    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      • Läuft ioBroker in einer VM oder einem Container
      Ja, in einem Proxmox-Container
      • Firewall(s)
      Nur nach außen hin
      • sind ioBroker und die Cams im selben Subnet?
      Ja, ioBroker hat 192.168.1.101, die Cams 192.168.1.32[-34]
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Dr. Bakterius last edited by
        @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
        Ich kenn mich damit nicht so aus, kann was mit der Netzwerkkonfiguration des Containers zu tun haben. Das macht bei upnp auch öfter Probleme.
        Ist der Port 888 weitergeleitet?
        • Dr. Bakterius
          @Jey-Cee Es gibt eigentlich nicht viel zu konfigurieren. Port weiterleiten? Wozu, wohin und wie? upnp sollte ja auch nicht notwendig sein. Ich will aus meinem Netz nicht raus und auch von außen nicht rein. Bei Proxmox-Containern ist nur USB etwas tricky, doch LAN funktioniert bei mir bei allen Komponenten bisher. So werden meine Shelly alle vom Adapter gefunden, ebenso wie beim Sonoff oder dem MQTT-Adapter. Sogar der Amazon-Dash arbeitet ohne Probleme (der ja bei manchen nicht so wirklich will).
          Jey Cee Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Jey Cee last edited by Glasfaser
            @Jey-Cee
            Alles TOP 👍
            2 x HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE // PTZ Steuerung
            1 x HIKVISION DS-2CD2385FWD-I
            1 x HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE
            1 x Hilook/Hikvision PTZIP204WX4IR
            PTZ Steuerung funktioniert super .
            Könnte man den Log separat ausschalteten wenn alles funktioniert , da im Klartext das User / Passwort zu sehen ist !?
            • Jey Cee
              @Dr-Bakterius ich weiss nicht mehr so genau wie der Onvif die Kameras findet, glaub das war ähnlich wie upnp.
              Und da ich selber Foscams habe und die Funktionieren fällt mir sonst nichts ein woran es hängt.
              Bei einer älteren Version des Adapters hatte jemand das auch, der hat die Kameras neu gestartet und dann ging es. Das wäre ein Versuch Wert.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Dr. Bakterius last edited by
                @Dr-Bakterius
                Hast du keine Option - ONVIF ein/ausschalten und einen User dafür anlegen in der Kamerasoftware !?
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                  Könnte man den Log separat ausschalteten wenn alles funktioniert , da im Klartext das Passwort zu sehen ist !?
                  Das Log wird noch deutlich schlanker, ist jetzt nur damit ich mehr infos bekomme.
                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Glasfaser
                    @Jey-Cee
                    OK …. ist mir nur aufgefallen 😉
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Glasfaser last edited by
                      Ja, und wie bereits geschrieben ist onvif eingeschaltet. Ich habe jetzt mal die Windowssoftware 'iSpy' über onvif mit meinen drei Cams verbunden - ging ohne Probleme. IP, User und Passwort angeben und schon war die Verbindung da. Also grundsätzlich funktioniert es.
                      • Dr. Bakterius
                        Bringt bei mir leider nichts.
                        Könnte ich versuchen die Cams manuell hinzuzufügen? Wie müsste die json-Datei dafür aussehen?
                        • Jey Cee
                          @Dr-Bakterius ja das könntest du. PC ist schon aus, also kann ich dir keine Vorlage geben.
                          Am einfachsten geht es in dem du ein Objekt in onvif.0 erstellst, das muss vom Type device sein.
                          Der Name müsste dem model deiner Kamera entsprechen.
                          Bei native muss user, password, ip und port drin sein.
                          native: {
                          user: "derUserName",
                          password: "passwort",
                          usw.
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active last edited by
                            Im Prinzip nicht so dramatisch, ich habe meine Cams derzeit mittels jqui-mfd - Cam/Snapshot - Dialog in VIS eingebunden. Dazu muss man bei den Foscam folgenden Link verwenden: http://IP:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=*****&pwd=****
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Dr. Bakterius last edited by Glasfaser
                              @Dr-Bakterius
                              Test mal mit Blockly , wenn du ein Link von der Kamera eingibt , was überhaupt passiert bzw. ob sie von ioBroker erreichbar ist .
                              Schaue im Log .
                              ( deine URL eintragen )
                              <variables>
                               <variable type="" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~">result</variable>
                              </variables>
                              <block type="request" id="rjPZc#a*~|;%AR$pzFa#" x="38" y="38">
                               <mutation with_statement="true"></mutation>
                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                               <field name="LOG">log</field>
                               <value name="URL">
                                 <shadow type="text" id=")wIDYh#8E@!3?wirBTp-">
                                   <field name="TEXT"></field>
                                 <block type="debug" id="+M[?0F={Oz067?Qfnx=(">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="+2iN/QsDa33_?tVFzfH[">
                                     <block type="variables_get" id="MBgRC:8oZkJCIZDfmYOE">
                                       <field name="VAR" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~" variabletype="">result</field>
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Glasfaser last edited by Dr. Bakterius
                                @Glasfaser Bei Port 80 kommt folgender Fehler:
                                javascript.0 (21013) script.js.Geräte.test: {'errno':'ECONNREFUSED','code':'ECONNREFUSED','syscall':'connect','address':'192.168.1.33','port':80}
                                Gebe ich den Port 888 mit an, kommt zumindest kein Fehler (aber auch keine Ausgabe):
                                Start javascript script.js.Geräte.test
                                script.js.Geräte.test: request: http://192.168.1.33:888
                                script.js.Geräte.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                Stop script script.js.Geräte.test
                                • Glasfaser
                                  @Dr-Bakterius
                                  Trage mal Testweise dein Snapshot Link ein ,der bei dir geht .
                                  Was kommt dann
                                  • Glasfaser
                                    @Jey-Cee
                                    Eine Option für PTZ fehlt ... könntest du noch die Option "Present" einbauen !??
                                    • Chaot
                                      Chaot @Jey Cee last edited by
                                      @Jey-Cee Habe den zu Testen mal installiert.
                                      Allerdings kann meine Kamera kaum was. Mal schauen was so alles kommt.
                                      Das erste Log war jedenfalls ohne Auffälligkeiten:
                                      onvif.0	2019-12-31 18:06:59.611	info	(16951) 192.168.8.90 get audio outputs: Not supported
                                      onvif.0	2019-12-31 18:06:59.594	info	(16951) 192.168.8.90 get network protocols: Not supported
                                      onvif.0	2019-12-31 18:06:59.545	info	(16951) 192.168.8.90 get network interfaces: Not supported
                                      onvif.0	2019-12-31 18:06:59.298	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ presets: Not supported
                                      onvif.0	2019-12-31 18:06:59.259	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ configurations: Not supported
                                      onvif.0	2019-12-31 18:06:59.235	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ status: Not supported
                                      onvif.0	2019-12-31 18:06:59.199	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ nodes outputs: Not supported
                                      onvif.0	2019-12-31 18:06:59.103	info	(16951) onvif.0.NVT
                                      onvif.0	2019-12-31 18:06:59.081	info	(16951) onvif.0.NVT
                                      onvif.0	2019-12-31 18:06:59.055	info	(16951) results: {"core":{"soap":{"username":"Admin","password":"nxidageheim","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-1219000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname
                                      onvif.0	2019-12-31 18:06:55.991	info	(16951) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"NVT","role":"camera"},"native":{"user":"Admin","password":"nxidageheim","ip":"192.168.8.90","port":"","urn":"urn:uuid:b007b896-5566-7
                                      onvif.0	2019-12-31 18:06:55.963	info	(16951) ffmpeg is already there
                                      onvif.0	2019-12-31 18:06:55.942	info	(16951) connecting
                                      onvif.0	2019-12-31 18:06:55.515	info	(16951) Checking for ffmpeg
                                      onvif.0	2019-12-31 18:06:55.478	info	(16951) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.18.0
                                      • Dr. Bakterius
                                        Was kommt dann
                                        Eine ganze Menge. Wohl das Bild...
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Jey Cee last edited by Dr. Bakterius
                                          Hab ich gemacht.
                                          Und jetzt? Da fehlt ja noch einiges!
                                          • Glasfaser
                                            @Dr-Bakterius
                                            Jipp ist das Bild !
                                            So sieht es dann aus :
                                            OK , dann liegt es nicht an einer Firewall !
                                            Mhh … 🤔
                                            79.9k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30741
