    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 habe es nie ausprobiert - gib mir bitte export - dann test ich mal
        A Former User last edited by
        Ich bin da noch bei, das wegzufiltern.
        Ich hatte das getestet wo ich mehr als 9 in der Liste hatte.
        Wartet mal ein wenig. Ich schaue mal.
        liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @Guest last edited by
          @Yetiberg übernimmst du ?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
            @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
            Wert unter 10:
            ;9;
            Wert über 10:
            10;
            ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                <block type="on" id="8}@.M(^V`twU.lzDided" x="-38" y="38">
                  <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_Einkauf_AuswahlDeleteAuswahl</field>
                    <block type="control" id="Nv-gx[!Lv#5sBt@{s!_j">
                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_Einkaufsliste</field>
                        <block type="text_getSubstring" id="+;mebpEnXmzD[A0f#Z}X">
                          <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                          <field name="WHERE1">FROM_END</field>
                          <field name="WHERE2">LAST</field>
                          <value name="STRING">
                            <block type="get_value" id="{OVX[EBBi:fly03|WKY@">
                          <value name="AT1">
                            <block type="math_number" id="/h.?DK+F@4bp+E;T5+UA">
                              <field name="NUM">3</field>
                <block type="on" id="djoor$bmA?#`kb+/TS2~" x="-37" y="238">
                  <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_ToDo_AuswahlDeleteAuswahl</field>
                    <block type="control" id="hW[bQ]q6XF-~k6bpd?{i">
                      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_ToDo</field>
                        <block type="text_getSubstring" id="JY=C{!UA(1I}_zA^(M:m">
                            <block type="get_value" id="Dwpfmdk,7M@Mvp5=aGGE">
                          <value name="AT1">
                            <block type="math_number" id="mJudmNYrVRK@anw1087g">
                A Former User @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Ja, mit dem Semikolon dahinter lässt es sich anzeigen lassen.
                Mit dem Semikolon noch davor nicht.
                  @Yetiberg
                  nimm doch das hier und dann den richtigen wert der liste
                    helfi9999 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky wo stelle ich das ein??
                      liv-in-sky @helfi9999 last edited by
                      @helfi9999
                      wenn du den datenpunkt erstellst
                        @liv-in-sky habe jetzt bei delete und delete auswahl auf werteliste gesetzt habe aber immer moch den Fehler in
                        31.12.2019, 15:31:05.309 [info ]: javascript.0 (25077) Stop script script.js.Test.Skript_1
                        31.12.2019, 15:31:06.470 [info ]: javascript.0 (25077) Start javascript script.js.Test.Skript_1
                        31.12.2019, 15:31:06.534 [warn ]: javascript.0 (25077) at writeHTML (script.js.Test.Skript_1:144:12)
                        31.12.2019, 15:31:06.534 [warn ]: javascript.0 (25077) at script.js.Test.Skript_1:228:1
                        31.12.2019, 15:31:06.537 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                        31.12.2019, 15:31:06.936 [info ]: javascript.0 (25077) script.js.Test.Skript_1: 0:choose ...;1:aqa;2:seife;
                          @liv-in-sky wie müssen den die DP eingestellt werden für Vis, Anlegen und Delete Wert??
                            @sigi234 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                            Wert unter 10:
                            ;9;
                            Wert über 10:
                            10;
                            teste mal das: den debug mit deinem datenpunkt ersetzen - und den trigger wieder von dir
                            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="djoor$bmA?#`kb+/TS2~" x="-162.58502197265625" y="987.6415710449219">
                              <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl</field>
                                <block type="variables_set" id="T.F%k0([%YzPF~jT4z4T">
                                  <field name="VAR" id="~%$EC9Y^(Y:cy}H6z|aA" variabletype="">myWert</field>
                                    <block type="text_getSubstring" id="`ku;,O$h[t9QH#-WkZHP">
                                      <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                      <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                        <block type="get_value" id=".Ymx614!!oJ_HFw!Q0e?">
                                      <value name="AT2">
                                        <block type="math_arithmetic" id="#LJ)_JYSPA(w?ei7xJ~4">
                                            <shadow type="math_number" id="%$^Kw6A%7S,L{!P,PUD]">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="text_length" id="zwJ{GD6{#S)1q6R%:3hP">
                                                <shadow type="text" id="Ldo{.$TfkqfLT~+V1QVf">
                                                  <field name="TEXT">abc</field>
                                                <block type="get_value" id=";.4AgOt~q@q!m1NHK}PP">
                                            <shadow type="math_number" id="],.eJ:yvNFb?;}/Ojv)%">
                                    <block type="variables_set" id="jH-*S;ipiRmalX#`9zAr">
                                      <field name="VAR" id="ey0JdlPbMu6[NSV0;k5g" variabletype="">myList</field>
                                        <block type="lists_split" id="FsBq)T12SQn(9[bA4Yf%">
                                          <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                          <field name="MODE">SPLIT</field>
                                          <value name="INPUT">
                                            <block type="variables_get" id="iUwd^A8]SIFcL?6%_3!9">
                                          <value name="DELIM">
                                            <shadow type="text" id="YbZej!f:fW/@qh2`Lg1;">
                                              <field name="TEXT">;</field>
                                        <block type="debug" id="]bVt%_4r#N3u8*3(,FVQ">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="1B#:U9~_b9s5dCJ9M#c-">
                                            <block type="lists_getIndex" id="BuI1)|+_?N/](Oh%c`90">
                                              <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                                              <field name="WHERE">LAST</field>
                                                <block type="variables_get" id="_-nXc`O_^7Z*`nX*1=a%">
                            ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @helfi9999 steht im script !
                                @liv-in-sky bei mir im Script stand es nicht drin werde es aber umändern.
                                  liv-in-sky @helfi9999 last edited by liv-in-sky
                                  @helfi9999 dann hole dir bitte die neusten scripte vom ersten post
                                  bei der ersten version stand das nicht drin - da hast du recht
                                    A Former User @liv-in-sky last edited by
                                    Klappt Perfekt, Danke
                                      @Yetiberg und es muss auch nix addiert werden, da ich in den datenpunkt eine mehr schreibe, wie daten da sind (choose...)
                                        @helfi9999 hat es geklappt - oder kommen immer noch fehler ?
                                          @liv-in-sky jetzt kommen keine Fehler mehr vom Script her habe nur das Problem das ich über Vis keine Punkte löschen kann. Melde mich morgen nochmal da ich jetzt mit der Familie weg muss.
                                          DARUM WÜNSCHE ICH HIER IM FORUM ALLEN
                                          einen guten Rutsch ins Jahr 2020.
                                          Und der Hilfe Support hier ist spitzenmässig.
                                            @helfi9999 wünsche auch an dich und family - bis morgen
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78330
