    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee
      OK …. ist mir nur aufgefallen 😉
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
        Hast du keine Option - ONVIF ein/ausschalten und einen User dafür anlegen in der Kamerasoftware !?
        Ja, und wie bereits geschrieben ist onvif eingeschaltet. Ich habe jetzt mal die Windowssoftware 'iSpy' über onvif mit meinen drei Cams verbunden - ging ohne Probleme. IP, User und Passwort angeben und schon war die Verbindung da. Also grundsätzlich funktioniert es.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
          Bei einer älteren Version des Adapters hatte jemand das auch, der hat die Kameras neu gestartet und dann ging es.
          Bringt bei mir leider nichts.
          Könnte ich versuchen die Cams manuell hinzuzufügen? Wie müsste die json-Datei dafür aussehen?
          Jey Cee Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius ja das könntest du. PC ist schon aus, also kann ich dir keine Vorlage geben.
            Am einfachsten geht es in dem du ein Objekt in onvif.0 erstellst, das muss vom Type device sein.
            Der Name müsste dem model deiner Kamera entsprechen.
            Bei native muss user, password, ip und port drin sein.
            native: {
            user: "derUserName",
            password: "passwort",
            usw.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active last edited by
              Im Prinzip nicht so dramatisch, ich habe meine Cams derzeit mittels jqui-mfd - Cam/Snapshot - Dialog in VIS eingebunden. Dazu muss man bei den Foscam folgenden Link verwenden: http://IP:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=*****&pwd=****
              • Glasfaser
                Glasfaser @Dr. Bakterius last edited by Glasfaser
                @Dr-Bakterius
                Test mal mit Blockly , wenn du ein Link von der Kamera eingibt , was überhaupt passiert bzw. ob sie von ioBroker erreichbar ist .
                Schaue im Log .
                ( deine URL eintragen )
                <variables>
                 <variable type="" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~">result</variable>
                </variables>
                <block type="request" id="rjPZc#a*~|;%AR$pzFa#" x="38" y="38">
                 <mutation with_statement="true"></mutation>
                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                 <field name="LOG">log</field>
                 <value name="URL">
                   <shadow type="text" id=")wIDYh#8E@!3?wirBTp-">
                     <field name="TEXT"></field>
                   <block type="debug" id="+M[?0F={Oz067?Qfnx=(">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="+2iN/QsDa33_?tVFzfH[">
                       <block type="variables_get" id="MBgRC:8oZkJCIZDfmYOE">
                         <field name="VAR" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~" variabletype="">result</field>
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Glasfaser last edited by Dr. Bakterius
                  @Glasfaser Bei Port 80 kommt folgender Fehler:
                  javascript.0 (21013) script.js.Geräte.test: {'errno':'ECONNREFUSED','code':'ECONNREFUSED','syscall':'connect','address':'192.168.1.33','port':80}
                  Gebe ich den Port 888 mit an, kommt zumindest kein Fehler (aber auch keine Ausgabe):
                  Start javascript script.js.Geräte.test
                  script.js.Geräte.test: request: http://192.168.1.33:888
                  script.js.Geräte.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  Stop script script.js.Geräte.test
                  • Glasfaser
                    @Dr-Bakterius
                    Trage mal Testweise dein Snapshot Link ein ,der bei dir geht .
                    Was kommt dann
                    • Glasfaser
                      @Jey-Cee
                      Eine Option für PTZ fehlt ... könntest du noch die Option "Present" einbauen !??
                      • Chaot
                        Chaot @Jey Cee last edited by
                        @Jey-Cee Habe den zu Testen mal installiert.
                        Allerdings kann meine Kamera kaum was. Mal schauen was so alles kommt.
                        Das erste Log war jedenfalls ohne Auffälligkeiten:
                        onvif.0	2019-12-31 18:06:59.611	info	(16951) 192.168.8.90 get audio outputs: Not supported
                        onvif.0	2019-12-31 18:06:59.594	info	(16951) 192.168.8.90 get network protocols: Not supported
                        onvif.0	2019-12-31 18:06:59.545	info	(16951) 192.168.8.90 get network interfaces: Not supported
                        onvif.0	2019-12-31 18:06:59.298	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ presets: Not supported
                        onvif.0	2019-12-31 18:06:59.259	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ configurations: Not supported
                        onvif.0	2019-12-31 18:06:59.235	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ status: Not supported
                        onvif.0	2019-12-31 18:06:59.199	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ nodes outputs: Not supported
                        onvif.0	2019-12-31 18:06:59.103	info	(16951) onvif.0.NVT
                        onvif.0	2019-12-31 18:06:59.081	info	(16951) onvif.0.NVT
                        onvif.0	2019-12-31 18:06:59.055	info	(16951) results: {"core":{"soap":{"username":"Admin","password":"nxidageheim","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-1219000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname
                        onvif.0	2019-12-31 18:06:55.991	info	(16951) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"NVT","role":"camera"},"native":{"user":"Admin","password":"nxidageheim","ip":"192.168.8.90","port":"","urn":"urn:uuid:b007b896-5566-7
                        onvif.0	2019-12-31 18:06:55.963	info	(16951) ffmpeg is already there
                        onvif.0	2019-12-31 18:06:55.942	info	(16951) connecting
                        onvif.0	2019-12-31 18:06:55.515	info	(16951) Checking for ffmpeg
                        onvif.0	2019-12-31 18:06:55.478	info	(16951) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.18.0
                        • Dr. Bakterius
                          Was kommt dann
                          Eine ganze Menge. Wohl das Bild...
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @Jey Cee last edited by Dr. Bakterius
                            Hab ich gemacht.
                            Und jetzt? Da fehlt ja noch einiges!
                            • Glasfaser
                              @Dr-Bakterius
                              Jipp ist das Bild !
                              So sieht es dann aus :
                              OK , dann liegt es nicht an einer Firewall !
                              Mhh … 🤔
                              • Jey Cee
                                @Dr-Bakterius hast du den Adapter neu gestartet?
                                Falls ja geht es wohl so nicht oder irgendwas stimmt nicht.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                  @Jey-Cee
                                  Wäre das möglich !´?
                                  Edit :
                                  Gerade gesehen das es im Adapter vorhanden ist und wird auch geprüft .
                                  Komischerweise werden alle drei Hikvison Cam mit " get PTZ presets: Not supported " im Log angegeben . 🤔
                                  Laut Doku von onvif-nvt ,
                                  " All functionality has been tested with Hikvision (fixed and ptz), Pelco (ptz), TrendNET (fixed) and Axis (ptz)."
                                  Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser meinst du wirklich present, nicht doch preset?
                                    Es gibt noch ne menge Funktionen, aber wie Eingangs erwähnt ist jetzt drin was ich selbst testen konnte, bis auf presets.
                                    Ich bau gerade an den Presets, hab heute festgestellt das meine Kamera nur das default preset hergibt.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Jey Cee last edited by Glasfaser
                                      @Jey-Cee
                                      siehe oben , gerade mein Text EDIT !!! ( War gerade am schreiben , wo du geantwortet hast 🙂 )
                                      • Dr. Bakterius
                                        Nicht nur einmal! 😕
                                        Zusammengefasst: onvif ist aktiviert, die Cams sind vom Broker aus erreichbar (im selben Subnetz) und mit anderer Software (von einem anderen Rechner) klappt auch die onvif-Verbindung. Cams, ioBroker und Adapter wurden mehrfach neu gestartet und das Log wirft keine Fehler aus. Trotzdem wird keine der drei Cams vom Adapter gefunden.
                                        Noch Ideen?
                                        • Knallochse
                                          Knallochse last edited by Knallochse
                                          Mein Test mit dem Adapter - läuft bisher Problemlos. Habe nur eine Sorte Kameras.
                                          4 Stück CTRONICS - kein PTZ
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B07HRB3MJ4/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AELNOWZOZUK2A&psc=1
                                          Wurden alle 4 erkannt .
                                          Außerdem wurde mein Samsung Laserdrucker erkannt 😀
                                          Keine Fehler im Log
                                          • Jey Cee
                                            @Dr-Bakterius außer manuell discover, objekt auf true stzen, zu starten fällt mir gerade nichts mehr ein.
                                            @Knallochse sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                            Im Ernst?
                                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30676
