    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      liv-in-sky @helfi9999 last edited by
      @helfi9999 steht im script !
        helfi9999 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky bei mir im Script stand es nicht drin werde es aber umändern.
          liv-in-sky @helfi9999 last edited by liv-in-sky
          @helfi9999 dann hole dir bitte die neusten scripte vom ersten post
          bei der ersten version stand das nicht drin - da hast du recht
            A Former User @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
            teste mal das: den debug mit deinem datenpunkt ersetzen - und den trigger wieder von dir
            Klappt Perfekt, Danke
              liv-in-sky @Guest last edited by
              @Yetiberg und es muss auch nix addiert werden, da ich in den datenpunkt eine mehr schreibe, wie daten da sind (choose...)
                @helfi9999 hat es geklappt - oder kommen immer noch fehler ?
                  @liv-in-sky jetzt kommen keine Fehler mehr vom Script her habe nur das Problem das ich über Vis keine Punkte löschen kann. Melde mich morgen nochmal da ich jetzt mit der Familie weg muss.
                  DARUM WÜNSCHE ICH HIER IM FORUM ALLEN
                  einen guten Rutsch ins Jahr 2020.
                  Und der Hilfe Support hier ist spitzenmässig.
                    @helfi9999 wünsche auch an dich und family - bis morgen
                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @ALL
                      Ebenfalls einen Guten Rutsch! 🍷
                        @sigi234 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                        @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                        Ich bin da noch bei, das wegzufiltern.
                        Ich hatte das getestet wo ich mehr als 9 in der Liste hatte.
                        Wartet mal ein wenig. Ich schaue mal.
                        Wert unter 10:
                        ;9;
                        Wert über 10:
                        10;
                        • Agria4800
                          Agria4800 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky kannst du mal schauen, ich glaube du hast 2x das ToDo Script eingepflegt 😀
                          Das Einkaufsliste - Script fehlt:
                            liv-in-sky @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            wie erwähnt - es sieht nicht gut aus - und für jede spalte einzeln zu bestimmen ist es viel aufwand - auch die spalte 4 ist nicht schön
                              liv-in-sky @Agria4800 last edited by
                              @Agria4800 schau mal jetzt
                              Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @Agria4800 meine maus spinnt total - win10 hat da seit einiger zeit ein problem bei mir - jetzt sollte es drauf sein
                                  @sigi234 damit das neue jahr gut anfängt - im ersten post mit zentrierung für jede spalte seperat 🙂
                                  • Agria4800
                                    Wunderbar, habe beide "neuen" Scripte nun in Betrieb und mir nochmal analog dazu eine Schwarz-weiß Variante angelegt, liesst sich auf dem Blatt Papier besser.
                                    Vielen Dank an Dich "Liv-in-sky" für deine echt geile Arbeit 👍 👍 👍 und an das Forum für den geilen Support 👍 👌
                                    (Eigentlich bin ich nur ein stiller Leser, aber hier braucht man keine Scheu haben, einfach TOP)
                                    Euch allen ein frohes neues Jahr ✌
                                      helfi9999 @liv-in-sky last edited by helfi9999
                                      @liv-in-sky hi also habe folgendes Problem Datenpunkte erstellt Script angepasst Widget DP angepasst. Problem kann über die Vis Sachen auf die Liste setzen aber nicht löschen weil wird nur einen Moment angezeigt in der Auswahlliste gehe ich darauf klappt es nicht.
                                      Also heisst das komplette Delete klappt nicht finde auch keinen Fehler.
                                        helfi9999 @Agria4800 last edited by
                                        @Agria4800 kann man von dir diese View bekommen mit allen drum und dran für die Liste.
                                        liv-in-sky Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @helfi9999 moin in 2020
                                          ganz verstehe ich noch nicht, was bei dir passiert - wichtig ist beim delete vorgang, dass das list-widget richtig gesetzt ist
                                          Image 1.png -
                                          könntest du das nochmal überprüfen
                                          PS:
                                          es gibt sicher noch andere programme aber ich nutze diese zum erstellen von bildern und kleinen animated gifs (kurze filmchen)
                                          • für bilder das programm "picpick" https://picpick.app/en/download/
                                          • für die animated gifs (siehe post 1) das programm "ScreenToGif" https://www.screentogif.com/downloads.html
                                            beides kostenlos - macht eine fehler oder lösungsbeschreibung oft einfacher
                                            @liv-in-sky hi habe mir die Progs geholt und zeige dir folgende Bilder:
                                            Wenn du andere noch brauchst sag Bescheid.
                                            Und Danke fürs helfen.
                                            liv-in-sky H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            79780
