    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
      @sigi234 nein - aber einfach abschalten und extra in der vis etwas einfügen - ginge das ?
      ungefähr zeile 24
      let htmlUberschrift=true; auf false setzen
      Ja das habe ich sowieso auf false, ich meine das:
        liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
        @sigi234 nein geht auch nicht - was hättest du den gerne für eine ausrichtung
        geht es um den ersten wert ?
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
          Um Alle, die richten sich ja mittig aus. Left wäre noch gut. Außer Wert 2.
          var htmlFeld1='Zu erledigen'; // überschrift Tabellen Spalte1 / Option Ausrichtung
          var htmlFeld2='Status'; // überschrift Tabellen Spalte2 / Option Ausrichtung
          var htmlFeld3='Erstellt'; // überschrift Tabellen Spalte3 / Option Ausrichtung
          var htmlFeld4='Seit...'; // überschrift Tabellen Spalte4 / Option Ausrichtung
            @sigi234 aber alle die sind zentriert (bis auf die linke/erste spalte) - da sieht es doof aus, wenn die überschriften dann links sind - außer beim ersten wert - da macht links sinn, weil ja die werte auch alle links sind - glaub ich werd das noch ändern
            die option für jede spalte eine eigene ausrichtung zu integrieren wäre sehr aufwendig und würde erst wichtig werden, wenn man mehrere zeilen pro zelle hätte , dann würde es etwas chaotisch aussehen - anfangs hatte ich alles links - dass sieht aber sehr schlecht aus, wenn nur ein kästchen oder etwas kleines in der zelle ist
              @liv-in-sky
              Theoretisch kann ich sie ja ausblenden. 🙂
                @sigi234 da könnt ich evtl aber eine einstellung machen - keine tabellenwerte-überschrift
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                  @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                  Habe das mit der Anzahl der Einträge in seperater Anzeige mal anders gelöst.
                  Wollte da keinen neuen Schedule für haben.
                  Die Werte sind ja schon da also schneide ich sie ab.
                  Wie kommst du auf die Anzahl?
                    @sigi234 er liest sie aus dem auswahlDeleteAuswahl-datenpunkt aus - da steht die anzahl drin und wird auch upgedatet - es ist der letzte wert
                      @sigi234
                      spaltenüberschriften können nun abgeschalten werden
                        Bekomme immer ein ; angezeigt?
                          @sigi234 habe es nie ausprobiert - gib mir bitte export - dann test ich mal
                            A Former User last edited by
                            Ich bin da noch bei, das wegzufiltern.
                            Ich hatte das getestet wo ich mehr als 9 in der Liste hatte.
                            Wartet mal ein wenig. Ich schaue mal.
                            liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @Guest last edited by
                              @Yetiberg übernimmst du ?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                                Wert unter 10:
                                ;9;
                                Wert über 10:
                                10;
                                ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    <block type="on" id="8}@.M(^V`twU.lzDided" x="-38" y="38">
                                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_Einkauf_AuswahlDeleteAuswahl</field>
                                        <block type="control" id="Nv-gx[!Lv#5sBt@{s!_j">
                                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_Einkaufsliste</field>
                                            <block type="text_getSubstring" id="+;mebpEnXmzD[A0f#Z}X">
                                              <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                              <field name="WHERE1">FROM_END</field>
                                              <field name="WHERE2">LAST</field>
                                              <value name="STRING">
                                                <block type="get_value" id="{OVX[EBBi:fly03|WKY@">
                                              <value name="AT1">
                                                <block type="math_number" id="/h.?DK+F@4bp+E;T5+UA">
                                                  <field name="NUM">3</field>
                                    <block type="on" id="djoor$bmA?#`kb+/TS2~" x="-37" y="238">
                                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_ToDo_AuswahlDeleteAuswahl</field>
                                        <block type="control" id="hW[bQ]q6XF-~k6bpd?{i">
                                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_ToDo</field>
                                            <block type="text_getSubstring" id="JY=C{!UA(1I}_zA^(M:m">
                                                <block type="get_value" id="Dwpfmdk,7M@Mvp5=aGGE">
                                              <value name="AT1">
                                                <block type="math_number" id="mJudmNYrVRK@anw1087g">
                                    A Former User @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Ja, mit dem Semikolon dahinter lässt es sich anzeigen lassen.
                                    Mit dem Semikolon noch davor nicht.
                                      @Yetiberg
                                      nimm doch das hier und dann den richtigen wert der liste
                                        helfi9999 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky wo stelle ich das ein??
                                          liv-in-sky @helfi9999 last edited by
                                          @helfi9999
                                          wenn du den datenpunkt erstellst
                                            @liv-in-sky habe jetzt bei delete und delete auswahl auf werteliste gesetzt habe aber immer moch den Fehler in
                                            31.12.2019, 15:31:05.309 [info ]: javascript.0 (25077) Stop script script.js.Test.Skript_1
                                            31.12.2019, 15:31:06.470 [info ]: javascript.0 (25077) Start javascript script.js.Test.Skript_1
                                            31.12.2019, 15:31:06.534 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
                                            31.12.2019, 15:31:06.534 [warn ]: javascript.0 (25077) at script.js.Test.Skript_1:228:1
                                            31.12.2019, 15:31:06.537 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                                            31.12.2019, 15:31:06.936 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:aqa;2:seife;
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78315
