Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
@liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
@sigi234 habe es nie ausprobiert - gib mir bitte export - dann test ich mal
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="on" id="8}@.M(^V`twU.lzDided" x="-38" y="38"> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_Einkauf_AuswahlDeleteAuswahl</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="Nv-gx[!Lv#5sBt@{s!_j"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_Einkaufsliste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="+;mebpEnXmzD[A0f#Z}X"> <mutation at1="true" at2="false"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_END</field> <field name="WHERE2">LAST</field> <value name="STRING"> <block type="get_value" id="{OVX[EBBi:fly03|WKY@"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_Einkauf_AuswahlDeleteAuswahl</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="/h.?DK+F@4bp+E;T5+UA"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> <block type="on" id="djoor$bmA?#`kb+/TS2~" x="-37" y="238"> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_ToDo_AuswahlDeleteAuswahl</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="hW[bQ]q6XF-~k6bpd?{i"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Anzahl_ToDo</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="JY=C{!UA(1I}_zA^(M:m"> <mutation at1="true" at2="false"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_END</field> <field name="WHERE2">LAST</field> <value name="STRING"> <block type="get_value" id="Dwpfmdk,7M@Mvp5=aGGE"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_ToDo_AuswahlDeleteAuswahl</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="mJudmNYrVRK@anw1087g"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </xml> -
@sigi234
Ja, mit dem Semikolon dahinter lässt es sich anzeigen lassen.
Mit dem Semikolon noch davor nicht. -
@Yetiberg
nimm doch das hier und dann den richtigen wert der liste
@liv-in-sky wo stelle ich das ein??
@liv-in-sky habe jetzt bei delete und delete auswahl auf werteliste gesetzt habe aber immer moch den Fehler in
@liv-in-sky wie müssen den die DP eingestellt werden für Vis, Anlegen und Delete Wert??
@sigi234 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
@Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
Ich bin da noch bei, das wegzufiltern.
Ich hatte das getestet wo ich mehr als 9 in der Liste hatte.
Wartet mal ein wenig. Ich schaue mal.Wert unter 10:
;9;
Wert über 10:
10;teste mal das: den debug mit deinem datenpunkt ersetzen - und den trigger wieder von dir
<block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="djoor$bmA?#`kb+/TS2~" x="-162.58502197265625" y="987.6415710449219"> <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="T.F%k0([%YzPF~jT4z4T"> <field name="VAR" id="~%$EC9Y^(Y:cy}H6z|aA" variabletype="">myWert</field> <value name="VALUE"> <block type="text_getSubstring" id="`ku;,O$h[t9QH#-WkZHP"> <mutation at1="false" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FIRST</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="get_value" id=".Ymx614!!oJ_HFw!Q0e?"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_arithmetic" id="#LJ)_JYSPA(w?ei7xJ~4"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="%$^Kw6A%7S,L{!P,PUD]"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="text_length" id="zwJ{GD6{#S)1q6R%:3hP"> <value name="VALUE"> <shadow type="text" id="Ldo{.$TfkqfLT~+V1QVf"> <field name="TEXT">abc</field> </shadow> <block type="get_value" id=";.4AgOt~q@q!m1NHK}PP"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">controll-own.0.AAATEST.TestHTMLAuswahlDeleteAuswahl</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="],.eJ:yvNFb?;}/Ojv)%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="jH-*S;ipiRmalX#`9zAr"> <field name="VAR" id="ey0JdlPbMu6[NSV0;k5g" variabletype="">myList</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_split" id="FsBq)T12SQn(9[bA4Yf%"> <mutation mode="SPLIT"></mutation> <field name="MODE">SPLIT</field> <value name="INPUT"> <block type="variables_get" id="iUwd^A8]SIFcL?6%_3!9"> <field name="VAR" id="~%$EC9Y^(Y:cy}H6z|aA" variabletype="">myWert</field> </block> </value> <value name="DELIM"> <shadow type="text" id="YbZej!f:fW/@qh2`Lg1;"> <field name="TEXT">;</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="]bVt%_4r#N3u8*3(,FVQ"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="1B#:U9~_b9s5dCJ9M#c-"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="lists_getIndex" id="BuI1)|+_?N/](Oh%c`90"> <mutation statement="false" at="false"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="_-nXc`O_^7Z*`nX*1=a%"> <field name="VAR" id="ey0JdlPbMu6[NSV0;k5g" variabletype="">myList</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> -
@helfi9999 steht im script !
@liv-in-sky bei mir im Script stand es nicht drin werde es aber umändern.
@helfi9999 dann hole dir bitte die neusten scripte vom ersten post
bei der ersten version stand das nicht drin - da hast du recht
Klappt Perfekt, Danke
@Yetiberg und es muss auch nix addiert werden, da ich in den datenpunkt eine mehr schreibe, wie daten da sind (choose...)
@helfi9999 hat es geklappt - oder kommen immer noch fehler ?
@liv-in-sky jetzt kommen keine Fehler mehr vom Script her habe nur das Problem das ich über Vis keine Punkte löschen kann. Melde mich morgen nochmal da ich jetzt mit der Familie weg muss.
DARUM WÜNSCHE ICH HIER IM FORUM ALLEN
einen guten Rutsch ins Jahr 2020.Und der Hilfe Support hier ist spitzenmässig.
@helfi9999 wünsche auch an dich und family - bis morgen
@ALL
Ebenfalls einen Guten Rutsch!
;9;
Wert über 10:
@liv-in-sky kannst du mal schauen, ich glaube du hast 2x das ToDo Script eingepflegt
Das Einkaufsliste - Script fehlt:
wie erwähnt - es sieht nicht gut aus - und für jede spalte einzeln zu bestimmen ist es viel aufwand - auch die spalte 4 ist nicht schön
