    4. JavaScript
    5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
    • Negalein
      @klaus88
      Mit den Logos will es nicht ganz klappen.
      So ist mein Script:
      //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
      //  e-control Spritpreise        //
      //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
      //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
      //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners                                                    //
      //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
      //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
      on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
      log("Start Spritvergleich");
         var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
         if (gasStation.length === 0) return;
         //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Genol=9, AVIA=10, A1=11, DISKONT=12, IQ=13
         var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus Genol', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ'];
         var i = 0;
         for (var i = 1; i <= 5; i++) {
             // console.log(i);
             // console.log("javascript.0.Sprit_AT.name_"+i);
             createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
             createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
             createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PreisP_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
         	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
             createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
             createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Logo_"+i, {type: "number", name: "Logo "+i, read: true, write: true});
         	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Latitude_"+i, {type: "number", name: "Latitude "+i, read: true, write: true});
         	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Longitude_"+i, {type: "number", name: "Longitude "+i, read: true, write: true});
         	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".offen_"+i, {type: "boolean", name: "offen "+i, read: true, write: true});
         var index = 0;
         //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
         for (index = 0; index <= 4; ++index) {
         var arrname = gasStation[index].name.split(' ');
         	if (arrname.length > 0) {
         			var markenname = arrname[0];
         		else
         			var markenname = gasStation[index].name;
         	var station = gasStation[index].name;
         setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), gasStation[index].name);
         setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
         setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PreisP_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".","."));
         setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
         setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
         setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Latitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.latitude));
         setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Longitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.longitude));
         setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".offen_"+(index+1), (gasStation[index].open));
         //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus Genol=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
         var markennameklein=markenname.toLowerCase();
         var x= 0;
         for (x=0; x < arrMarke.length; x++) {
         	var arrMklein=arrMarke[x].toLowerCase();
         	//console.log("x=" + x + "/ Markennameklein =" + markennameklein + "/ Array =" + arrMklein);
         	if (arrMklein == markennameklein) {
         		setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Logo_"+(index+1), (x+1));
      log("Ende Spritvergleich");
      So kommen die Daten rein:
      Logo müsste eigentlich 9 sein, wird aber 6 eingetragen.
      Hab ich im Script einen Fehler?
      sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
        @Negalein sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
        @klaus88
        Kannst du die Logos bitte mal reinstellen, finde sie nicht mehr.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
          13.png 12.png 11.png 10.png 9.png 8.png 7.png 6.png 5.png 4.png 3.png 2.png 1.png
            klaus88 @Negalein last edited by
            Hallo!
            Oje du hast einen Fehler in meinem Script gefunden, den ich nicht habe: Lagerhaus Genol hat ein Leerzeichen --> dadurch erkennt er nur Lagerhaus. Bitte probier mal, dass du im Array nicht "Lagerhaus Genol" schreibst sonder nur "Lagerhaus".
            Vielleicht geht es dann!
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @klaus88 last edited by
              @klaus88 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
              bleibt leider beim Fehler
              • Negalein
                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                @klaus88
                So schaut aktuell das Script aus:
                '*/5 * * * *'
                   //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
                   var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ'];
                   var i = 0;
                       // console.log(i);
                   var index = 0;
                   		else
                   var x= 0;
                Und so die Ausgabe vom Api-Link:
                [{"id":227,"name":"avanti - Sankt Florian/Inn Bundesstraße 129","location":{"address":"Bundesstrasse 129","postalCode":"4780","city":"Sankt Florian/Inn","latitude":48.43865,"longitude":13.44392},"contact":{"telephone":"800202055","fax":"800","website":"www.omv.com"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"OMV STATIONSKARTE, DKV, MASTERCARD, MAESTRO, ROUTEX, DINERS, VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":1,"open":true,"distance":2.1930579551820806,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.177,"label":"Diesel"}]},{"id":43946,"name":"SB-Tankstelle Zauner","location":{"address":"Ludwig-Paglstr. 1","postalCode":"4780","city":"Schärding","latitude":48.447209,"longitude":13.439305},"contact":{"website":"http://www.auto-zauner.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":false},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":2,"open":true,"distance":1.1861150291611577,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.18,"label":"Diesel"}]},{"id":1354925,"name":"JET TANKSTELLE","location":{"address":"LINZERSTRASSE 58","postalCode":"4780","city":"SCHÄRDING","latitude":48.450421,"longitude":13.436477},"contact":{"telephone":"0771235972"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Billa shop & shop, Backshop, Vignetten-Verkauf","position":3,"open":true,"distance":0.7729766074116283,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.182,"label":"Diesel"}]},{"id":4398,"name":"Bp","location":{"address":"Linzerstraße 52","postalCode":"4780","city":"Schärding","latitude":48.4511296,"longitude":13.4359547},"contact":{"telephone":"4377122194","fax":"43771221944","mail":"info@hell-alfred.at","website":"http://www.hell-alfred.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"21:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"21:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":4,"open":true,"distance":0.6851881360486911,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.192,"label":"Diesel"}]},{"id":34459,"name":"Lagerhaus Genol","location":{"address":"Otterbacherstrasse 2","postalCode":"4786","city":"Brunnenthal","latitude":48.4584665,"longitude":13.4449326},"contact":{"telephone":"4377123135","mail":"rlh_schaerding@schaerding.rlh.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":false,"creditCard":false},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":5,"open":true,"distance":0.9795663890363353,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.192,"label":"Diesel"}]},{"id":1132040,"name":"Diskont Tankstelle","location":{"address":"Othmar-Spanlang-Straße 1 (\"Hofer Parkplatz\")","postalCode":"4780","city":"Schärding","latitude":48.446581,"longitude":13.439444},"contact":{"mail":"tankstellen@gutmann.cc","website":"http://www.gutmann.cc"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"06:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AP Karte"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":6,"open":true,"distance":1.2531494440658468,"prices":[]},{"id":33765,"name":"Land lebt auf Suben Gmbh","location":{"address":"Schnelldorf 60","postalCode":"4975","city":"Suben","latitude":48.4186387,"longitude":13.4362911},"contact":{"telephone":"436644558554","fax":"437711315835","mail":"Landlebtauf.suben@pfeiffer.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"20:30"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"20:30"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":false,"creditCard":false},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false,"accessMod":"Freie Tankstelle"},"otherServiceOffers":"Nahversorger zu Günstigen Preisen!\r\nLebensmittelmarkt zu Diskountpreisen!\r\nBackstation!\r\nLotto-Toto !\r\nAuto-Waschbox!\r\nPost-Servicestelle","position":7,"open":true,"distance":4.2461735768192215,"prices":[]},{"id":35778,"name":"BP","location":{"address":"Passauer Strasse 29 ","postalCode":"4780","city":"Schaerding","latitude":48.4640812,"longitude":13.4356825},"contact":{"telephone":"4377122261","fax":"437712226116","mail":"R52445@bprosi.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"06:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"Routex"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Merkur Inside, Car Wash","position":8,"open":true,"distance":0.8688480164956199,"prices":[]},{"id":262902,"name":"Shell Schaerding","location":{"address":"Passauer Strasse 21","postalCode":"4780","city":"Schaerding","latitude":48.46383,"longitude":13.4332573},"contact":{"telephone":"771236040","mail":"office@stiglechner.co.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"07:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"08:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"08:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"IQ Card, Euroshell"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Bistro, Shop, Portalwaschanlage, SB-Sauger","position":9,"open":true,"distance":0.8017144638408347,"prices":[]},{"id":448796,"name":"Shell Austria","location":{"address":"ETZELSHOFEN 125","postalCode":"4975","city":"SUBEN","latitude":48.40061,"longitude":13.42603},"contact":{"telephone":"0771131620"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":10,"open":true,"distance":6.255841554824173,"prices":[]}]
                Das Script starte ich mit einem Cron alle 5 Minuten neu und der Parser holt den Link alle 10 Sekunden.
                  @Negalein :
                  Nun ja da hast du ein paar echte Schmankerl drinnen in deinem Link:
                  einmal BP groß geschrieben - einmal Bp mit kleinem p
                  einmal "SB-Tankstelle Zauner" hier würde mein Script auch nur "SB-Tankstelle" auslesen
                  einmal "Land lebt auf Suben Gmbh" hier würde mein Script nur "Land" auslesen
                  Da ich hier in Wien wohne haben wir eigentlich "nur" die großen Tankstellen und hier funktioniert eigentlich alles,
                  Wahrscheinlich musst du im Javascript bei
                  			else
                  etwas herumbasteln bzw. natürlich dann beim Array:
                  var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT'];
                  • Negalein
                    Ja leider.
                    var arrname = gasStation[index].name.split(' '); if (arrname.length > 0) { var markenname = arrname[0]; } else { var markenname = gasStation[index].name; }
                    etwas herumbasteln
                    Wie geht das als JS-DAU?
                    OK, das hier schaff ich noch! 😉
                      @Negalein Bin jetzt auf einer Party und gönne mir ein paar Bierchen - schaue es mir morgen an wenn das Kopfweh wieder weg ist - ok? 😀
                      • Negalein
                        ok?
                        Klaro
                        Wünsch dir einen guten Rutsch und einen nicht zu großen Brummschädl! 😁
                          var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT' 'IQ'];
                          Hallo Negalein,
                          Gutes neues Jahr vorab !
                          bin grad am versuchen:
                          1. Bitte vor dem letzten Eintrag im Array hast du den Beistrich vergessen --> ,'IQ'];
                          Beispiel jetzt von mir schnell eingegeben:
                          var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT', 'IQ', 'Lagerhaus', 'SB-Tankstelle'];
                          Dann bekomme ich folgendes Ergebnis:
                          Wie du siehst, kommt für Lagerhaus --> Logo 14 und für SB-Tankstelle --> Logo 15
                          Müsste eigentlich passen - probiers mal aus und sag Bescheid!
                          lg
                          Klaus
                            klaus88 @Negalein last edited by klaus88
                            @Negalein
                            noch was : Ich habe beim Widget nur maximal 15 Tankstellen eingegeben, da es mit Sicherheit bei uns nicht mehr gibt. D.h. wenn du im Array mehr als 15 eingibst müsstest du im Widget wo das Logo drinnen ist noch zusätzliche eingeben.:
                            lg
                            Klaus
                            • Negalein
                              @klaus88
                              Gutes neues Jahr!!
                              DANKE, es klappt perfekt!
                                SUPER - das freut mich !
                                • Negalein
                                  @klaus88
                                  Mein Script pausiert (gelbes Pausesymbol) immer wieder mal.
                                  Kann man irgendwie herausfinden warum dies passiert?
                                    @Negalein Also da bin ich auch überfragt, aber ich glaube, dass es daran liegt, dass dieses Script auf Änderungen im Parser wartet und sobald sich laut Parser Daten etwas ändert sich das Script dann aktiviert.
                                      jwedenig Most Active last edited by
                                      Hi!
                                      Sorry, bin neu und hätte das auch gerne.
                                      Ich habe Parser installiert, den Api eingetragen und das Skript eingetragen.
                                      Es werden aber keine Datenpunkte erstellt.
                                      Was mache ich falls? Und gibt es ein Widget für vis?
                                      Vielen Dank für die Hilfe
                                      Jürgen
                                      '*/5 * * * *'
                                         var i = 0;
                                             // console.log(i);
                                         var index = 0;
                                         		else
                                         var x= 0;
                                        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                                        @jwedenig
                                        ok, ich bin schon auf etwas draufgekommen, bei Parser muss natürlich "Spritpreisrechner" stehen, sonst werden die Datenpunkte nicht erzeugt.
                                        Diese sind aber jetzt leer?
                                          ok, json muss aktiviert sein, jetzt habe ich auch die Daten:-)
                                          Ein Vis Widget wäre noch super! Vielen Dank!
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by
                                            @jwedenig sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/23
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            21
                                            292
                                            43164
