    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] SIA DC-09 Server für Alarmanlagen
      butsch last edited by
      Hallo, ich habe es jetzt endlich geschafft und wollte den Adapter testen, leider funktioniert dies mit dem ABUS AZWG10200 (welches ich nur verbaue) nicht, da ich nach der IP Adresse keinen Ordner mit angeben kann.
      Kann man da evtl was machen?
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @butsch last edited by
        @butsch, was meinst Du mit Ordner? Ich habe mal in das Handbuch von ABUS geschaut. Du musst die ABUS Alarmanlage wie auf S.21 beschrieben konfigurieren:
        https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d110001/medias/docus/21/AZWG10200_v1_8_6_6_IP-PSTN-Konverter_de.pdf
        D.h. SIA-DC09 auswählen, Idennr. festlegen (ist die Account Number im Adapter) und AES Key festlegen (muss bei AES128 genau 16 Hex Zeichen lang sein). Den musst Du auch im Adapter hinterlegen
          Ich kann im AZWG nicht Ip Adresse/sia angeben, nur die IP Adresse:
          192.168.168.1 = ok
          192.168.168.1/sia = nicht ok
          • Stuebi
            @butsch sagte in [Neuer Adapter] SIA DC-09 Server für Alarmanlagen:
            ht Ip Adresse/sia a
            Die Notation IP://<ip-adresse>/SIA gilt nur für die Lupusec Alarmanlage. Die Notation ist dem SIA Adapter egal. Du musst wie in dem ABUS Handbuch beschrieben vorgehen. Ich bin ganz sicher, dass der Adapter auch mit ABUS funktioniert, da das SIA Protokoll Hersteller unabhängig ist. Ich habe Kontakt zu unterschiedlichen Alarmanlagenfirmen, die den Adapter für Ihre Entwicklung zum Testen nutzen. Funktioniert bei allen problemlos.
            Also weiter versuchen!
            VG
              heikobeyer @Amid last edited by
              @Amid Hallo ,
              Was hast du denn im Wählgerät eingestellt.
                Lexren @Stuebi last edited by
                @Stuebi hallo.
                Ich versuche Derzeit die neue Gira Connect Alarmanlage auf den Adapter zu bekommen.
                Leider zeigt die Zentrale mir immer an das keine Verbindung besteht. Die Konfiguration lässt nichts anderes zu:
                • Stuebi
                  Stuebi @Lexren last edited by
                  @Lexren , ich kenne die Alarmanlage nicht. Hast Du den Port am ioBroker SIA Adapter auch auf 8085 gestellt wie in Deiner Alarmanlagen Konfiguration? Und ioBroker läuft auf der IP Adresse 192.168.178.134?
                  Was steht denn im ioBroker Logfile zum SIA Adapter? Unter Umständen musst Du einmal die Alarmanlage aktivieren/deaktivieren damit eine SIA Nachricht an den ioBroker SIA Adapter geschickt wird. Wenn Du keine Nachrichten siehst, stimmt etwas an Deiner Verbindung nicht.
                  VG
                  Stübi
                    Lexren @Stuebi last edited by Lexren
                    @Stuebi danke für deine schnelle Reaktion und frohe Weihnachten.
                    Ich habe mehrere Ports probiert. Natürlich immer auf beiden Seiten.
                    Ja darunter findet sich der iobroker.
                    Leider findet sich im log nichts, die Alarmanlage sagt auch das es Probleme bei der Verbindung gibt, leider lässt sich hier aber nichts weiter einstellen.
                    Ich versuche es mal weiter.
                      js903801 last edited by
                      Hallo, ich beschäftige mich gerade damit, meine Honeywell MB100 mit DS770 in iobroker einzubinden. Honeywell nutzt den Überstragungsstandart VdS 2465-S2 . Wäre irgendwie möglich den Adapter dafür zu verwenden?
                      • Stuebi
                        Stuebi @js903801 last edited by
                        @js903801 , wenn das Gerät den SIA DC09 Standard beherrscht kannst Du den Adapter ohne Probleme nutzen. Laut Doku https://www.igs-hagen.de/anleitungen/honeywell-digitales-uebertragungsgeraet-ds-7600-ds-7700.pdf sieht es aber nicht danach aus.
                          Murdock05 last edited by
                          Guten Abend, habe gerade meine Anlage Jablotron 100 mit dem SIA Adapter Verbinden.
                          Habe bis jetzt noch nicht gescriptetaber so wie sich die Objekte verändern klappt es super.
                          Was mich jetzt gerade für meine Anlage Interessieren würde ist das ob ich auch Befehle an die Anlage schicken kann.
                          Habe es jetzt schon Hardware technisch Verknüpft doch über den SIA Adapter wäre es irgendwie schöner gelöst.
                          Ich hoffe hier gibt es noch ein bisschen Rückmeldung.
                          Wenn ich noch was anderes bestimmtes Testen soll dann ruhig melden. (Installiere die Anlagen beruflich)
                          B U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            blackst225 @Murdock05 last edited by
                            Hi Zusammen,
                            ich versuche den Adapter auf einer Safe2Home Anlage laufen zu lassen.. Aber ich bekomme keinerlei Daten an den Adapter gesendet..
                            In meiner Alarmanlage sind folgende Einstellungen:
                            Wie kann ich den Adapter zum laufen bekommen?
                            Ich habe Verschlüsselung aus und an probiert.. aber ich sehe im IO Broker einfach nichts an Werten unter "objekte" sia.0:
                            Ich bin für jede Hilfe Dankbahr!
                            Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Stuebi
                              Stuebi @blackst225 last edited by
                              @blackst225 , Versuche es einmal unter Protokolltyp SIA-DCS .
                              • Stuebi
                                @blackst225 bist Du weitergekommen?
                                  blackst225 @Stuebi last edited by
                                  @Stuebi
                                  leider nein.. ich kann kein anderes Protokoll wählen 😞
                                  • XBiT
                                    XBiT last edited by
                                    @blackst225
                                    hast du mal versucht den Kontoempfänger und Empfängernummer leer zu lassen die git es im Adapter nicht nur bei Benutzer die Accountnummer rein machen.
                                    Bei Telenot sieht es so aus
                                    Beste Grüße
                                    XBiT
                                      blackst225 @XBiT last edited by
                                      @XBiT
                                      danke, das klappt leider auch nicht.. leer lassen ist in dem fall einfach eine 0 .
                                      LG
                                      • XBiT
                                        XBiT last edited by XBiT
                                        @blackst225
                                        steht irgendwas in der Log wenn du eine Meldung an den Adapter sendest?
                                        @Stuebi
                                        wie kann man es hinbekommen das der Timestamp nicht genau 2h nach geht?
                                        Beste Grüße
                                        XBiT
                                          @XBiT
                                          leider nicht. Ich bin immer noch nicht weiter gekommen.
                                          • U
                                            usus @Murdock05 last edited by
                                            @Murdock05
                                            Hey murdock, wie hast du das mit der Jablotron 100 geschafft? Ich bekomm irgendwie keine Daten....habe die Ports im intenen Netzwerk offen und kann die Jablotron 100 Zentrale auch im Netzwerk erreichen. ioBroker läuft auf Docker, Port 50001 ist same auf host und container.
                                            So siehts aus:
                                            in rot die Server IP (docker host, der den Port in TCP direkt weitergegeben hat und Firewall ist offen)
                                            keine Infos kommen durch, auch nicht wenn ich auf ARC TEST im F-Link klicke. Die ID 12345678 stimmt überein.
                                            und hier noch die Einstellungen im Adapter.
                                            Mach ich irgendwas falsch, hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                            adapter alarmanlage sia
                                            14
                                            35
                                            8206
