    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      dimaiv @Jan1 last edited by
      @Jan1 Taster zum Pairen neben der Batterie 4 Mal drücken.
      Was du machst (mit 10 sek) ist Binding mit eine Lampe ohne Coordinator...
      J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Jan1 @dimaiv last edited by Jan1
        @dimaiv
        OK, werde ich testen und das funktioniert mit dem neuen Zigbee Adapter 1.0.0-b?
        Hatte mal den "alten" drauf und da war das Taster sofort da, nur ne Fehlermeldung im Log wegen nicht mehr vorhandener Module im neuen JS-Controller 2.2.4 und deshalb wieder zurück auf 1.0.0-b. Jetzt muss ich erst mal wieder meine ganzen Geräte sortieren😊
        Hat funktioniert
          Und gleich ein Problem. Der Taster ist gepairt und taucht im Adapter und den Objekten auf, nur passiert nichts beim Drücken.
          So noch ein zweiten Taster gepairt und selbes Problem, obwohl laut Log alles passen sollte:
          zigbee.0	2019-12-31 12:40:44.489	info	(18957) Zigbee: stop joining
          zigbee.0	2019-12-31 12:40:23.646	info	(18957) Device '0xec1bbdfffe9734c2' is supported, identified as: IKEA TRADFRI ON/OFF switch (E1743)
          zigbee.0	2019-12-31 12:40:23.645	info	(18957) Successfully interviewed '0xec1bbdfffe9734c2', device has succesfully been paired
          zigbee.0	2019-12-31 12:40:01.701	info	(18957) Starting interview of '0xec1bbdfffe9734c2'
          zigbee.0	2019-12-31 12:39:43.411	info	(18957) Zigbee: allowing new devices to join.
          zigbee.0	2019-12-31 12:39:31.079	info	(18957) Zigbee: stop joining
          Wenn ich den Adapter neu starte bekomme ich ne passende Fehlermeldung, nur warum?
          2019-12-31 12:52:02.596  - info: zigbee.0 (27313) Zigbee started
          2019-12-31 12:52:12.596  - error: zigbee.0 (27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe9734c2 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
              at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
              at ontimeout (timers.js:436:11)
              at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
          2019-12-31 12:52:12.597  - info: zigbee.0 (27313) Configuring 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch
          2019-12-31 12:52:22.600  - error: zigbee.0 (27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
          dieser kommt automatisch nach ein gewissen Zeit:
          zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
          zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
          zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
          zigbee.0	2019-12-31 12:52:22.600	error	(27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
          zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.597	info	(27313) Configuring 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch
          zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
          zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
          zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
          zigbee.0	2019-12-31 12:52:12.596	error	(27313) Failed to configure 0xec1bbdfffe9734c2 TRADFRI on/off switch, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
            @Jan1 Probier Mal so:
            Batterie raus, Adapter neue starten, Batterie rein und abwarten.
              @dimaiv
              da tut sich einfach nichts, es werden ja nicht mal Batterie und Verbindungs- Qualität übermittelt
                Jan1 last edited by
                Da scheine ich wohl nicht der einzige mit dem Problem zu sein.
                Hier beschreibt einer das selbe Problem
                Was meint den @arteck dazu? SW vom Stick, Problem mit dem neuen Adapter oder neue IKEA Taster?
                  arteck Developer Most Active @Jan1 last edited by arteck
                  @Jan1 welche firmware hast du drauf ?? am cc2531 ??
                  ich hab den laufen
                    Jan1 @arteck last edited by
                    @arteck
                    Gute Frage, der war fertig geflasht. Wie lese ich die aus?
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @Jan1 last edited by
                      @Jan1
                      Steht im log wenn der Adapter startet.
                        Jan1 @Garfonso last edited by
                        @Garfonso
                        Ja und was davon ist nun die FW?
                        (27023) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                          @Jan1 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                          :20180815
                          vergiss es das wird nicht gehen.. das ist 1 Jahr alt.. dum musst zumindest die vom Mai 2019 haben
                          am besten die Juni
                            @arteck
                            OK und was sollte dann drauf?
                              @Jan1 die letzte mögliche
                                @arteck
                                Wolltest Du nicht einen verkaufen? Bis ich mir den Flasher und alles was ich dazu brauche gekauft habe, kann ich 4 fertige Sticks kaufen 😵
                                  Matdos last edited by Matdos
                                  @Asgothian
                                  So habe jetzt noch 5 mal das Schloss sauber gelöscht und neu angelernt Ich habe Link Quality und die HW Version über Info kann ich mir anzeigen lassen mehr nicht.
                                  Ich kann das Schloss über lock - unlock ansteuern bekomme aber keine Rückmeldung.
                                  Die Fehler kommen beim auf und zu schliessen über lock und unlock, wenn ich über die App auf und zu machen wird der Wert nicht geändert daher kommen auch keine Fehlermeldungen.
                                  Hast du die aktuellste FW von Danalock schon drauf?
                                  P.S. Auch nach einem Tag wird bei mir der Batteriestatus nicht aktualisiert bzw geschrieben
                                    DocGame last edited by
                                    Irgendwie kommen mir die Programmzeilen der Fehler im Javascript bekannt vor:
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @Jan1 last edited by Garfonso
                                      @Jan1
                                      Kann dir gerne einen schicken, ggf. auch mit dem Programer usw.
                                        @Garfonso
                                        Hat sich erledigt arteck war so freundlich 😊
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Matdos last edited by
                                          @matdos1gmx-de das deutet darauf hin das beim Schloss die Konfiguration nicht erfolgreich ist, weswegen es Keine Meldungen sendet.
                                          Besteht die Chance den Koordinator zum pairen / konfigurieren nah an das Schloss zu bekommen ?
                                          A.
                                            Matdos @Asgothian last edited by Matdos
                                            @Asgothian
                                            Habe das Schloss immer abgebaut gehabt und direkt neben dem Coordinator angelernt und da auch ne weile liegen lassen. (Link Quality 134 neben dem Coordinator und 60 im angebauten Zustand).
                                            Und nach dem Pairen habe ich direkt neben dem Coordinator das Schloss mehrmals auf und zu gedreht bzw über Iobroker angesteuert leider ohne Erfolg.
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            99665
