    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      liv-in-sky @helfi9999 last edited by
      @helfi9999 erste vermutung
      hast du den datenpunkt (dpDELETE) mit typ werteliste als datenpunkt angelegt ?
      • Agria4800
        Agria4800 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
        @Agria4800
        vielleicht probiere ich das mal aus - manchmal will man einfach papier in der hand haben
        ich habe oft nur ein paar wenige sachen - wenn ich dann vor meine standard geschäfte fahre (penny und so) , öffnet sich die webseite auf dem handy automatisch, wenn ich vor dem laden stehe und der motor ausgeht - dann zeigt es mir die 2-3 sachen zur erinnerung an und ich lass das handy einfach im auto - wollte mal etwas mit tasker auf android spielen !
        muss mal schauen, ob ich das html file auch zu tasker rüber bekomme - dann ein link auf den desktop und die alexa app bleibt zu
        ps: in den neuen scripts ist die größe der zellen und natürlich die schriftgröße einstellbar - dann kannst du am layout deiner pdf's arbeiten
        Das ist natürlich auch ne prima Sache, aber nix für meine Frau...da geht nur das gute alte Papier 😉
        Ich bin grad unter Zeitdruck, wollte nur mal schnell testen,... die Größe der Tabelle und die Schrift ändern geht... aber der Hintergrund außerhalb der Tabelle bleibt schwarz bei mir... (Vielleicht mache ich auf die schnelle was falsch)
        geändert habe ich :
        35 I const backgroundAll="white"; #ffffff will auch nicht....
        Geh heute Abend nochmal in Ruhe dran
          @helfi9999
          bitte stelle die scripts mit dem code tag ins forum - also zuerst spoiler - dann im spoiler den code tag
          https://forum.iobroker.net/post/348376
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            es gibt ein update der scripte
            • wer updaten will sollte sich eine kopie behalten, es muss alles ersetzt werden, da neue settings dazugekommen sind - aus der kopie kann man dann die farben und settings wieder rauskopieren
            • dazu gekommen ist:
              -ein etwa bessere html-definition für den browser (falls man sich ein file generieren läßt)
              -tabellen weite
              -größe der zellen
              -das schedule ist jetzt oben einstellbar
            Puh, gerade mit der Vis fertig geworden. Umbauen.
              liv-in-sky @sigi234 last edited by
              @sigi234 die vis bleibt ja - nur die scripts nochmal einstellen - aber warte noch - das mit dem hintergrund für die files muss ich nochmal checken - da ist wohl ein würmchen drin - vielleicht gibt es nochmal ein update
                Ok, kann man dann auch die Überschriften unabhängig von den Zellen ausrichten?
                  liv-in-sky @Agria4800 last edited by
                  @Agria4800 ne - hab ich verbockt !! - der background-schlingel hat sich versteckt
                  im ersten post sind neue scripts
                  oder einfacher unter der const htmlStart:
                  ersetze zeile (ungefähr) 66 mit :
                  "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                  hat vorher so ausgesehen
                  "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: black; margin: 0 auto;  }"+
                  Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @sigi234 nein - aber einfach abschalten und extra in der vis etwas einfügen - ginge das ?
                    ungefähr zeile 24
                    let htmlUberschrift=true; auf false setzen
                      liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                      @sigi234 falls du die anzahl noch brauchst - ist ja in der überschrift integriert , gibt es da ein blockly um die anzahl extra heraus zu filtern und in einen dp zu schreiben
                      https://forum.iobroker.net/post/348476
                        ungefähr zeile 24
                        Ja das habe ich sowieso auf false, ich meine das:
                          @sigi234 nein geht auch nicht - was hättest du den gerne für eine ausrichtung
                          geht es um den ersten wert ?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                            Um Alle, die richten sich ja mittig aus. Left wäre noch gut. Außer Wert 2.
                            var htmlFeld1='Zu erledigen'; // überschrift Tabellen Spalte1 / Option Ausrichtung
                            var htmlFeld2='Status'; // überschrift Tabellen Spalte2 / Option Ausrichtung
                            var htmlFeld3='Erstellt'; // überschrift Tabellen Spalte3 / Option Ausrichtung
                            var htmlFeld4='Seit...'; // überschrift Tabellen Spalte4 / Option Ausrichtung
                              @sigi234 aber alle die sind zentriert (bis auf die linke/erste spalte) - da sieht es doof aus, wenn die überschriften dann links sind - außer beim ersten wert - da macht links sinn, weil ja die werte auch alle links sind - glaub ich werd das noch ändern
                              die option für jede spalte eine eigene ausrichtung zu integrieren wäre sehr aufwendig und würde erst wichtig werden, wenn man mehrere zeilen pro zelle hätte , dann würde es etwas chaotisch aussehen - anfangs hatte ich alles links - dass sieht aber sehr schlecht aus, wenn nur ein kästchen oder etwas kleines in der zelle ist
                                @liv-in-sky
                                Theoretisch kann ich sie ja ausblenden. 🙂
                                  @sigi234 da könnt ich evtl aber eine einstellung machen - keine tabellenwerte-überschrift
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                    @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                                    Habe das mit der Anzahl der Einträge in seperater Anzeige mal anders gelöst.
                                    Wollte da keinen neuen Schedule für haben.
                                    Die Werte sind ja schon da also schneide ich sie ab.
                                    Wie kommst du auf die Anzahl?
                                      @sigi234 er liest sie aus dem auswahlDeleteAuswahl-datenpunkt aus - da steht die anzahl drin und wird auch upgedatet - es ist der letzte wert
                                        @sigi234
                                        spaltenüberschriften können nun abgeschalten werden
                                          Bekomme immer ein ; angezeigt?
                                            @sigi234 habe es nie ausprobiert - gib mir bitte export - dann test ich mal
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            79752
