    5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by dslraser
      @Thomsguy
      dann liegt es wohl doch nicht am Telegram Adapter, sondern doch eher an was anderem (Telegram funktioniert ja)
        Thomsguy @dslraser last edited by
        @dslraser
        nee idee in welche richtung ich noch sichen kann.
        java kann ich net, sonst würd ich die Skripte umschreiben
        dslraser crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          @Thomsguy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
          echt blöd, wenn man nicht weiß woran das liegt. Du könntest eine Kopie von Deinen Blocklys machen und die Kopie dann in Javascript umwandeln und an die Stelle, wo Du das andere Modul gesetzt hast den Versandbefehl austauschen. Aber das ist ja keine Dauerlösung...
          • dslraser
            @Thomsguy
            erst rechts auf das bunte Symbol klicken
            und dann links....
            aber
            • dslraser
              Skripte umschreiben
              Das wäre dann Dein Blockly aus dem ersten Beitrag. (aber mit dem echten Telegram Befehl)
              on({id: "rpi2.0.temperature.soc_temp", change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 30) {
                  sendTo("telegram.0", "send", {
                      text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 30°C'
                if (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) > 70) {
                      text: 'Temperatur Raspberry Pi 4 über 70°C'
              schedule("*/30 * * * * ", function () {
                setState("s7.1.DBs.DB1.Temperatur_Raspberry", (getState("rpi2.0.temperature.soc_temp").val * 100));
                crunchip Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
                @Thomsguy welche version von javascript hattest du denn auf deinem alten?
                würde eventuell ne Version 3.x nochmal testen. Also aktuelle komplett löschen und dann z.b. 3.7.0 installieren
                vielleicht gab es da irgendwo ein Problem, nur ne Vermutung, z.b. version 4.1.8 updated the blockly to the latest, siehe screen
                  Thomsguy @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  haben wir gestern nacht schon versucht.
                  script engine gelöscht, downgrade auf ne Version irgendwas mit 4. und 3.
                  aber ohne erfolg
                    @dslraser
                    so würde es echt gehen.
                    Habs grad probiert
                    BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • BuZZy
                      BuZZy @Thomsguy last edited by
                      @Thomsguy
                      Schau mal in den Objekten - aktiviere die Expertenansicht (Icon mit dem Männchen ganz oben) - "Telegram" in den ID Filter eingeben oben und dann nach dem Objekt system.adapter.telegram suchen.
                      Wie sieht dieses Objekt bei dir aus?
                      Steht dort als "Typ" = "Adapter" bei dir drin?
                        Thomsguy @BuZZy last edited by
                        @BuZZy
                        so siehts aus
                        • dslraser
                          @Thomsguy
                          Du hast bei ID nicht telegram eingegeben und bei Typ zusätzlich noch einen Filter auf state drinn.
                          Das bringt dann nicht das gewünschte Bild.
                            @dslraser
                            wenn ich auf adapter stelle ist die spalte leer
                            • dslraser
                              @Thomsguy
                              mach doch mal den Filter bei state ganz weg
                                @dslraser
                                dann sieht es so aus
                                • dslraser
                                  @dslraser
                                  @BuZZy
                                  Aha, der Wert Adapter fehlt....
                                  Dazu kann @BuZZy sicher was sagen.
                                    @dslraser
                                    aber wieso fehlt der?
                                    denn kann man doch nicht extra installieren, oder?
                                    • BuZZy
                                      @Thomsguy nein, normalerweise wird das automatisch gesetzt.
                                      Da scheint bei der Installation des Adapters etwas durcheinander geraten zu sein.
                                      Würde denke ich helfen den Adapter komplett zu löschen (Über die Adapter-Liste - nicht nur die Instanz löschen).
                                      Oder du kannst es so machen:
                                      Objekt "system.adapter.telegram" (nicht "system.adapter.telegram.0" oder "system.adapter.telegram.upload"!!) bearbeiten -> RAW -> "type": "adapter" hinzufügen. (Achtung, der Wert muss mit einem Komma vom vorherigen getrennt werden! - Siehe Screenshot - gelbe Markierung).
                                      Danach auf speichern und das Blockly sollte auftauchen.
                                      SRo769 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SRo769
                                        SRo769 @BuZZy last edited by SRo769
                                        @BuZZy sagte in Telegram über Sendto Blockly geht nicht:
                                        Hallo, habe leider das gleiche Problem (nach Host-Neustart)
                                        (15462) Cannot send message [chatId - 856312010]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                        Die Lösungsvorschläge habe ich durch, Adapter vollständig gelöscht und neu installiert sowie den Eintrag "system.adapter.telegram" kontrolliert. Der Eintrag "Adapter" ist vorhanden. Dann nochmal den Adapter vollständig gelöscht und die Version von Github installiert - leider auch keine Funktion, also zurück zur Standardversion. Die Messages beim Start/Stop des Adapters werden übermittelt - eigene aus den Scripten jedoch nicht. Immer wieder die gleiche Fehlermeldung....😕
                                        VG
                                        Nachtrag: nach nochmaligem installieren des Adapters (Github) fehlt nun der Eintrag "system.adapter.telegram" vollständig und wird auch nach löschen/neuinstallieren nicht mehr erzeugt.
                                        Nachtrag 2: nach mehrfachem Installieren/Deinstallieren (mit vollständigen Löschen) funktioniert`s nun wieder - merkwürdig... aber Hauptsache es klappt wieder😊
                                          @BuZZy
                                          habs gerade versucht. Und was soll ich sagen. Es geht.
                                          Aber warum hat es denn auch bei einer komplett neuen Installation von iobroker auf einem anderen Raspi auch nicht funktioniert?
                                          • dslraser
                                            Geht doch. Dann hat sich die Ausdauer ja gelohnt.
                                            11633
