    4. Beispiel alle ioBroker Prozesse / Speicherverbrauch
      LJSven last edited by
      Machnmal habe ich über 100% - kann jemand sagen, ob das alles okay aussieht, oder wo ich optimieren soll?
      • Dutchman
        Speicher Verbrauch über 100% bedeutet eventuell das er swapped ?
          Okay, aber ist das „schlimm“?
            @LJSven:
            Machnmal habe ich über 100% `
            Das ist IMHO die Auswertung von top, da wird pro Prozess die Ausnutzung eines Kerns angegeben., bei einem 4-Kerner also durch 4 zu teilen (vorausgesetzt ioBroker nutzt auch 4 Kerne).
            Beim Speicher habe ich deutlich weniger:
            rainer
            • Dutchman
              @LJSven:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              SWAP ist immer slecht, bedeutet das du zu wenig Arbeitspeicher hast und anstatt im snellen RAM werden Sachen auf deine HDD/SD ausgelagert.
              Die Performance von Festplatten und einer SD ist deutlich geringer als RAM Speicher und die viele lese/schreib Zugänge findet eine SD auch nicht gerade toll (Lebensdauer)
                Okay! Wie kann ich den Raspberry aufrüsten, oder welchen soll ich nehmen?
                • Dutchman
                  @LJSven:
                  Okay! Wie kann ich den Raspberry aufrüsten `
                  Das geht nicht… Speicher ist fest verbaut.
                  Umsteigen auf nem einplatinen Computer mit mehr RAM (orange Pi/Rock64) oder wen man auch was auf Dauer haben möchten rufen dir nen gefallen und nimm nen NUC
                  • Stabilostick
                    Stabilostick last edited by
                    @LJSven: In Deinem Screenshoot von 04.07.2018, 16:15, finde ich die "CPU-Lust" cool. Manchmal hat meine CPU auch keine Lust…. :lol:
                      @Stabilostick:
                      @LJSven: In Deinem Screenshoot von 04.07.2018, 16:15, finde ich die "CPU-Lust" cool. Manchmal hat meine CPU auch keine Lust…. :lol: `
                      [emoji23]
                      • LordDuplo88
                        LordDuplo88 last edited by
                        das Skript hat den Umzug des Forums scheinbar nicht überstanden und ist defekt.
                        Hat jemand noch das funktionierende Skript und könnte es mir zukommen lassen?
                        Vielen Dank.
                          Homoran Global Moderator Administrators @LordDuplo88 last edited by
                          @Philip-Ahlers
                          Ist es das hier?
                          var pfad            = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                          // Datenpunktnamen:
                          var idProzesse          = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
                          var idMemAll            = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
                          var idAnzProzesse       = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
                          var idCpuAll            = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
                          var idMemPercent        = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
                          var idInstanzenEinmal   = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
                          // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                          var cronStr         = "*/2 * * * *";
                          var abfrage         = 'ps -A aux --sort -pcpu | grep " [i]o.*"';
                          createState(idProzesse, "", {
                              name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
                              desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
                              type: 'string',
                              unit: '',
                              role: 'object'
                          createState(idMemAll, 0, {
                              name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
                              desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
                              type: 'number',
                              unit: 'MB',
                              role: 'value'
                          createState(idAnzProzesse, 0, {
                              name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
                              desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
                              type: 'number',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                          createState(idCpuAll, 0.0, {
                              name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                              desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                              type: 'number',
                              unit: '%',
                              role: 'value'
                          createState(idMemPercent, 0.0, {
                              name: 'Speicherverbrauch prozentual',
                              desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
                              type: 'number',
                              unit: '%',
                              role: 'value'
                          createState(idInstanzenEinmal, true, {
                              name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
                              desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
                              type: 'boolean',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                          function doppelteProzesse(arr) {
                             var mehrfacheProzesse = [];
                             var anzProzesse = (arr.length);
                             var anzProzessAktiv = 0;
                             for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                                 if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                                     anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                                     if (anzProzessAktiv > 1) {
                                         log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                                         mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                                         mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
                             return mehrfacheProzesse;
                          function zaehleProzesse(arr,command) {
                             var count = 0;
                                 if(arr[i].command === command) {
                                     count++;
                             return count;
                          function writeJson(json) {
                             return JSON.stringify(json);    // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                          function getMemAbsolut(json) {
                             var anzProzesse = (json.length);
                             var mem = 0;
                                 mem = mem + json[i].rss;
                             return mem;
                          function getCpu(json) {
                             var cpu = 0.0;
                                 cpu = cpu + json[i].cpu;
                             return cpu;
                          function getMem(json) {
                             var mem = 0.0;
                                 mem = mem + json[i].mem;
                             return mem;
                          function createArrayJson(arr) {
                             var jsonArr     = [];
                             var anzDP       = 11;                       // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
                             var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
                                 jsonArr.push({
                                     command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                                     pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                                     cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                                     mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                                     vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                                     rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                                     start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                                     time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
                             return jsonArr;
                          function abfrageConsole() {
                             exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                                 if (err) {
                                     log(err,"error");
                                     return;
                                 stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                                 stdout = stdout.split(/ +/g);         // array erstellen, Lerzeichen als Trenner
                                 var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                                 //log(stdout);
                                 //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                                 var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                                 var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                                 var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                                 var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                                 var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
                                 if(doppeltArr.length === 0) {
                                     setState(idInstanzenEinmal,true);
                                 } else {
                                     setState(idInstanzenEinmal,false);
                                 setState(idProzesse     ,writeJson(jsonArr));
                                 setState(idMemAll       ,mem);
                                 setState(idAnzProzesse  ,anzProzesse);
                                 setState(idCpuAll       ,cpu);
                                 setState(idMemPercent   ,memPercent);
                          function abfragen() {
                             abfrageConsole();
                          schedule(cronStr, abfragen);
                          // main
                          function main() {
                             abfragen();
                          // Start Skript:
                          setTimeout(main,    500);
                          LordDuplo88 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • LordDuplo88
                            LordDuplo88 @Homoran last edited by
                            @Homoran
                            Ja das ist es, vielen lieben Dank.
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active last edited by
                              Wie kann man das Script erweitern das auch die iobroker Slave Adapter angezeigt werden?
                              60
                              6728
