    4. JavaScript
    5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
      klaus88 @Negalein last edited by
      @Negalein Hallo Negalein
      1. Ja die Tankstelle muss so geschrieben sein wie sie vom Spritpreisrechner zur Verfügung gestellt wird - dadurch filtere ich raus, welche es ist bzw. welches Logo dann weiter zur Verfügung gestellt wird. Also auch Groß-Kleinschreibung beachten. Am besten, du schaust mal im Originallink (einfach Link in Wbbbrowswer eingeben) nach, welche Tankstellen du in der Nähe hast bzw. wie sie geschrieben sind. Du kannst dann das Array natürlich auch erweitern, denn in OÖ sind ja die Hofer Tankstellen recht billig und die habe ich nicht in Wien 😊
      2. Ach Gott hast du das Problem auch mit dem Parser - und ich dachte das ist nur bei mir. Ich weiß es nicht, liegt es an meiner Installation, am Script oder was auch immer, aber ich habe es auch nur wegbekommen, indem ich ein paar mal von JSON auf Boolean umgestellt habe.
      3. View 610_Sprit1 ist anbei ist "nur" die Kartendarstellung der Adresse:
        610_Sprit1.txt
      Hoffe es geht alles bei dir - rutsch gut rüber heute!
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @klaus88 last edited by Negalein
        @klaus88 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
        Hi Klaus!
        Danke dir.
        Allerdings wird mir nichts angezeigt im Editor.
        EDIT: hab das Widget noch nicht installiert. 😉
          @Negalein Ja sorry vergessen - du brauchst den "vis map Widgets" Adapter und dort ist es das OpenStreetMap Widget
          • Negalein
            @klaus88
            Mit den Logos will es nicht ganz klappen.
            So ist mein Script:
            //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
            //  e-control Spritpreise        //
            //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
            //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
            //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners                                                    //
            //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
            //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
            on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
            log("Start Spritvergleich");
               var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
               if (gasStation.length === 0) return;
               //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Genol=9, AVIA=10, A1=11, DISKONT=12, IQ=13
               var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus Genol', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ'];
               var i = 0;
               for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                   // console.log(i);
                   // console.log("javascript.0.Sprit_AT.name_"+i);
                   createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                   createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                   createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PreisP_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
               	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                   createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                   createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Logo_"+i, {type: "number", name: "Logo "+i, read: true, write: true});
               	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Latitude_"+i, {type: "number", name: "Latitude "+i, read: true, write: true});
               	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Longitude_"+i, {type: "number", name: "Longitude "+i, read: true, write: true});
               	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".offen_"+i, {type: "boolean", name: "offen "+i, read: true, write: true});
               var index = 0;
               //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
               for (index = 0; index <= 4; ++index) {
               var arrname = gasStation[index].name.split(' ');
               	if (arrname.length > 0) {
               			var markenname = arrname[0];
               		else
               			var markenname = gasStation[index].name;
               	var station = gasStation[index].name;
               setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), gasStation[index].name);
               setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
               setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PreisP_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".","."));
               setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
               setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
               setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Latitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.latitude));
               setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Longitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.longitude));
               setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".offen_"+(index+1), (gasStation[index].open));
               //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus Genol=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
               var markennameklein=markenname.toLowerCase();
               var x= 0;
               for (x=0; x < arrMarke.length; x++) {
               	var arrMklein=arrMarke[x].toLowerCase();
               	//console.log("x=" + x + "/ Markennameklein =" + markennameklein + "/ Array =" + arrMklein);
               	if (arrMklein == markennameklein) {
               		setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Logo_"+(index+1), (x+1));
            log("Ende Spritvergleich");
            So kommen die Daten rein:
            Logo müsste eigentlich 9 sein, wird aber 6 eingetragen.
            Hab ich im Script einen Fehler?
            sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
              @Negalein sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
              @klaus88
              Kannst du die Logos bitte mal reinstellen, finde sie nicht mehr.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                13.png 12.png 11.png 10.png 9.png 8.png 7.png 6.png 5.png 4.png 3.png 2.png 1.png
                  Hallo!
                  Oje du hast einen Fehler in meinem Script gefunden, den ich nicht habe: Lagerhaus Genol hat ein Leerzeichen --> dadurch erkennt er nur Lagerhaus. Bitte probier mal, dass du im Array nicht "Lagerhaus Genol" schreibst sonder nur "Lagerhaus".
                  Vielleicht geht es dann!
                  • Negalein
                    bleibt leider beim Fehler
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                      @klaus88
                      So schaut aktuell das Script aus:
                      '*/5 * * * *'
                         //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
                         var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ'];
                         var i = 0;
                             // console.log(i);
                         var index = 0;
                         		else
                         var x= 0;
                      Und so die Ausgabe vom Api-Link:
                      [{"id":227,"name":"avanti - Sankt Florian/Inn Bundesstraße 129","location":{"address":"Bundesstrasse 129","postalCode":"4780","city":"Sankt Florian/Inn","latitude":48.43865,"longitude":13.44392},"contact":{"telephone":"800202055","fax":"800","website":"www.omv.com"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"OMV STATIONSKARTE, DKV, MASTERCARD, MAESTRO, ROUTEX, DINERS, VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":1,"open":true,"distance":2.1930579551820806,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.177,"label":"Diesel"}]},{"id":43946,"name":"SB-Tankstelle Zauner","location":{"address":"Ludwig-Paglstr. 1","postalCode":"4780","city":"Schärding","latitude":48.447209,"longitude":13.439305},"contact":{"website":"http://www.auto-zauner.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":false},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":2,"open":true,"distance":1.1861150291611577,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.18,"label":"Diesel"}]},{"id":1354925,"name":"JET TANKSTELLE","location":{"address":"LINZERSTRASSE 58","postalCode":"4780","city":"SCHÄRDING","latitude":48.450421,"longitude":13.436477},"contact":{"telephone":"0771235972"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Billa shop & shop, Backshop, Vignetten-Verkauf","position":3,"open":true,"distance":0.7729766074116283,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.182,"label":"Diesel"}]},{"id":4398,"name":"Bp","location":{"address":"Linzerstraße 52","postalCode":"4780","city":"Schärding","latitude":48.4511296,"longitude":13.4359547},"contact":{"telephone":"4377122194","fax":"43771221944","mail":"info@hell-alfred.at","website":"http://www.hell-alfred.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"21:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"21:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":4,"open":true,"distance":0.6851881360486911,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.192,"label":"Diesel"}]},{"id":34459,"name":"Lagerhaus Genol","location":{"address":"Otterbacherstrasse 2","postalCode":"4786","city":"Brunnenthal","latitude":48.4584665,"longitude":13.4449326},"contact":{"telephone":"4377123135","mail":"rlh_schaerding@schaerding.rlh.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":false,"creditCard":false},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":5,"open":true,"distance":0.9795663890363353,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.192,"label":"Diesel"}]},{"id":1132040,"name":"Diskont Tankstelle","location":{"address":"Othmar-Spanlang-Straße 1 (\"Hofer Parkplatz\")","postalCode":"4780","city":"Schärding","latitude":48.446581,"longitude":13.439444},"contact":{"mail":"tankstellen@gutmann.cc","website":"http://www.gutmann.cc"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"06:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AP Karte"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":6,"open":true,"distance":1.2531494440658468,"prices":[]},{"id":33765,"name":"Land lebt auf Suben Gmbh","location":{"address":"Schnelldorf 60","postalCode":"4975","city":"Suben","latitude":48.4186387,"longitude":13.4362911},"contact":{"telephone":"436644558554","fax":"437711315835","mail":"Landlebtauf.suben@pfeiffer.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"20:30"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"20:30"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":false,"creditCard":false},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false,"accessMod":"Freie Tankstelle"},"otherServiceOffers":"Nahversorger zu Günstigen Preisen!\r\nLebensmittelmarkt zu Diskountpreisen!\r\nBackstation!\r\nLotto-Toto !\r\nAuto-Waschbox!\r\nPost-Servicestelle","position":7,"open":true,"distance":4.2461735768192215,"prices":[]},{"id":35778,"name":"BP","location":{"address":"Passauer Strasse 29 ","postalCode":"4780","city":"Schaerding","latitude":48.4640812,"longitude":13.4356825},"contact":{"telephone":"4377122261","fax":"437712226116","mail":"R52445@bprosi.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"06:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"Routex"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Merkur Inside, Car Wash","position":8,"open":true,"distance":0.8688480164956199,"prices":[]},{"id":262902,"name":"Shell Schaerding","location":{"address":"Passauer Strasse 21","postalCode":"4780","city":"Schaerding","latitude":48.46383,"longitude":13.4332573},"contact":{"telephone":"771236040","mail":"office@stiglechner.co.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"07:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"08:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"08:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"IQ Card, Euroshell"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Bistro, Shop, Portalwaschanlage, SB-Sauger","position":9,"open":true,"distance":0.8017144638408347,"prices":[]},{"id":448796,"name":"Shell Austria","location":{"address":"ETZELSHOFEN 125","postalCode":"4975","city":"SUBEN","latitude":48.40061,"longitude":13.42603},"contact":{"telephone":"0771131620"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":10,"open":true,"distance":6.255841554824173,"prices":[]}]
                      Das Script starte ich mit einem Cron alle 5 Minuten neu und der Parser holt den Link alle 10 Sekunden.
                        @Negalein :
                        Nun ja da hast du ein paar echte Schmankerl drinnen in deinem Link:
                        einmal BP groß geschrieben - einmal Bp mit kleinem p
                        einmal "SB-Tankstelle Zauner" hier würde mein Script auch nur "SB-Tankstelle" auslesen
                        einmal "Land lebt auf Suben Gmbh" hier würde mein Script nur "Land" auslesen
                        Da ich hier in Wien wohne haben wir eigentlich "nur" die großen Tankstellen und hier funktioniert eigentlich alles,
                        Wahrscheinlich musst du im Javascript bei
                        			else
                        etwas herumbasteln bzw. natürlich dann beim Array:
                        var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT'];
                        • Negalein
                          Ja leider.
                          var arrname = gasStation[index].name.split(' '); if (arrname.length > 0) { var markenname = arrname[0]; } else { var markenname = gasStation[index].name; }
                          etwas herumbasteln
                          Wie geht das als JS-DAU?
                          OK, das hier schaff ich noch! 😉
                            @Negalein Bin jetzt auf einer Party und gönne mir ein paar Bierchen - schaue es mir morgen an wenn das Kopfweh wieder weg ist - ok? 😀
                            • Negalein
                              ok?
                              Klaro
                              Wünsch dir einen guten Rutsch und einen nicht zu großen Brummschädl! 😁
                                var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT' 'IQ'];
                                Hallo Negalein,
                                Gutes neues Jahr vorab !
                                bin grad am versuchen:
                                1. Bitte vor dem letzten Eintrag im Array hast du den Beistrich vergessen --> ,'IQ'];
                                Beispiel jetzt von mir schnell eingegeben:
                                var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT', 'IQ', 'Lagerhaus', 'SB-Tankstelle'];
                                Dann bekomme ich folgendes Ergebnis:
                                Wie du siehst, kommt für Lagerhaus --> Logo 14 und für SB-Tankstelle --> Logo 15
                                Müsste eigentlich passen - probiers mal aus und sag Bescheid!
                                lg
                                Klaus
                                  klaus88 @Negalein last edited by klaus88
                                  @Negalein
                                  noch was : Ich habe beim Widget nur maximal 15 Tankstellen eingegeben, da es mit Sicherheit bei uns nicht mehr gibt. D.h. wenn du im Array mehr als 15 eingibst müsstest du im Widget wo das Logo drinnen ist noch zusätzliche eingeben.:
                                  lg
                                  Klaus
                                  • Negalein
                                    @klaus88
                                    Gutes neues Jahr!!
                                    DANKE, es klappt perfekt!
                                      SUPER - das freut mich !
                                      • Negalein
                                        @klaus88
                                        Mein Script pausiert (gelbes Pausesymbol) immer wieder mal.
                                        Kann man irgendwie herausfinden warum dies passiert?
                                          @Negalein Also da bin ich auch überfragt, aber ich glaube, dass es daran liegt, dass dieses Script auf Änderungen im Parser wartet und sobald sich laut Parser Daten etwas ändert sich das Script dann aktiviert.
                                            jwedenig Most Active last edited by
                                            Hi!
                                            Sorry, bin neu und hätte das auch gerne.
                                            Ich habe Parser installiert, den Api eingetragen und das Skript eingetragen.
                                            Es werden aber keine Datenpunkte erstellt.
                                            Was mache ich falls? Und gibt es ein Widget für vis?
                                            Vielen Dank für die Hilfe
                                            Jürgen
                                            '*/5 * * * *'
                                               var i = 0;
                                                   // console.log(i);
                                               var index = 0;
                                               		else
                                               var x= 0;
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            21
                                            292
                                            43145
