    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    • Agria4800
      Agria4800 @liv-in-sky last edited by Agria4800
      @liv-in-sky Ich steuere das per Blockly
      Installiert habe ich folgendes zum umwandeln von html --> pdf:
      apt-get install wkhtmltopdf
      und das Blockly zum umwandeln, ausdrucken und danach löschen... (War gestern abend mal ein Schnellversuch, evtl. muss die pdf nicht gelöscht werden. (noch nicht ausprobiert)
      [Blockly Import]
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="control" id="c!|n9vEor(R3@!C%c%BI" x="162" y="137">
          <mutation delay_input="true"></mutation>
          <field name="OID">javascript.0.Alexa.ToDo_Liste_drucken</field>
          <field name="DELAY_MS">5</field>
            <block type="logic_boolean" id="f(fc(dU9/6M~`l.FK$+w">
            <block type="on" id="1Y[JfJ:@1lRAd|TIh9!w">
                <block type="exec" id="**kj|@E8(,hA(a*jRJ^E">
                  <mutation with_statement="false"></mutation>
                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                  <field name="LOG">log</field>
                  <value name="COMMAND">
                    <shadow type="text" id="3+:$$)c))?}xQ#5__[~p">
                      <field name="TEXT">sensors</field>
                    <block type="text" id="@N*;bdlF.vc7p[LeSy#{">
                      <field name="TEXT">wkhtmltopdf /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.html /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.pdf</field>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="kL.TO7j/UgH{CD6.*|kr">
                      <field name="DELAY">3</field>
                        <block type="exec" id="7YQ=LZXR$TNnjt9,pim~">
                            <shadow type="text" id="%s?Qz`(.Yayhqn6L4Ib[">
                              <field name="TEXT"></field>
                            <block type="text" id="XvWiFlFVlJQM|IiP5sK=">
                              <field name="TEXT">lp /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.pdf</field>
                        <block type="control" id="W8_n`GJR%AszF4Sg(s!f">
                            <block type="logic_boolean" id="k^V0.gv,BQAJ@Hk=VSM*">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="0Lq3cUR_-Q:H+EHf*X{n">
                              <field name="DELAY">30</field>
                                <block type="exec" id="sOXd,DO~gt}u#l_-K,W)">
                                    <block type="text" id="bDZgaiNkS(.@KNBso:c|">
                                      <field name="TEXT">rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.pdf</field>
      • Agria4800
        @liv-in-sky ja, daran bin ich interessiert 👍 😊
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          es gibt ein update der scripte
          • wer updaten will sollte sich eine kopie behalten, es muss alles ersetzt werden, da neue settings dazugekommen sind - aus der kopie kann man dann die farben und settings wieder rauskopieren
          • dazu gekommen ist:
            -ein etwa bessere html-definition für den browser (falls man sich ein file generieren läßt)
            -tabellen weite
            -größe der zellen
            -das schedule ist jetzt oben einstellbar
            liv-in-sky @Agria4800 last edited by
            @Agria4800 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
            das bedeuted, man könnte sich berichte über zustände zusammenstellen und diese über eine webseite ansehen (wenn man sich viel arbeit machen möchte 🙂 )
            Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Agria4800
              @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
              ja, im Prinzip schon... ☺ machbar ist alles 😁
              ich habe das für mich recht simple und zweckgebunden gesehen... mein Ziel war es per Knopfdruck die ToDo / Einkaufsliste zu bekommen...
              "Einkaufsliste für meine Frau --> ToDo Liste für mich zum abarbeiten 🙂 "
                @Agria4800
                vielleicht probiere ich das mal aus - manchmal will man einfach papier in der hand haben
                ich habe oft nur ein paar wenige sachen - wenn ich dann vor meine standard geschäfte fahre (penny und so) , öffnet sich die webseite auf dem handy automatisch, wenn ich vor dem laden stehe und der motor ausgeht - dann zeigt es mir die 2-3 sachen zur erinnerung an und ich lass das handy einfach im auto - wollte mal etwas mit tasker auf android spielen !
                muss mal schauen, ob ich das html file auch zu tasker rüber bekomme - dann ein link auf den desktop und die alexa app bleibt zu
                ps: in den neuen scripts ist die größe der zellen und natürlich die schriftgröße einstellbar - dann kannst du am layout deiner pdf's arbeiten
                  helfi9999 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky bekomme immer folgenden Fehler:
                  31.12.2019, 12:41:48.027 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: false
                  31.12.2019, 12:42:00.312 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1:
                  31.12.2019, 12:42:04.736 [info ]: javascript.0 (25077) Stop script script.js.Test.Skript_1
                  31.12.2019, 12:45:55.304 [info ]: javascript.0 (25077) Start javascript script.js.Test.Skript_1
                  31.12.2019, 12:45:55.355 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:108:2)
                  31.12.2019, 12:45:55.355 [warn ]: javascript.0 (25077) at script.js.Test.Skript_1:228:1
                  31.12.2019, 12:45:55.362 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                  31.12.2019, 12:45:55.385 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: NaN
                  31.12.2019, 12:45:55.391 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1:
                  31.12.2019, 12:45:55.760 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:test;2:seife;3:seife für lena;4:test;5:neuer Start;
                  31.12.2019, 12:46:00.008 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:108:2)
                  31.12.2019, 12:46:00.009 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:225:2)
                  31.12.2019, 12:47:00.232 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:108:2)
                  31.12.2019, 12:47:00.232 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:225:2)
                  31.12.2019, 12:47:56.112 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: test111
                  31.12.2019, 12:47:58.124 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
                  31.12.2019, 12:47:58.124 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:248:4)
                  31.12.2019, 12:47:58.147 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1:
                  31.12.2019, 12:47:58.528 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:test;2:seife;3:test111;4:seife für lena;5:test;6:neuer Start;
                  31.12.2019, 12:48:38.989 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: werew
                  31.12.2019, 12:48:41.003 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
                  31.12.2019, 12:48:41.003 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:248:4)
                  31.12.2019, 12:48:41.025 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1:
                  31.12.2019, 12:48:41.408 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:test;2:seife;3:test111;4:werew;5:seife für lena;6:test;7:neuer Start;
                  31.12.2019, 12:49:00.416 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: werewwwww
                  31.12.2019, 12:49:02.433 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
                  31.12.2019, 12:49:02.433 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:248:4)
                  31.12.2019, 12:49:02.449 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1:
                  31.12.2019, 12:49:02.835 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:test;2:seife;3:test111;4:werew;5:seife für lena;6:test;7:neuer Start;8:werewwwww;
                  31.12.2019, 12:51:00.224 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
                  31.12.2019, 12:51:00.224 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:225:2)
                  31.12.2019, 12:51:00.627 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:seife für lena;2:test;3:neuer Start;4:werewwwww;
                  31.12.2019, 12:52:00.018 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
                  31.12.2019, 12:52:00.018 [warn ]: javascript.0 (25077) at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:225:2)
                  31.12.2019, 12:52:00.421 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;
                  31.12.2019, 13:01:32.493 [info ]: javascript.0 (25077) Stop script script.js.Test.Skript_1
                  Was habe ich verkehrt eingestellt.
                  Hier noch das Script:
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlexample.html"; //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                  let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Vis" //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let dPDELETE="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete";
                  let dPDELETEWert="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete_Wert";
                  let dPDELETEAuswahl="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete_Auswahl";
                  let dpANLEGEN="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Anlegen";
                  let mySchedule=" * * * * * "; //jede minute
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                  var htmlFeld1='Einkaufen'; // überschrift Tabellen Spalte1
                  var htmlFeld2='Finished'; // überschrift Tabellen Spalte2
                  var htmlFeld3='Created'; // überschrift Tabellen Spalte3
                  var htmlFeld4='Since...'; // überschrift Tabellen Spalte4
                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle
                  const htmlFeldUeber="ALEXA Einkauf"; // Überschrift
                  const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const htmlFarbZweiteTabelle="black"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="black"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //GANZE TABELLE
                  const backgroundAll="#000000";
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="13px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  const htmlFarbFelderschrift="white"; // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="white"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#66b8ea"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#5f85cf"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="#2C7FB6"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  const htmlRahmenLinien=1; // Format für Rahmen(Gitter)linien 1=alle - 2=nur vertikal - 3= nur horizontal - 4=keine
                  // HIER NICHTS ÄNDERN
                  const htmlEnd= '</table></body>';
                  const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body bgcolor=""+backgroundAll+"">";
                  //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyleCol= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="3" cellspacing="3" cellpadding="3" rules="cols" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");">";
                  const htmlTabStyleRow= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="3" cellspacing="3" cellpadding="3" rules="rows" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                  const htmlTabStyleAll= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="3" cellspacing="3" cellpadding="3" rules="all" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                  const htmlTabStyleNone= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="3" cellspacing="3" cellpadding="3" rules="none" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                  const htmlTabUeber1="<tr style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                  var htmlTabUeber2="<td align=center> "+htmlFeld1+" </td><td align=center> "+htmlFeld2+" </td><td align=center> "+htmlFeld3+" </td><td align=center> "+htmlFeld4+" </td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td align=center style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td align=center style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld2+
                  " </td><td align=center style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+" </td><td align=center style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld4+
                  " </td>";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var myIDArr=[];
                  var warte;
                  var myRememberList="";
                  function writeHTML(){
                   var htmlTabStyle;
                  switch (+htmlRahmenLinien) {
                  case 1: htmlTabStyle=htmlTabStyleAll; break;
                  case 2: htmlTabStyle=htmlTabStyleCol; break;
                  case 3: htmlTabStyle=htmlTabStyleRow; break;
                  case 4: htmlTabStyle=htmlTabStyleNone; break;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  var htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                  case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                  case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                  case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                  var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                  setState(dPDELETE,0);
                  var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[];
                  myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                  myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                  myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                  myIDArr.push("dummy");
                  $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                         val0=getState(id).val;
                         val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                         val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                         valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                         myIDArr.push(valID);
                         var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                         val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM - SS:mm:ss")
                         val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+" m")
                         if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                         myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                         val0=val0.replace(/,/g,'-');
                         myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                         myListWerte=myListWerte+val0+";";
                         myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                      //log (myListArr.toString());
                     for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                       myList=myList.concat(myListArr[x]);
                      // log(myListArr[x]);
                       //log(myList);
                     //log("-----------myList : "+myList)
                     if(myList!=myRememberList){
                         setState(dPDELETEWert,myListWerte);
                         setState(dPDELETEAuswahl,myListAuswahl);
                       var timeout = setTimeout(function () {
                          var obj = getObject(dPDELETE);
                          obj.common.states=myList;
                          myRememberList=myList;
                          log(myList);
                          setObject(dPDELETE, obj);
                       }, 400);
                  //SORT
                  myArr.sort(function (alpha, beta) {
                  if (alpha[4] > beta[4])
                  return -11;
                  if (beta[4] > alpha[4])
                  return 1;
                  return 0;
                  for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                  counter++;
                  //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                  val0=myArr[x][0];
                  val1=myArr[x][1];
                  val2=myArr[x][2];
                  val3=myArr[x][3];
                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                       case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                      case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                      case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                       } break;
                      case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                             else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                       } break;
                   } //switch ende
                  }; //Schleifen ende
                  // tabelle fertigstellen
                  case 1: break;
                  case 2: mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                  if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/</td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>');
                  break;
                  case 3: mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                  if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/</td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>');
                  break;
                  case 4: mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                  if(mix==3) htmlOut = htmlOut.replace(/</td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> <td> </td><td> </td></td></tr>');
                  break; }
                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                         var htmlOutVIS="";
                         const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;"+(counter+1)+"</p>";
                         htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"
                         //log(htmlOutVIS);
                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                  //mit oder ohne überschrift
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                  //log(htmlOut);
                  setState(dpANLEGEN,"");
                  } // function ende
                  //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
                  schedule(mySchedule, function () {
                  writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });}
                  writeHTML();
                  on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                  let a=getState(dPDELETE).val;
                  if (a!=0){
                  let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                  var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
                  setState(stateHelp,true);
                  writeHTML(); }, 2000);
                  log(a+stateHelp)
                  on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                  log(getState(dpANLEGEN).val);
                  if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                  setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                  Hoffe du kannst mir helfen
                    liv-in-sky @helfi9999 last edited by
                    @helfi9999 erste vermutung
                    hast du den datenpunkt (dpDELETE) mit typ werteliste als datenpunkt angelegt ?
                    • Agria4800
                      @Agria4800
                      Das ist natürlich auch ne prima Sache, aber nix für meine Frau...da geht nur das gute alte Papier 😉
                      Ich bin grad unter Zeitdruck, wollte nur mal schnell testen,... die Größe der Tabelle und die Schrift ändern geht... aber der Hintergrund außerhalb der Tabelle bleibt schwarz bei mir... (Vielleicht mache ich auf die schnelle was falsch)
                      geändert habe ich :
                      35 I const backgroundAll="white"; #ffffff will auch nicht....
                      Geh heute Abend nochmal in Ruhe dran
                        @helfi9999
                        bitte stelle die scripts mit dem code tag ins forum - also zuerst spoiler - dann im spoiler den code tag
                        https://forum.iobroker.net/post/348376
                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                            -tabellen weite
                            -größe der zellen
                          Puh, gerade mit der Vis fertig geworden. Umbauen.
                            liv-in-sky @sigi234 last edited by
                            @sigi234 die vis bleibt ja - nur die scripts nochmal einstellen - aber warte noch - das mit dem hintergrund für die files muss ich nochmal checken - da ist wohl ein würmchen drin - vielleicht gibt es nochmal ein update
                              Ok, kann man dann auch die Überschriften unabhängig von den Zellen ausrichten?
                                @Agria4800 ne - hab ich verbockt !! - der background-schlingel hat sich versteckt
                                im ersten post sind neue scripts
                                oder einfacher unter der const htmlStart:
                                ersetze zeile (ungefähr) 66 mit :
                                "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                hat vorher so ausgesehen
                                "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: black; margin: 0 auto;  }"+
                                  @sigi234 nein - aber einfach abschalten und extra in der vis etwas einfügen - ginge das ?
                                  ungefähr zeile 24
                                  let htmlUberschrift=true; auf false setzen
                                    liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                    @sigi234 falls du die anzahl noch brauchst - ist ja in der überschrift integriert , gibt es da ein blockly um die anzahl extra heraus zu filtern und in einen dp zu schreiben
                                    https://forum.iobroker.net/post/348476
                                      ungefähr zeile 24
                                      Ja das habe ich sowieso auf false, ich meine das:
                                        @sigi234 nein geht auch nicht - was hättest du den gerne für eine ausrichtung
                                        geht es um den ersten wert ?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                          Um Alle, die richten sich ja mittig aus. Left wäre noch gut. Außer Wert 2.
                                          var htmlFeld1='Zu erledigen'; // überschrift Tabellen Spalte1 / Option Ausrichtung
                                          var htmlFeld2='Status'; // überschrift Tabellen Spalte2 / Option Ausrichtung
                                          var htmlFeld3='Erstellt'; // überschrift Tabellen Spalte3 / Option Ausrichtung
                                          var htmlFeld4='Seit...'; // überschrift Tabellen Spalte4 / Option Ausrichtung
                                            @sigi234 aber alle die sind zentriert (bis auf die linke/erste spalte) - da sieht es doof aus, wenn die überschriften dann links sind - außer beim ersten wert - da macht links sinn, weil ja die werte auch alle links sind - glaub ich werd das noch ändern
                                            die option für jede spalte eine eigene ausrichtung zu integrieren wäre sehr aufwendig und würde erst wichtig werden, wenn man mehrere zeilen pro zelle hätte , dann würde es etwas chaotisch aussehen - anfangs hatte ich alles links - dass sieht aber sehr schlecht aus, wenn nur ein kästchen oder etwas kleines in der zelle ist
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78288
