    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      Haus last edited by
      Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это?
      • I
        instalator last edited by
        @Haus:
        Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это? `
        Выложить свои библиотеки
          Haus last edited by
          @instalator:
          @Haus:
          Два файла есть, когда две строчки как писал переставляю в другое место то проект компилируется и работает. Правильно ли это? Выложить свои библиотеки
          #include <spi.h>1.0.0
          #include <ethernet.h>1.1.1
          #include <pubsubclient.h>2.4.0
          #include <servo.h>1.1.1
          #include <dht.h>DHTlib
          #include <onewire.h>2.3.1
          #include <dallastemperature.h>3.7.5
          Arduino 1.6.6
          Проблема в чём то другом…..</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
          • I
            @Haus:
            @instalator:
            @Haus:
            Arduino 1.6.6
            Проблема в чём то другом…..</dallastemperature.h></onewire.h></dht.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h> `
            Я имел ввиду именно твои библиотеки от твоего проекта.
            у меня Arduino 1.6.4
            А ты выкинул колбэк из кода у тебя при изменении переменной в iob ардуина реагирует?
              electric69 last edited by
              @instalator:
              А ты выкинул колбэк из кода у тебя при изменении переменной в iob ардуина реагирует? `
              Я несколько сообщений назад уже спрашивал, ответа не получил))
              @electric69:
              @Haus:
              "Я просто оставлю свой код, который реально работает у меня в данный момент."
              Спасибо за примеры опробовал работает.
              Вопрос, в твоём коде заменил библиотеку для ENC28J60 и адрес DS18BB20.
              Не мог скомпелировать всё ругался на callbac и указывал на строчку, так как в коде не понимаю стёр callbac и всё сработало.
              Температуры показывает , переменные создались. Не связано ли это с ENC28J60 ?
              ! EthernetClient ethClient;
              ! //PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
              ! PubSubClient client(server, 1883, ethClient);
              ! #define id_connect "myhome-kitchen"
              ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/" `
              Ардуина отправляет (публикует) данные в ioBroker.
              А как обстоят дела с подпиской? Данные от ioBroker передаются в ардуину? `
                Haus last edited by
                Чего то мы не разберёмся. Вот это твой проект который у меня не компилируется. Я в нём сделал изменение в строке 15, 16 (закомментировал) и добавил строку 72, 73(перенёс сюда строку 15, 16) при таком положение всё компилируется. Если тебя не затруднит проверить этот код и ответить на один вопрос, имеет ли какое то значение где расположены по коду эти две строчки? Я в коде дуб :oops:
                443_kitchen_mqtt_haus.zip
                  Haus last edited by
                  @electric69:
                  @instalator:
                  @electric69:
                  @Haus:
                  Извини что пропустил вопрос, просто тема про выкинутое слово callbak из строчки сам понял что дурак. :roll:
                  Сейчас большая проблема с ENC28J60 точней с библиотекой <uipethernet.h>в arduino nano сжирает всю память.</uipethernet.h>
                  • I
                    @Haus:
                    filename="Kitchen_Mqtt_HAUS.zip" index="0">~~ `
                    У меня компилится и так и так, вообще не пойму что за ошибка у тебя может быть.
                    А вообще должно все работать так как ты перенес, может в что в новой версии ардуиновкой среды намутили, ща обновлю проверю
                    • I
                      Ну да точно, намудрили в 1.6.4 версии. Если вызываеш функцию то она должна быть объявлена до вызова.
                      Перенеси участок кода````
                      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                      payload[length] = '\0';
                      // Serial.print(topic);
                      // Serial.print("=");
                      String strTopic = String(topic);
                      String strPayload = String((char*)payload);
                      // Serial.println(strPayload);
                      callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                      выше, поставь перед строками:
                      Хотя можешь оставить как ты сделал, все должно работать норм.
                        Haus last edited by
                        Я уже даже сделал то что описывал в своих желаниях с LCD но с одним датчиком температуры(считывает с датчика, отображает на дисплей и отсылает iobrokery), больше не лезет в ардуину ( библиотека для ENC28J60 жирная). Может есть какой пример что бы ардуина только принимала значение температуры с с сервера (1wire драйвер) и транслировала их на дисплей? Андрей обещался что MegaD+i2c+LCD поженит мне даже удобней было бы, но с переходом на 2561 чувствую зима закончится 🙂 .
                          Haus last edited by
                          С наступающим
                          Может кто подсказать, ардуина публикует топики
                          ! if (client.connect(id_connect)) {
                          ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1", "0");
                          ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2", "0");
                          ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_3", "0");
                          ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_4", "0");
                          ! client.subscribe("myhome/Boiler_room/#");
                          и сама их читая отображает на LCD
                          ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1")==0){
                          ! lcd.setCursor(3,0);
                          ! lcd.print(strPayload);
                          ! lcd.print((char)223);
                          ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2")==0){
                          ! lcd.setCursor(3,1);
                          Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1"
                          • I
                            @Haus:
                            С наступающим
                            Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1" `
                            Добавь скрипт:
                            on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_1', change: 'any'}, function (obj) {
                                     setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', obj.newState.val);
                              Haus last edited by
                              @instalator:
                              @Haus:
                              С наступающим
                              Добавь скрипт:
                              Ругается на последнюю строчку если убрать } работает. Как бы ещё что бы одна цифра после запятой была. За ранние спасибо 🙂
                              • I
                                @Haus:
                                Ругается на последнюю строчку если убрать } работает. Как бы ещё что бы одна цифра после запятой была. За ранние спасибо 🙂 `
                                         setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                                как то так
                                  Haus last edited by
                                  Ляпота 😄
                                  Огромное спасибо instalator
                                    Haus last edited by
                                    Выложу свой код для Mqtt+Arduino+ENC28J60+LCD(i2c). Суть такова Arduino публикует топики и на них подписывается. На сервере работает javascript который записывает с драйвера owfs значение в топики, а Arduino их читает и отображает на LCD.
                                    1. Топики публикую " " без нулей, это нечего?
                                    2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)?
                                    #include <spi.h>#include <uipethernet.h>// UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
                                    #include <pubsubclient.h>// MQTT publisher/subscriber client library
                                    #include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>// i2C bus converter compatible library for LCD
                                    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
                                    byte mac[]    = {  0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu
                                    byte server[] = { 192, 168, 1, 11 };                     // Set MQTT broker server IP address
                                    //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx";                       // Set MQTT broker server domain address
                                    byte ip[]     = { 192, 168, 1, 16 };                     // Set the IP address for the arduino nano mcu
                                    #define id_connect "LCD-accumulator_tanks_1"
                                    #define Prefix_subscribe "myhome/Boiler_room/"
                                        if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1")==0){
                                        lcd.setCursor(3,0);
                                        //lcd.print((char)223);
                                        if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2")==0){
                                        lcd.setCursor(3,1);
                                        if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3")==0){
                                        lcd.setCursor(12,0);
                                        if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4")==0){
                                        lcd.setCursor(12,1);
                                    void setup() {
                                      lcd.init();
                                      lcd.backlight();
                                      lcd.clear();
                                      lcd.setCursor(0,0);
                                      lcd.print("T1:");
                                      lcd.setCursor(0,1);
                                      lcd.print("T2:");
                                      lcd.setCursor(9,0);
                                      lcd.print("T3:");
                                      lcd.setCursor(9,1);
                                      lcd.print("T4:");
                                      Ethernet.begin(mac, ip);
                                      if (client.connect(id_connect)) {                    // Check the MQTT broker connectivity
                                        client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1", " ");
                                        client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2", " ");
                                        client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3", " ");
                                        client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4", " ");
                                    void loop() {
                                      client.loop();
                                        if (!client.connected()) {
                                    }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h>
                                    И скрипт
                                             setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                                    on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_2', change: 'any'}, function (obj) {
                                             setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_2', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                                    on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_3', change: 'any'}, function (obj) {
                                             setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_3', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                                    on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_4', change: 'any'}, function (obj) {
                                             setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_4', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                                      @Haus:
                                      2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)? `
                                      С этим тоже намучился, и пока связь потеряна и не восстановлена - данные что передаются в этот промежуток времени безвозвратно потеряны((
                                      По поводу восстановления связи, я в коде задал таймер, который раз в 10 (настраивается) секунд проверяет коннект, если нет - то рвет и переподключается, подписываясь заново…
                                      unsigned long lastTime = 0;
                                      unsigned long timeout = 10; // по-умолчанию таймаут перед восстановлением соединения 10 сек
                                        //Если соединение не активно в течении таймаута, восстанавливаем
                                        if(millis() > (lastTime + timeout*1000)) {
                                          lastTime = millis();
                                            //Разрываем коннект
                                            client.disconnect();
                                            Serial.print("Reconnect to MQTT-boker...  ");
                                            //пытаемся восстановить
                                            if (client.connect("PLC35_DoorVaultSecur")) {
                                              Serial.println("success");
                                              //Публикуем, подписываемся заново
                                              client.subscribe("PLC35_DoorVaultSecur/mode");
                                              client.subscribe("common/PLC38_PLC35_RelayLight2");
                                              client.subscribe("common/PLC33_PLC35_FlashRFID");
                                            }  else {
                                              Serial.println("failed!");
                                      Вот так как то…
                                        Haus last edited by
                                        Это в void loop записать? Сейчас ваш пример скачаю. Где то читал что это ещё проблемы ENC28J60, вообще кода почти нет а при компиляции 85% забито. Можно как то библиотеку облегчить но для меня это темный лес 😢
                                        Чего то сделал
                                        #include <spi.h>
                                        #include <uipethernet.h>                                  // UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
                                        #include <pubsubclient.h>                                 // MQTT publisher/subscriber client library
                                        #include <wire.h>
                                        #include <liquidcrystal_i2c.h>                            // i2C bus converter compatible library for LCD
                                            lcd.setCursor(3,0);
                                            lcd.setCursor(3,1);
                                        void setup() {
                                          lcd.init();
                                          lcd.backlight();
                                          lcd.clear();
                                          lcd.setCursor(0,0);
                                          lcd.print("T1:");
                                          lcd.setCursor(0,1);
                                          lcd.print("T2:");
                                          lcd.setCursor(9,0);
                                          lcd.print("T3:");
                                          lcd.setCursor(9,1);
                                          lcd.print("T4:");
                                        void loop() {
                                          client.loop();
                                        //Разрываем коннект
                                          Haus last edited by
                                          Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь 😞
                                          • I
                                            @Haus:
                                            Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь 😞 `
                                            Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
                                            244
                                            65973
