    4. Server (RPI) Temperatur Alarm Funktion
    • fischi87
      fischi87 last edited by
      Bekomme beim aktivieren diesen Fehler:
      • V
        versteckt last edited by
        Welche Hardware hast du?
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        • fischi87
          Rpi 2
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Da war was mit Dependencies. Habe pull request gestellt.
            • V
              Ok, versuche mal ein Modul nach dem anderen zu aktivieren, nicht alle gleichzeitig.
              Der Adapter holt zu jeder vollen Minute neue Daten für die aktivierten Module.
              Zur Not auf Debug schalten und mir per PM schicken.
              • V
                Habs grad gesehen, heute nicht mehr.
                Werde ich morgen früh machen.
                Nachdem ich mich über Weihnachten mit GPIO auseinander setzen werden, möchte ich auch dort endlich einen Adapter entwickeln.
                • fischi87
                  Sowohl mit debug und auch mit einzelnen Modulen, selber fehlercode
                  • V
                    Welche Node Version?
                    • fischi87
                      0.10.22
                      • Bluefox
                        @versteckt: Da fehlt Dependency zu "node-schedule"
                        Aber das brauchst du nicht mehr. (schaue Pull Request)
                        • V
                          Hallo, ja da ging gestern wohl die falsche package.json raus, den Push integriere ich demnächst.
                          @fischi87: die 0.10er Node funktioniert nicht, da gibt es execSync nativ nicht. Steht aber auch so in der Doku.
                          Muss mir überlegen wie ich das umsetze, da ev. sehr viele noch diese alte Version verwenden.
                          3999_installation_iob_als_docker-container.zip.txt
                          • fischi87
                            Das Problem ist, das ist die letzte version die unter wheezy stabil läuft hab ich mal gelesen deswegen werden diese version, wie du schon sagtest viele verwenden.
                            Mfg
                            • V
                              Wie gesagt, schaue ich mir über die Weihnachtsfeiertage an.
                              LG Christian
                              • V
                                Hallo, ich habe jetzt eine Version hochgeladen, welche auch mit 0.10.x funktioniert,
                                verwendet halt das Modul sync-exec, da execSync ja erst ab 0.12.x nativ unterstützt wird.
                                Ich habe gerade versucht auf meinem Multihost System auf beiden den Adapter zu installieren.
                                Mein Hauptrechner ist ein Odroid C1 und mein zweiter ein Raspberry Pi 1.
                                Auf dem ersten läuft node 4.2.1 und auf dem zweiten 0.10.40.
                                Also zum testen optimal.
                                ABER: ich kann nicht beide gleichzeitig aktivieren, obwohl singletonHost auf true ist.
                                Oder habe ich da logisch etwas missverstanden?
                                LG Christian
                                • Bluefox
                                  @versteckt:
                                  Oder habe ich da logisch etwas missverstanden? `
                                  Ist noch nicht implementiert:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … ll.js#L489
                                  • V
                                    Ok, war ich zu schnell…
                                      stephan61 last edited by
                                      Hallo bekomme folgende Fehlermeldungen
                                      raspberrypi 2015-12-27 11:34:51 error host.raspberrypi instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      host-raspberrypi 2015-12-27 11:34:15 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:45:13)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:80:5)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:222:47)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error Unexpected token *
                                      uncaught 2015-12-27 11:34:15 error exception: Unexpected token *
                                      host-raspberrypi 2015-12-27 11:33:40 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:45:13)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:80:5)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:222:47)
                                      SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error Unexpected token *
                                      uncaught 2015-12-27 11:33:39 error exception: Unexpected token *
                                      Unter Objecte habe ich aber die Einträge
                                      Gruss Stephan
                                      Habe rpi2
                                      • V
                                        Hallo, hey cool zumindest hast du schon Inhalt.
                                        Den Fehler schaue ich mir nachher an, bin grad nicht vor dem Rechner.
                                        • V
                                          Kannst du mal den Inhalt des Objekts "system.adapter.rpi.0" posten?
                                          Und zwar von dem Tab "raw (experts only)".
                                            Hallo hier der Inhalt
                                            [code{
                                            "common": {
                                            "name": "rpi",
                                            "title": "RPI-Monitor",
                                            "version": "0.0.2",
                                            "mode": "daemon",
                                            "platform": "javascript/Node.js",
                                            "loglevel": "info",
                                            "main": "main.js",
                                            "license": "MIT",
                                            "readme": "https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … /README.md",
                                            "icon": "rpi-monitor.png",
                                            "type": "hardware",
                                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/husky ... onitor.png",
                                            "installedVersion": "0.0.2",
                                            "host": "raspberrypi",
                                            "schedule": "",
                                            "singletonHost": true,
                                            "enabled": true,
                                            "desc": {
                                            "en": "RPI-Monitor for ioBroker Installations",
                                            "de": "RPI-Monitor für ioBroker",
                                            "ru": "RPI-Монитор для ioBroker"
                                            "os": [
                                            "linux",
                                            "darwin"
                                            "keywords": [
                                            "ioBroker",
                                            "monitoring",
                                            "raspberry",
                                            "orangepi",
                                            "odroid",
                                            "bananapi"
                                            "authors": [
                                            "Christian Baumgartner",
                                            "husky-koglhof husky.koglhof@icloud.com"
                                            "native": {
                                            "interval": 60000,
                                            "c_cpu": true,
                                            "c_raspberry": true,
                                            "c_memory": true,
                                            "c_network": true,
                                            "c_sdcard": true,
                                            "c_swap": true,
                                            "c_temperature": true,
                                            "c_uptime": true,
                                            "c_wlan": true,
                                            "cpu": {
                                            "cpu_frequency": {
                                            "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq",
                                            "regexp": "(.*)",
                                            "post": "$1/1000"
                                            "load1,load5,load15": {
                                            "command": "cat /proc/loadavg",
                                            "regexp": "^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)",
                                            "post": ""
                                            "scaling_governor": {
                                            "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor",
                                            "regexp": "(.*)",
                                            "post": ""
                                            "raspberry": {
                                            "cpu_voltage": {
                                            "command": "vcgencmd measure_volts core",
                                            "regexp": "(\d+.\d+)V",
                                            "post": ""
                                            "mem_arm": {
                                            "command": "vcgencmd get_mem arm",
                                            "regexp": "(\d+)",
                                            "post": ""
                                            "mem_gpu": {
                                            "command": "vcgencmd get_mem gpu",
                                            "regexp": "(\d+)",
                                            "post": ""
                                            "memory": {
                                            "memory_total": {
                                            "command": "cat /proc/meminfo",
                                            "regexp": "MemTotal:\s+(\d+)",
                                            "post": "$1/1024"
                                            "memory_free": {
                                            "regexp": "MemFree:\s+(\d+)",
                                            "post": "$1/1024"
                                            "memory_available": {
                                            "command": "/usr/bin/free -mk",
                                            "regexp": "^-\/\+ buffers\/cache:\s+\d+\s+(\d+)",
                                            "post": "$1/1024",
                                            "multiline": true
                                            "network": {
                                            "net_received": {
                                            "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes",
                                            "regexp": "(.*)",
                                            "post": "$1*-1"
                                            "net_send": {
                                            "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes",
                                            "regexp": "(.*)",
                                            "post": ""
                                            "sdcard": {
                                            "sdcard_root_total": {
                                            "command": "df /",
                                            "regexp": "\S+\s+(\d+).*\/$",
                                            "post": "$1/1024",
                                            "multiline": true
                                            "sdcard_boot_total": {
                                            "command": "df /boot",
                                            "regexp": "\S+\s+(\d+).*\/boot$",
                                            "post": "$1/1024",
                                            "multiline": true
                                            "sdcard_root_used": {
                                            "command": "df /",
                                            "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).*\/$",
                                            "post": "$1/1024",
                                            "multiline": true
                                            "sdcard_boot_used": {
                                            "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).*\/boot$",
                                            "post": "$1/1024",
                                            "multiline": true
                                            "swap": {
                                            "swap_total": {
                                            "regexp": "SwapTotal:\s+(\d+)",
                                            "post": "$1/1024",
                                            "multiline": true
                                            "swap_used": {
                                            "regexp": "SwapFree:\s+(\d+)",
                                            "post": "rpi.swap_total - ($1/1024)",
                                            "multiline": true
                                            "temperature": {
                                            "soc_temp": {
                                            "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                                            "regexp": "(.*)",
                                            "post": "$1/1000"
                                            "uptime": {
                                            "uptime": {
                                            "command": "cat /proc/uptime",
                                            "regexp": "(^\S+)",
                                            "post": ""
                                            "wlan": {
                                            "wifi_received": {
                                            "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes",
                                            "regexp": "(.*)",
                                            "post": "$1*-1"
                                            "wifi_send": {
                                            "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes",
                                            "regexp": "(.*)",
                                            "post": ""
                                            "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "_id": "system.adapter.rpi.0",
                                            "type": "instance"
                                            7957
