    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      Matdos last edited by
      Habe das jetzt seit gestern Nacht um 0.30 am laufen aber habe hier noch ein paar Probleme.
      @Asgothian
      Von den Thermostaten bekomme ich keine Rückmeldung aber steuern lassen sie sich, was heute morgen dazu gekommen ist,ist lediglich die Signalstärke beim Dominik aber auch hier werden keine anderen Werte gesendet, habe es auch schon versucht mit Batterie raus und wieder rein am Thermostat, mal das vom Wc Datenpukte entfernt und Adapter neu gestartet (Datenpunkte wurden wieder erstellt aber wieder ohne Werte)
      Hast du da eventuell ne Idee bzw. wie lang hat es bei dir gedauert bis die Werte geschrieben wurden, du hattest ja auch geschrieben das du ein Tag warten musstest oder?
      Der Bewegungsmelder sendet immer mal wieder aktuelle Lux Werte (nicht immer) und bleibt immer auf false bei Motion Detection.
      Habe hier auch schon versucht ihn nochmal neu anzulernen hat aber auch nichts gebracht.
      TImeout Thermostat Arbeitszimmer
      Timeout Theromstat WC
      Timeout Bewegungsmelder Xiaomi
      Warnmeldungen zu den Timeouts
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Matdos last edited by
        @matdos1gmx-de Das deutet darauf hin das die Thermostate nicht erfolgreich konfiguriert wurden. Wenn das nicht passiert senden sie keine Werte, lassen sich aber steuern.
        A.
          Matdos @Asgothian last edited by Matdos
          @Asgothian
          Ok denn BW habe ich jetzt nach mehrmaligen löschen und anlernen wieder am laufen aber die Thermostate wollen einfach nicht.
          Wie muss ich da vorgehen? Habe das Thermostat komplett aus der Liste entfernt, resetet und neu angelernt.
            Matdos last edited by Matdos
            @Asgothian
            Ok die Thermostate laufen jetzt nach dem anleren habe ich auf das kleine i geklickt und als dann der Link Wert unter Ojekte eingetragen wurde habe ich das Thermostat auf 30 Grad gestellt damit es voll auffährt und dann auf 5 Grag damit es komlett zu fährt erst dann hatte ich alle Werte drin und konnte das Thermostat im OG verbauen.
            Habe den Fehler gemacht das ich das Thermostat nicht komplett am Coordinator konfiguriert habe sondern so wie beim alten Adapter anlernen und dann gleich verbauen, der hat sich dann die Werte irgendwann selber geholt, das geht jetzt mit dem neuen nicht mehr.
            Du hast ja mit dem Schloss geschrieben das wenn ich es mit Lock schließe oder unlock öffne das das Schloss dann im selben Feld mit Locked und Unlocked antwortet oder?
            Habe das Schloss jetzt mehrmals gelöscht und angelernt ich habe die Signalstärke und kann es mit Lock und unlock steuern nur wird kein Locked und Unlocked geschrieben, wenn ich auf das i klicke sehe ich die HW Version 4 vom Schloss, is das jetzt auch wie bei den Thermostaten noch nicht richtig konfiguriert?
            Edit:
            Hm habs eben noch mal probiert und es wird der Fehler ins Log geschrieben, denke da muss ich nochmal löschen und neu anlernen.
              Jan1 last edited by
              Wie paire ich denn hier die Ikea Tradfri Taster? In der Ikea Anleitung steht den Taster zum Pairen neben der Batterie für 10 Sekunden gedrückt halten. Im neuen Zigbee Adapter ist allerdings der Countdown bei 10 Sekunden auch schon fertig und der Taster nicht gefunden.
                dimaiv @Jan1 last edited by
                @Jan1 Taster zum Pairen neben der Batterie 4 Mal drücken.
                Was du machst (mit 10 sek) ist Binding mit eine Lampe ohne Coordinator...
                J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Jan1 @dimaiv last edited by Jan1
                  @dimaiv
                  OK, werde ich testen und das funktioniert mit dem neuen Zigbee Adapter 1.0.0-b?
                  Hatte mal den "alten" drauf und da war das Taster sofort da, nur ne Fehlermeldung im Log wegen nicht mehr vorhandener Module im neuen JS-Controller 2.2.4 und deshalb wieder zurück auf 1.0.0-b. Jetzt muss ich erst mal wieder meine ganzen Geräte sortieren😊
                  Hat funktioniert
                    Und gleich ein Problem. Der Taster ist gepairt und taucht im Adapter und den Objekten auf, nur passiert nichts beim Drücken.
                    So noch ein zweiten Taster gepairt und selbes Problem, obwohl laut Log alles passen sollte:
                    zigbee.0	2019-12-31 12:40:44.489	info	(18957) Zigbee: stop joining
                    zigbee.0	2019-12-31 12:40:23.646	info	(18957) Device '0xec1bbdfffe9734c2' is supported, identified as: IKEA TRADFRI ON/OFF switch (E1743)
                    zigbee.0	2019-12-31 12:40:23.645	info	(18957) Successfully interviewed '0xec1bbdfffe9734c2', device has succesfully been paired
                    zigbee.0	2019-12-31 12:40:01.701	info	(18957) Starting interview of '0xec1bbdfffe9734c2'
                    zigbee.0	2019-12-31 12:39:43.411	info	(18957) Zigbee: allowing new devices to join.
                    zigbee.0	2019-12-31 12:39:31.079	info	(18957) Zigbee: stop joining
                    Wenn ich den Adapter neu starte bekomme ich ne passende Fehlermeldung, nur warum?
                    2019-12-31 12:52:02.596  - info: zigbee.0 (27313) Zigbee started
                    2019-12-31 12:52:12.596  - error: zigbee.0 (27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe9734c2 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                        at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                        at ontimeout (timers.js:436:11)
                        at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                    2019-12-31 12:52:12.597  - info: zigbee.0 (27313) Configuring 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch
                    2019-12-31 12:52:22.600  - error: zigbee.0 (27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                    dieser kommt automatisch nach ein gewissen Zeit:
                    zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                    zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                    zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                    zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	(27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                    zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.597	info	(27313) Configuring 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch
                    zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                    zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                    zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                    zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	(27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe9734c2 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                      @Jan1 Probier Mal so:
                      Batterie raus, Adapter neue starten, Batterie rein und abwarten.
                        @dimaiv
                        da tut sich einfach nichts, es werden ja nicht mal Batterie und Verbindungs- Qualität übermittelt
                          Jan1 last edited by
                          Da scheine ich wohl nicht der einzige mit dem Problem zu sein.
                          Hier beschreibt einer das selbe Problem
                          Was meint den @arteck dazu? SW vom Stick, Problem mit dem neuen Adapter oder neue IKEA Taster?
                            arteck Developer Most Active @Jan1 last edited by arteck
                            @Jan1 welche firmware hast du drauf ?? am cc2531 ??
                            ich hab den laufen
                              Jan1 @arteck last edited by
                              @arteck
                              Gute Frage, der war fertig geflasht. Wie lese ich die aus?
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @Jan1 last edited by
                                @Jan1
                                Steht im log wenn der Adapter startet.
                                  Jan1 @Garfonso last edited by
                                  @Garfonso
                                  Ja und was davon ist nun die FW?
                                  (27023) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                                    @Jan1 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                    :20180815
                                    vergiss es das wird nicht gehen.. das ist 1 Jahr alt.. dum musst zumindest die vom Mai 2019 haben
                                    am besten die Juni
                                      @arteck
                                      OK und was sollte dann drauf?
                                        @Jan1 die letzte mögliche
                                          @arteck
                                          Wolltest Du nicht einen verkaufen? Bis ich mir den Flasher und alles was ich dazu brauche gekauft habe, kann ich 4 fertige Sticks kaufen 😵
                                            @Asgothian
                                            So habe jetzt noch 5 mal das Schloss sauber gelöscht und neu angelernt Ich habe Link Quality und die HW Version über Info kann ich mir anzeigen lassen mehr nicht.
                                            Ich kann das Schloss über lock - unlock ansteuern bekomme aber keine Rückmeldung.
                                            Die Fehler kommen beim auf und zu schliessen über lock und unlock, wenn ich über die App auf und zu machen wird der Wert nicht geändert daher kommen auch keine Fehlermeldungen.
                                            Hast du die aktuellste FW von Danalock schon drauf?
                                            P.S. Auch nach einem Tag wird bei mir der Batteriestatus nicht aktualisiert bzw geschrieben
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            99037
