" bedeutet, das schon etwas auf Port 67 läuft. Hast du mal das System rebootet?
                          • joergfrde
                            Nein bisher noch nicht
                              @joergfrde geht auch einfach im Textfeld... mit "rechter Maustaste" einfügen
                              joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • joergfrde
                                joergfrde @crunchip last edited by
                                @crunchip Ich benutze ein Android Tablet
                                • joergfrde
                                  Ich habe den Raspi jetzt neu gestartet. Die Fehlermeldung besteht immer noch. Kann man den Port verändern. Kann es sein, dass der Port geschlossen ist?
                                  • SBorg
                                    Nein, der ist fest vorgegeben.
                                    Port 67 wird, soweit ich mich erinnere, von DHCP benutzt.
                                    Gib mal in einem Terminal  netstat -tulpen | grep :67 ein. Eigentlich dürfte da nur io.radar2 auftauchen (oder eben nicht, denn er läuft ja bei dir nicht). Den "alten" Radar hast du aber nicht zufällig ebenfalls noch installiert/aktiv?
                                    • joergfrde
                                      Dann kommt es zu folgender Meldung. Wie strte ich root.
                                      • SBorg
                                        @joergfrde Einfach ein sudo davor, also sudo netstat -tulpen | grep :67
                                        Dann wirst du nach dem root-Passwort gefragt, welches mit deinem User-Passwort identisch sein sollte.
                                        • joergfrde
                                          Es wird kein Ergebnis ausgegeben.
                                          • SBorg
                                            Das ist zumindest schon mal soweit gut, dass nichts auf dem Port 67 sonst läuft.
                                            Hast du beim Installieren auch alle Befehle ausgeführt:
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                            • joergfrde
                                              Ok, danke das war e.
                                              radar2 adapter
                                              931
