    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Dr. Bakterius last edited by
      @Dr-Bakterius kannst du ein bisschen was zu deiner Netzwerkkonfiguration sagen?
      • Läuft ioBroker in einer VM oder einem Container
      • Firewall(s)
      • sind ioBroker und die Cams im selben Subnet?
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee Hi, super, vielen Dank! Ich werde die Tage dann mal fleissig testen, installiert ist er jetzt, bin dann aber heute unterwegs..
        Den Käsekuchen gibts erst nächstes Jahr 🙂 🙂 🙂
        Guten Rutsch!
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
          Ja, in einem Proxmox-Container
          • Firewall(s)
          Nur nach außen hin
          Ja, ioBroker hat 192.168.1.101, die Cams 192.168.1.32[-34]
          • Jey Cee
            @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
            Ich kenn mich damit nicht so aus, kann was mit der Netzwerkkonfiguration des Containers zu tun haben. Das macht bei upnp auch öfter Probleme.
            Ist der Port 888 weitergeleitet?
            • Dr. Bakterius
              @Jey-Cee Es gibt eigentlich nicht viel zu konfigurieren. Port weiterleiten? Wozu, wohin und wie? upnp sollte ja auch nicht notwendig sein. Ich will aus meinem Netz nicht raus und auch von außen nicht rein. Bei Proxmox-Containern ist nur USB etwas tricky, doch LAN funktioniert bei mir bei allen Komponenten bisher. So werden meine Shelly alle vom Adapter gefunden, ebenso wie beim Sonoff oder dem MQTT-Adapter. Sogar der Amazon-Dash arbeitet ohne Probleme (der ja bei manchen nicht so wirklich will).
              Jey Cee Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Jey Cee last edited by Glasfaser
                @Jey-Cee
                Alles TOP 👍
                2 x HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE // PTZ Steuerung
                1 x HIKVISION DS-2CD2385FWD-I
                1 x HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE
                1 x Hilook/Hikvision PTZIP204WX4IR
                PTZ Steuerung funktioniert super .
                Könnte man den Log separat ausschalteten wenn alles funktioniert , da im Klartext das User / Passwort zu sehen ist !?
                • Jey Cee
                  @Dr-Bakterius ich weiss nicht mehr so genau wie der Onvif die Kameras findet, glaub das war ähnlich wie upnp.
                  Und da ich selber Foscams habe und die Funktionieren fällt mir sonst nichts ein woran es hängt.
                  Bei einer älteren Version des Adapters hatte jemand das auch, der hat die Kameras neu gestartet und dann ging es. Das wäre ein Versuch Wert.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Dr. Bakterius last edited by
                    @Dr-Bakterius
                    Hast du keine Option - ONVIF ein/ausschalten und einen User dafür anlegen in der Kamerasoftware !?
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                      Könnte man den Log separat ausschalteten wenn alles funktioniert , da im Klartext das Passwort zu sehen ist !?
                      Das Log wird noch deutlich schlanker, ist jetzt nur damit ich mehr infos bekomme.
                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        @Jey-Cee
                        OK …. ist mir nur aufgefallen 😉
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @Glasfaser last edited by
                          Ja, und wie bereits geschrieben ist onvif eingeschaltet. Ich habe jetzt mal die Windowssoftware 'iSpy' über onvif mit meinen drei Cams verbunden - ging ohne Probleme. IP, User und Passwort angeben und schon war die Verbindung da. Also grundsätzlich funktioniert es.
                          • Dr. Bakterius
                            Bringt bei mir leider nichts.
                            Könnte ich versuchen die Cams manuell hinzuzufügen? Wie müsste die json-Datei dafür aussehen?
                            • Jey Cee
                              @Dr-Bakterius ja das könntest du. PC ist schon aus, also kann ich dir keine Vorlage geben.
                              Am einfachsten geht es in dem du ein Objekt in onvif.0 erstellst, das muss vom Type device sein.
                              Der Name müsste dem model deiner Kamera entsprechen.
                              Bei native muss user, password, ip und port drin sein.
                              native: {
                              user: "derUserName",
                              password: "passwort",
                              usw.
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                Im Prinzip nicht so dramatisch, ich habe meine Cams derzeit mittels jqui-mfd - Cam/Snapshot - Dialog in VIS eingebunden. Dazu muss man bei den Foscam folgenden Link verwenden: http://IP:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=*****&pwd=****
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Dr. Bakterius last edited by Glasfaser
                                  @Dr-Bakterius
                                  Test mal mit Blockly , wenn du ein Link von der Kamera eingibt , was überhaupt passiert bzw. ob sie von ioBroker erreichbar ist .
                                  Schaue im Log .
                                  ( deine URL eintragen )
                                  <variables>
                                   <variable type="" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~">result</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="request" id="rjPZc#a*~|;%AR$pzFa#" x="38" y="38">
                                   <mutation with_statement="true"></mutation>
                                   <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                   <field name="LOG">log</field>
                                   <value name="URL">
                                     <shadow type="text" id=")wIDYh#8E@!3?wirBTp-">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     <block type="debug" id="+M[?0F={Oz067?Qfnx=(">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="+2iN/QsDa33_?tVFzfH[">
                                         <block type="variables_get" id="MBgRC:8oZkJCIZDfmYOE">
                                           <field name="VAR" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~" variabletype="">result</field>
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @Glasfaser last edited by Dr. Bakterius
                                    @Glasfaser Bei Port 80 kommt folgender Fehler:
                                    javascript.0 (21013) script.js.Geräte.test: {'errno':'ECONNREFUSED','code':'ECONNREFUSED','syscall':'connect','address':'192.168.1.33','port':80}
                                    Gebe ich den Port 888 mit an, kommt zumindest kein Fehler (aber auch keine Ausgabe):
                                    Start javascript script.js.Geräte.test
                                    script.js.Geräte.test: request: http://192.168.1.33:888
                                    script.js.Geräte.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    Stop script script.js.Geräte.test
                                    • Glasfaser
                                      @Dr-Bakterius
                                      Trage mal Testweise dein Snapshot Link ein ,der bei dir geht .
                                      Was kommt dann
                                      • Glasfaser
                                        @Jey-Cee
                                        Eine Option für PTZ fehlt ... könntest du noch die Option "Present" einbauen !??
                                        • Chaot
                                          Chaot @Jey Cee last edited by
                                          @Jey-Cee Habe den zu Testen mal installiert.
                                          Allerdings kann meine Kamera kaum was. Mal schauen was so alles kommt.
                                          Das erste Log war jedenfalls ohne Auffälligkeiten:
                                          onvif.0	2019-12-31 18:06:59.611	info	(16951) 192.168.8.90 get audio outputs: Not supported
                                          onvif.0	2019-12-31 18:06:59.594	info	(16951) 192.168.8.90 get network protocols: Not supported
                                          onvif.0	2019-12-31 18:06:59.545	info	(16951) 192.168.8.90 get network interfaces: Not supported
                                          onvif.0	2019-12-31 18:06:59.298	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ presets: Not supported
                                          onvif.0	2019-12-31 18:06:59.259	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ configurations: Not supported
                                          onvif.0	2019-12-31 18:06:59.235	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ status: Not supported
                                          onvif.0	2019-12-31 18:06:59.199	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ nodes outputs: Not supported
                                          onvif.0	2019-12-31 18:06:59.103	info	(16951) onvif.0.NVT
                                          onvif.0	2019-12-31 18:06:59.081	info	(16951) onvif.0.NVT
                                          onvif.0	2019-12-31 18:06:59.055	info	(16951) results: {"core":{"soap":{"username":"Admin","password":"nxidageheim","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-1219000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname
                                          onvif.0	2019-12-31 18:06:55.991	info	(16951) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"NVT","role":"camera"},"native":{"user":"Admin","password":"nxidageheim","ip":"192.168.8.90","port":"","urn":"urn:uuid:b007b896-5566-7
                                          onvif.0	2019-12-31 18:06:55.963	info	(16951) ffmpeg is already there
                                          onvif.0	2019-12-31 18:06:55.942	info	(16951) connecting
                                          onvif.0	2019-12-31 18:06:55.515	info	(16951) Checking for ffmpeg
                                          onvif.0	2019-12-31 18:06:55.478	info	(16951) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.18.0
                                          • Dr. Bakterius
                                            Was kommt dann
                                            Eine ganze Menge. Wohl das Bild...
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30837
