    4. JavaScript
    5. asynchron, callback, promise, await -> Hilfe
    • bahnuhr
      Danke für die schnelle Antwort.
      Es klappt aber irgendwie nicht.
      0_userdata.0.test_2
      Diesen DP hab ich nicht (bin noch auf js 1.5)
      Aber wenn ich auch einen anderen eingebe, klappt dies nicht.
      Müsste dort nicht: contact.0.fullName
      hin, denn diesen möchte ich ja haben.
           log('test');
      Ist dies richtig ?
      Ist test nicht die Funktion?
      Oh mann, ich glaube das ist doch ne Nummer zu hoch für mich.
      Ich probier aber weiter.
      mfg
      Dieter
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sorry hab das Skript angepasst, natürlich hast du den DP nicht den hatte ich ja zum Testen. Ich hoffe so ist das Skript jetzt etwas klarer.
        @bahnuhr sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
        log('test');
        Ist dies richtig ?
        Das ist nur eine Log Ausgabe um zu sehen ob die Subscription ausgeführt wird. Ich habe sie jetzt so umgebaut das direkt das Value vom DP ausgegeben wird. Dann kannst du Nachvollziehen ob es funktioniert.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
          Ne, funktioniert nicht.
          Im log erscheint gar nichts.
          In den Objekten seh ich, dass der DP query befüllt wird.
          Aber der DP fullName wird nicht geholt; oder gar ins log geschrieben.
          • bahnuhr
            Läuft der await auf Win?
            • Jey Cee
              @bahnuhr ja hat nix mit dem OS zu tun. Wichtig ist die richtige Node version, 8 oder höher.
              Ich glaub ich hab den Grund gefunden warum nichts geht. Das unsubscribe muss mit ins await nach der Log Ausgabe, sonst wird das unsubscribe wohl zu früh ausgeführt.
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee Ich wüsste nicht, dass on einen Promise zurückgibt. Somit macht await auch gar nichts.
                • bahnuhr
                  Hallo ihr beide,
                  habs jetzt so:
                  let obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
                  log (obj.length);
                  for (x=0; x< obj.length; x++) {
                      test(obj[x].externalNumber);
                  async function test(telnr){
                      setState("contact.0.query", telnr);
                      let sub = await on({id:"contact.0.fullName"},
                      (obj)=>{
                          log(telnr + ': ' + obj.state.val);
                          unsubscribe(sub);
                  Klappt aber auch nicht. Der log kommt zu früh; fullName zeigt somit nichts.
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr Wenn ich das richtig verstehe, willst du jeweils nur 1x auf die Änderung des States reagieren? Dafür gibt es seit einer Weile die Funktion once, die tatsächlich auch einen Promise zurück gibt und damit awaited werden kann.
                    Probiers mal so:
                    async function main() {
                      log(obj.length);
                      // Jeder Funktionsaufruf muss awaited werden, damit sie der Reihe nach ausgeführt werden
                      // Dazu muss der gesamte Code in einer asynchronen Funktion sein, die ganz am Ende auch aufgerufen werden muss.
                      for (x = 0; x < obj.length; x++) {
                        await test(obj[x].externalNumber);
                      async function test(telnr) {
                        const obj = await once({ id: "contact.0.fullName" });
                        log(telnr + ": " + obj.state.val);
                    main();
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                      klappt auch nicht:
                      Was will ich:
                      In dem DP der Fritzbox werden ja als json die Anrufe gespeichert (fritzbox.0.history.allTableJSON)
                      Dann:
                      1. die erste Nr. der json auslesen
                      2. Diese Nr. in query schreiben
                        Der Adapter contact ermittelt dann den Namen und schreibt diesen dann fullName.
                        Und dann die Nr. und der dazugehörige Name in einem neuen array speichern (oder nur der Name)
                      Und dann wieder bei 1. anfangen mit dem nächsten Anrufer lt. fritz.box json.
                      • AlCalzone
                        @bahnuhr Wenn der Log ausgeführt wird, dann wird doch der State beschrieben - vielleicht wird der erst geleert und dann nochmal befüllt? Mach mal einen manuellen Test:
                        on({id: "contact.0.fullName"}, obj => {
                          log(`Wert: "${obj.state.val}", Typ: ${typeof obj.state.val}`);
                        Lass das Skript laufen, ändere den query-Datenpunkt von Hand und schaue was im Log steht.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                          Ja, das war auch mein Vorschlag im dazugehörigen thread.
                          Und jetzt zu deinem Script, es kommt:
                          Sieht so aus, dass erst "" eingetragen wird, und dann der Name.
                          Hast noch ne Idee wie wir damit jetzt umgehen?
                          • AlCalzone
                            Dann musst du den Wert ausschließen ( valNe: "" )
                              log(obj.length);
                                const obj = await once({ id: "contact.0.fullName", valNe: "" });
                            • bahnuhr
                              Danke Alcalzone,
                              klappt soweit.
                              Folgendes Problem tritt aber noch auf:
                              Wenn ich eine Nr. habe die es in dem Adapter contact nicht vorhanden ist, kann er natürlich auch keinen Namen finden.
                              Folglich wäre dann ja "" richtig.
                              In dem Script kommt dann nichts mehr.
                              Er wartet wohl auf Rückmeldung die nicht "" ist. Diese kommt aber nicht.
                              Folglich hängt sich das Script dann auf.
                              Lösung wäre:
                              Ignoriere das erste ""
                              Der 2. Eintrag, dann "" oder der Name wären richtig.
                              Gibts da auch noch einen Trick. Kann man innerhalb von await nochmal einen await aufführen um zu überprüfen was bei der 2. Rückmeldung kommt ?
                              mfg
                              Dieter
                              • bahnuhr
                                @AlCalzone
                                Haste noch ne Idee für mich ?
                                • AlCalzone
                                  @bahnuhr Sorry, war unterwegs. Ist es in dem Fall immer 2x "" ?
                                  Dann könnte es so gehen:
                                    log(obj.length);
                                      // 1. Änderung ignorieren (val === "")
                                      // 2. Änderung zurück geben (val beliebig!)
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by bahnuhr
                                    @AlCalzone
                                    Ich glaube es wird noch komplizierter.
                                    Wenn die Nr. vorhanden ist, dann kommt mit deinem o.g. Script (log(Wert: "${obj.state.val}", Typ: ${typeof obj.state.val});):
                                    10:07:46.021	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "", Typ: string
                                    10:07:46.021	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "Michael Ried", Typ: string
                                    Folglich wird der Name erst gelöscht und dann neu beschrieben.
                                    Wenn die Nr. nicht vorhanden ist, kommt nur 1 x ""
                                    10:08:02.119	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "", Typ: string
                                    Hab dein Script noch nicht probiert. Wird aber vermutlich dann nicht laufen, oder ?
                                    Schau es mir aber mal an.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • AlCalzone
                                      Nein, das geht davon aus, dass 2 Updates kommen. Man könnte ggf. mit einem Timeout was basteln. Wenn nach z.B. 250ms kein 2. Update kommt, Nr. nicht gefunden. Ist aber äußerst unschön (und dauert), kann man an dem anderen Adapter nicht das Verhalten evtl. einstellen?
                                      • AlCalzone
                                        @bahnuhr Ich würde folgendes vorschlagen:
                                        Wende dich mit deinem Problem an den Adapter-Entwickler. Der scheint ja recht aktiv zu sein.
                                        Außerdem ist für diese Form der Abfrage sendTo statt States zu empfehlen. Da kann der Ziel-Adapter etwas zielgerichteter antworten und dir z.B. mitteilen, dass es einen Fehler gab o.ä.
                                        Muss aber vom Adapter unterstützt werden.
                                        J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          J.A.R.V.I.S. Developer @AlCalzone last edited by J.A.R.V.I.S.
                                          @bahnuhr hatte im Test Thread zum Contact Adapter um Hilfe gebeten. Ich habe nun im Contact Adapter die Möglichkeit für die sendTo Abfrage hinzugefügt.
                                          Diese ist derzeit aber nur im Development Branch enthalten (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact/tarball/development) und kann über den Link installiert werden.
                                          Folgendermaßen muss die Anfrage dann aussehen (Beispiel):
                                          sendTo('contact.0', 'query', {phonenumber: '+49 1234 567890'}, (obj) => {
                                              if(obj.error) {
                                                  log('Error: ' + obj.error, 'error');
                                              } else {
                                                  log('Contact: ' + JSON.stringify(obj.contact));
                                          • bahnuhr
                                            @J-A-R-V-I-S sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                                            So, habe development von git installiert.
                                            Instanz gestoppt und gestartet.
                                            Script laufen lassen mit einer bekannten Nr.
                                            Im log kommt gar nichts.
                                            Weder Error; noch einen Namen.
                                            Schalte nun mal um auf debug; vielleicht kommt da was.
                                            javascript
                                            6592
