    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      liv-in-sky @Guest last edited by
      @Yetiberg ok - mein fehler du triggerst ja auf den datenpunkt - gute idee !
      • Agria4800
        Agria4800 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Ich hab noch ne Frage: Wie bekomme ich den schwarzen Hintergrund in der html Datei weiß bzw. Transparent?
        Der Grund hierfür ist, das ich mir die html als pdf umwandele und danach drucken kann.
        Kann dazu gerne ein paar Infos einstellen, wenn Bedarf ist!
          liv-in-sky @sigi234 last edited by
          @sigi234 sorry hab deine letzte frage übersehen - du musst auch die neuen scripte vom post 1 verwenden
            liv-in-sky @Agria4800 last edited by liv-in-sky
            @Agria4800
            #FFFFFF ist white
            #000000 ist black
            du kannst auch direkt black oder white reinschreiben - dann aber ohne dem #-symbol
            Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Agria4800
              @liv-in-sky Perfekt, danke dir. Bin grad unterwegs, werde es später testen. Danke 👍
                @Agria4800 ich versuche gerade eine neue version - damit kann man auch die abstände der zellen größer machen
                vielleicht auch interessant für deinen ausdruck
                beispiele
                • klein
                • grioßer zellabstand
                • großer zellabstand mit größerer schrift
                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                    @sigi234 schick mir doch mal das widget als export
                      @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select-Value","data":{"oid":"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_ToDo_AuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"1","layout":"outlined","showValueOnRight":"true","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"z_index":"200","value0":"{javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_ToDo_AuswahlDeleteAuswahl}","value1":"{javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_ToDo_AuswahlDeleteWert}"},"style":{"left":"899px","top":"178px","width":"412px","height":"254px","z-index":"20"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      liv-in-sky Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @sigi234 genau das problem hatte ich auch damit - da muss man die werte anzahl eingeben (was ja evtl. nocvh mit einem binding geht - aber dann sind weiter unten im widget die einzelnen daten einzutragen - ich denke, das ist nicht mehr machbar
                        frag lieber mal beim ersteller nach - ob man da was machen kann
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                          Das wird mit dem MaterialDesign Select Widget nicht gehen, da es keine dynamischen Daten unterstützt, die zum löschen notwendig wären. Das muss ich erst einbauen -> erstellt bitte nen issue dafür bzw. ich glaube das ist das gleiche?
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/25
                          darkiop created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                          closed [Select] Objekt vom typ werteliste "koppeln" #25
                            liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                            @Scrounger danke für deine antwort - denkstdu es ist überhaupt möglich, eiinen datenpunkt vom typ werteliste in ein widget einzubinden
                            ich denke, sie habe damit nicht gerechnet, das jmd diese datenpunkte dynamisch anspricht bzw ändert
                              @Agria4800 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                              machst du die umwandlung von hand oder über eine api ?
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                                Also Grundsätzlich geht alles, irgendwie 😉
                                Die Idee das Select Widget mit einer Werteliste zu koppeln, hab ich auch schon gehabt. Ob und wie es geht, muss ich aber erst anschauen und ausprobieren.
                                • Agria4800
                                  Agria4800 @liv-in-sky last edited by Agria4800
                                  @liv-in-sky Ich steuere das per Blockly
                                  Installiert habe ich folgendes zum umwandeln von html --> pdf:
                                  apt-get install wkhtmltopdf
                                  und das Blockly zum umwandeln, ausdrucken und danach löschen... (War gestern abend mal ein Schnellversuch, evtl. muss die pdf nicht gelöscht werden. (noch nicht ausprobiert)
                                  [Blockly Import]
                                    <variables>
                                      <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                      <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="control" id="c!|n9vEor(R3@!C%c%BI" x="162" y="137">
                                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="OID">javascript.0.Alexa.ToDo_Liste_drucken</field>
                                      <field name="DELAY_MS">5</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="f(fc(dU9/6M~`l.FK$+w">
                                        <block type="on" id="1Y[JfJ:@1lRAd|TIh9!w">
                                            <block type="exec" id="**kj|@E8(,hA(a*jRJ^E">
                                              <mutation with_statement="false"></mutation>
                                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                              <field name="LOG">log</field>
                                              <value name="COMMAND">
                                                <shadow type="text" id="3+:$$)c))?}xQ#5__[~p">
                                                  <field name="TEXT">sensors</field>
                                                <block type="text" id="@N*;bdlF.vc7p[LeSy#{">
                                                  <field name="TEXT">wkhtmltopdf /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.pdf</field>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="kL.TO7j/UgH{CD6.*|kr">
                                                  <field name="DELAY">3</field>
                                                    <block type="exec" id="7YQ=LZXR$TNnjt9,pim~">
                                                        <shadow type="text" id="%s?Qz`(.Yayhqn6L4Ib[">
                                                          <field name="TEXT"></field>
                                                        <block type="text" id="XvWiFlFVlJQM|IiP5sK=">
                                                          <field name="TEXT">lp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.pdf</field>
                                                    <block type="control" id="W8_n`GJR%AszF4Sg(s!f">
                                                        <block type="logic_boolean" id="k^V0.gv,BQAJ@Hk=VSM*">
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="0Lq3cUR_-Q:H+EHf*X{n">
                                                          <field name="DELAY">30</field>
                                                            <block type="exec" id="sOXd,DO~gt}u#l_-K,W)">
        <block type="text" id="bDZgaiNkS(.@KNBso:c|">
        <field name="TEXT">rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.pdf</field>
                                  • Agria4800
                                    @liv-in-sky ja, daran bin ich interessiert 👍 😊
                                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                      es gibt ein update der scripte
                                      • wer updaten will sollte sich eine kopie behalten, es muss alles ersetzt werden, da neue settings dazugekommen sind - aus der kopie kann man dann die farben und settings wieder rauskopieren
                                      • dazu gekommen ist:
                                        -ein etwa bessere html-definition für den browser (falls man sich ein file generieren läßt)
                                        -tabellen weite
                                        -größe der zellen
                                        -das schedule ist jetzt oben einstellbar
                                        das bedeuted, man könnte sich berichte über zustände zusammenstellen und diese über eine webseite ansehen (wenn man sich viel arbeit machen möchte 🙂 )
                                        • Agria4800
                                          ja, im Prinzip schon... ☺ machbar ist alles 😁
                                          ich habe das für mich recht simple und zweckgebunden gesehen... mein Ziel war es per Knopfdruck die ToDo / Einkaufsliste zu bekommen...
                                          "Einkaufsliste für meine Frau --> ToDo Liste für mich zum abarbeiten 🙂 "
                                            @Agria4800
                                            vielleicht probiere ich das mal aus - manchmal will man einfach papier in der hand haben
                                            ich habe oft nur ein paar wenige sachen - wenn ich dann vor meine standard geschäfte fahre (penny und so) , öffnet sich die webseite auf dem handy automatisch, wenn ich vor dem laden stehe und der motor ausgeht - dann zeigt es mir die 2-3 sachen zur erinnerung an und ich lass das handy einfach im auto - wollte mal etwas mit tasker auf android spielen !
                                            muss mal schauen, ob ich das html file auch zu tasker rüber bekomme - dann ein link auf den desktop und die alexa app bleibt zu
                                            ps: in den neuen scripts ist die größe der zellen und natürlich die schriftgröße einstellbar - dann kannst du am layout deiner pdf's arbeiten
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78260
