    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
      Pascal51882 last edited by
      So siehts bei mir aus.
      Meine direkten Nachbarn haben 4x FB7490 liegen auf WLAN Kanal 1. Wäre es sinnvoll Zigbee nach oben zu setzen? Was wäre hier dann sinnvoll? Kommen Xiaomi/Aqara, Philips Hue, Osram damit klar? Klar ist, dass ich alles neu anlernen muss.
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Pascal51882 last edited by
        @Pascal51882
        Ich habe mein zigbee Netz nach Analysen mit meinem Handy auf Kanal 16 gesetzt. Das ging mit allen, Aquara Sensoren, Hue Lampen (diverse von Iris über Lightstrips zu den Birnen) und Fernbedienungen, Osram Steckdosen und ein Lightstrip.
        Wenn du sicher sein willst, geht z.B. 15. Die Hue app bzw. Hue Bridge kann nur eine handvoll Kanäle (11,15, ...). Aber wie gesagt, selbst die Hue Gerät sind bei mir problemlos mit umgezogen.
          Phil85 @Pascal51882 last edited by
          @Pascal51882 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
          @FredF Hieß es nicht irgendwo, dass der WLAN Kanal 11 und Zigbee Kanal 11 nicht das Gleiche sind sondern versetzt?
          Ja eben das dachte ich auch 😉
            Phil85 @Latzi last edited by
            @Latzi Ja hab ne 2m verlängerung dran da der server (Intel Nuc mit Proxmox) auf dem iobroker läuft ziemlich ungünstig unterm Schreibtisch steht. Vielleicht teste ich es Morgen mal direkt am USB Port
            Latzi H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Phil85 last edited by
              Danke mal für die Inputs 😉 Hab jetzt versuchsweise das unifi Wlan mal auf Kanal 1 gesetzt. Mal gucken ob es sich verbessert
              • Latzi
                Latzi @Phil85 last edited by
                @Phil85 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                Wird vermutlich keine Verbesserung bringen, ich hatte den Stick direkt am USB-Port, nachdem ich die 2m Verlängerung anbrachte hat sich die Reichweite stark erhöht. Somit hast du wohl aus der Ecke schon das Maximum herausgeholt. Wird dann doch wohl die Interferenz mit dem WLAN sein.
                  haiperf @Phil85 last edited by
                  Das wird voraussichtlich nichts bringen. Dass der Stick gerade nicht direkt am Rechner hängt, sondern davon entfernt ist eher gut. Wäre die Länge der USB-Leitung ein Problem, würde sich das nicht in der Empfangsqualität zeigen.
                    Phil85 @haiperf last edited by
                    @haiperf sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                    Ja genau das war auch mein Gedanke, das ich soweit wie möglich von einer Störquelle entfernt bin. So hängt der Stick momentan auf einer Höhe von 1,8m Nähe einer Tür. Nebendran der Maxcube ca 1m entfernt aber der funkt ja auf 868mhz
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer last edited by
                      Metall & Wasser (Pflanzen, Menschen, ...) sind ungünstig für 2,4 Ghz (Metall eigentlich immer für elektromagnetischen Funk).
                      Bei den neueren Sticks und den neuesten Zigbee Versionen kann man die Sendeleistung in der Config einstellen. Hast du die mal auf hoch gesetzt?
                      • tripper
                        tripper last edited by tripper
                        Hat eigentlich schon jemand das Teil ohne das SMD Board gelötet, also klassisch auf eine Lochrasterplatine? Müsste mit etwas basteln gehen, die Header anzulöten wird wohl relativ fummelig.
                        Mir scheint es etwas aufwändig die ganzen SMD Teile und das Board zu organisieren. Und SMD Bauteile von AliExpress dauern meist eine Ewigkeit bis sie ankommen, ausser man zahlt ein Vermögen für den Versand.
                        Abgesehen von einem micro-USB Anschluss und dem CC2531+CC2592 hätte ich eigentlich schon alles hier.
                        Klar sähe das ganze nicht wirklich schön aus, macht mir aber nichts aus da das Teil eh einfach neben unserem Netzwerkschrank hängen würde, evtl. in einer AP-Dose
                        3D Drucker habe ich noch keinen also wäre auch der Stick blank oder einfach mit Schrumpfschlauch drüber
                          arteck Developer Most Active @tripper last edited by arteck
                          @tripper ja ich hab es so... als Prototyp..sieht nicht schön aus aber.. im Gehäuse sieht man es nicht ... läuft seit anfang an..
                          tripper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • tripper
                            tripper @arteck last edited by
                            @arteck So habe ich mir das in etwa vorgestellt, mit etwas weniger Kabeln natürlich 😉 Wo ich dann wieder bei den seitlichen Anschlüssen des Moduls wäre. Ich werde wohl versuchen müssen diese mit Draht auf die Abstände einer Lochplatine zu bekommen.
                            Eigentlich wäre das ein gutes Übungsstück um mal mit PCB Design anzufangen. Der Aufwand und die Kosten wären dann aber mindestens so hoch wie wenn ich euren SMD Stick nachbaue😁
                            Oder was kostet so eine Kleinst-Serie PCBs?
                            arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @tripper 2 € Versorgung, irgendwas mit 1 € USB und kleinkram hat er aber gehabt also musste ich nix kaufen.. so war es bei mir.. gelötet hat ein Kumpelt von mir..
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @tripper last edited by Asgothian
                                @tripper Ich hab für 3 PCB's bei einem Dienstleister etwa 15 Euro bezahlt. Mehr wären natürlich pro PCB deutlich billiger geworden. Ich muss mal schauen ob ich den Link noch irgendwo hab.
                                A.
                                  Pascal51882 last edited by Pascal51882
                                  Es gibt irgendwo in einem Russen Forum ein custom PCB und eine kurz Anleitung. Ich warte noch auf 3-4 Teile und dann kann ich es selbst nachbauen. Am Ende ist es nicht viel größer als ein CC2531 und sieht sehr schick aus. Löte es mit einem Kumpel zusammen der sich da etwas mehr auskennt. 10 PCBs haben hier aber um die 35$ gekostet.
                                    arteck Developer Most Active @Pascal51882 last edited by arteck
                                    @Pascal51882 dann hast du zu viel bezahlt für die PCB's.. hättest mich anschreiben sollen
                                      Pascal51882 @arteck last edited by Pascal51882
                                      @arteck said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                      Die sind eine Eigenfertigung als Gerber Datei gewesen.
                                      Man sparrt sich damit eine Menge arbeit und es ist kompakt und sieht richtig gut aus am Ende.
                                      Die habe ich nirgends billiger konfiguriert bekommen.
                                      Hier mal die Seite mit allen Infos:
                                      https://modkam.ru/?p=1112
                                        Pascal51882 @Garfonso last edited by
                                        @Garfonso Dann muss ich das wohl auch mal unbedingt machen... Ich komme fast keinen Raum weit ohne einen Router oder ein Osram Plug. WLAN.jpg
                                        Welcher Kanal wäre hier dann zu empfehlen?
                                        WLAN Kanal 3 und 4 sind frei. Also dann Zigbee Kanal 15? 16?
                                        • Garfonso
                                          @Pascal51882
                                          Ja, vermutlich. Die Grafik fand ich da ganz hilfreich:
                                          https://community.hom.ee/t/was-bedeuten-die-zigbee-funkkanaele/20380
                                            Tobi81 last edited by
                                            Ich hab jetzt dank arteck auch einen CC1352P-2 daheim. Flashen ging mit Uniflash direkt über USB ohne Probleme. 👍
                                            Leider habe ich über eine Etage in meiner Wohnung kaum Empfang, darum möchte ich mir eine externe Antenne für den SMA Port kaufen. Hat jemand eine Empfehlung?
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68870
