    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @Dr. Bakterius last edited by Glasfaser
      @Dr-Bakterius
      Test mal mit Blockly , wenn du ein Link von der Kamera eingibt , was überhaupt passiert bzw. ob sie von ioBroker erreichbar ist .
      Schaue im Log .
      ( deine URL eintragen )
      <variables>
       <variable type="" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~">result</variable>
      </variables>
      <block type="request" id="rjPZc#a*~|;%AR$pzFa#" x="38" y="38">
       <mutation with_statement="true"></mutation>
       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
       <field name="LOG">log</field>
       <value name="URL">
         <shadow type="text" id=")wIDYh#8E@!3?wirBTp-">
           <field name="TEXT"></field>
         <block type="debug" id="+M[?0F={Oz067?Qfnx=(">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="+2iN/QsDa33_?tVFzfH[">
             <block type="variables_get" id="MBgRC:8oZkJCIZDfmYOE">
               <field name="VAR" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~" variabletype="">result</field>
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Glasfaser last edited by Dr. Bakterius
        @Glasfaser Bei Port 80 kommt folgender Fehler:
        javascript.0 (21013) script.js.Geräte.test: {'errno':'ECONNREFUSED','code':'ECONNREFUSED','syscall':'connect','address':'192.168.1.33','port':80}
        Gebe ich den Port 888 mit an, kommt zumindest kein Fehler (aber auch keine Ausgabe):
        Start javascript script.js.Geräte.test
        script.js.Geräte.test: request: http://192.168.1.33:888
        script.js.Geräte.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        Stop script script.js.Geräte.test
        • Glasfaser
          @Dr-Bakterius
          Trage mal Testweise dein Snapshot Link ein ,der bei dir geht .
          Was kommt dann
          • Glasfaser
            Glasfaser @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee
            Eine Option für PTZ fehlt ... könntest du noch die Option "Present" einbauen !??
            • Chaot
              Chaot @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee Habe den zu Testen mal installiert.
              Allerdings kann meine Kamera kaum was. Mal schauen was so alles kommt.
              Das erste Log war jedenfalls ohne Auffälligkeiten:
              onvif.0	2019-12-31 18:06:59.611	info	(16951) 192.168.8.90 get audio outputs: Not supported
              onvif.0	2019-12-31 18:06:59.594	info	(16951) 192.168.8.90 get network protocols: Not supported
              onvif.0	2019-12-31 18:06:59.545	info	(16951) 192.168.8.90 get network interfaces: Not supported
              onvif.0	2019-12-31 18:06:59.298	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ presets: Not supported
              onvif.0	2019-12-31 18:06:59.259	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ configurations: Not supported
              onvif.0	2019-12-31 18:06:59.235	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ status: Not supported
              onvif.0	2019-12-31 18:06:59.199	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ nodes outputs: Not supported
              onvif.0	2019-12-31 18:06:59.103	info	(16951) onvif.0.NVT
              onvif.0	2019-12-31 18:06:59.081	info	(16951) onvif.0.NVT
              onvif.0	2019-12-31 18:06:59.055	info	(16951) results: {"core":{"soap":{"username":"Admin","password":"nxidageheim","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-1219000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname
              onvif.0	2019-12-31 18:06:55.991	info	(16951) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"NVT","role":"camera"},"native":{"user":"Admin","password":"nxidageheim","ip":"192.168.8.90","port":"","urn":"urn:uuid:b007b896-5566-7
              onvif.0	2019-12-31 18:06:55.963	info	(16951) ffmpeg is already there
              onvif.0	2019-12-31 18:06:55.942	info	(16951) connecting
              onvif.0	2019-12-31 18:06:55.515	info	(16951) Checking for ffmpeg
              onvif.0	2019-12-31 18:06:55.478	info	(16951) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.18.0
              • Dr. Bakterius
                @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                Was kommt dann
                Eine ganze Menge. Wohl das Bild...
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Jey Cee last edited by Dr. Bakterius
                  @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                  Am einfachsten geht es in dem du ein Objekt in onvif.0 erstellst
                  Hab ich gemacht.
                  Und jetzt? Da fehlt ja noch einiges!
                  • Glasfaser
                    @Dr-Bakterius
                    Jipp ist das Bild !
                    So sieht es dann aus :
                    OK , dann liegt es nicht an einer Firewall !
                    Mhh … 🤔
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Dr. Bakterius last edited by
                      @Dr-Bakterius hast du den Adapter neu gestartet?
                      Falls ja geht es wohl so nicht oder irgendwas stimmt nicht.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                        @Jey-Cee
                        Wäre das möglich !´?
                        Edit :
                        Gerade gesehen das es im Adapter vorhanden ist und wird auch geprüft .
                        Komischerweise werden alle drei Hikvison Cam mit " get PTZ presets: Not supported " im Log angegeben . 🤔
                        Laut Doku von onvif-nvt ,
                        " All functionality has been tested with Hikvision (fixed and ptz), Pelco (ptz), TrendNET (fixed) and Axis (ptz)."
                        Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser meinst du wirklich present, nicht doch preset?
                          Es gibt noch ne menge Funktionen, aber wie Eingangs erwähnt ist jetzt drin was ich selbst testen konnte, bis auf presets.
                          Ich bau gerade an den Presets, hab heute festgestellt das meine Kamera nur das default preset hergibt.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Jey Cee last edited by Glasfaser
                            @Jey-Cee
                            siehe oben , gerade mein Text EDIT !!! ( War gerade am schreiben , wo du geantwortet hast 🙂 )
                            • Dr. Bakterius
                              Nicht nur einmal! 😕
                              Zusammengefasst: onvif ist aktiviert, die Cams sind vom Broker aus erreichbar (im selben Subnetz) und mit anderer Software (von einem anderen Rechner) klappt auch die onvif-Verbindung. Cams, ioBroker und Adapter wurden mehrfach neu gestartet und das Log wirft keine Fehler aus. Trotzdem wird keine der drei Cams vom Adapter gefunden.
                              Noch Ideen?
                              Jey Cee Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Knallochse
                                Knallochse last edited by Knallochse
                                Mein Test mit dem Adapter - läuft bisher Problemlos. Habe nur eine Sorte Kameras.
                                4 Stück CTRONICS - kein PTZ
                                https://www.amazon.de/gp/product/B07HRB3MJ4/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AELNOWZOZUK2A&psc=1
                                Wurden alle 4 erkannt .
                                Außerdem wurde mein Samsung Laserdrucker erkannt 😀
                                Keine Fehler im Log
                                • Jey Cee
                                  @Dr-Bakterius außer manuell discover, objekt auf true stzen, zu starten fällt mir gerade nichts mehr ein.
                                  @Knallochse sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                  Im Ernst?
                                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jey Cee
                                    Auf die habe ich gehört, deswegen hat es auch nicht funktioniert. Die Doku sagt callback geht und so hatte ich es versucht, aber tatsächlich geht nur der Promise weg.
                                    Hab heute nacht noch viel probiert, aber auf das bin ich erst heute morgen gekommen.
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @Jey Cee last edited by
                                      Im Ernst?
                                      CF9F615B-9EEA-4058-AF7C-13EC47BBF1D7.jpeg 222BF29F-D43C-4FDF-B0E0-7088C59D9917.jpeg
                                      Mein voller Ernst 😂
                                        Jan1 last edited by
                                        Ich kann hier im nichts eintragen
                                        Jey Cee Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @Jan1 last edited by
                                          @Jan1 Es wurde keine Kamera gefunden, das dauert kurz nach dem der Adapter gestartet wurde. Sonst vielleicht das selbe Problem wie bei Dr. Bakterius.
                                          @Knallochse kannst du mir mal die Objekte für den Drucker Exportieren? Das Objekt vom Drucker Anklicken und dann oben bei den Buttons den ganz rechten Pfeil Klicken.
                                          Das dann hier posten.
                                          Knallochse Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @Jan1 last edited by
                                            @Jan1 Kameras müssen auch erst gefunden werden (steht ja so auch auf der Github Seite). Einfach das Fenster schließen und Instance starten.
                                            Im Log kannst du den Suchprozess beobachten und dann später in den Instanceeinstellungen deine Zugangsdaten eingeben
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            31756
