    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      liv-in-sky @Agria4800 last edited by
      @Agria4800 meine maus spinnt total - win10 hat da seit einiger zeit ein problem bei mir - jetzt sollte es drauf sein
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 damit das neue jahr gut anfängt - im ersten post mit zentrierung für jede spalte seperat 🙂
        • Agria4800
          Agria4800 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
          @Agria4800 schau mal jetzt
          Wunderbar, habe beide "neuen" Scripte nun in Betrieb und mir nochmal analog dazu eine Schwarz-weiß Variante angelegt, liesst sich auf dem Blatt Papier besser.
          Vielen Dank an Dich "Liv-in-sky" für deine echt geile Arbeit 👍 👍 👍 und an das Forum für den geilen Support 👍 👌
          (Eigentlich bin ich nur ein stiller Leser, aber hier braucht man keine Scheu haben, einfach TOP)
          Euch allen ein frohes neues Jahr ✌
            helfi9999 @liv-in-sky last edited by helfi9999
            @liv-in-sky hi also habe folgendes Problem Datenpunkte erstellt Script angepasst Widget DP angepasst. Problem kann über die Vis Sachen auf die Liste setzen aber nicht löschen weil wird nur einen Moment angezeigt in der Auswahlliste gehe ich darauf klappt es nicht.
            Also heisst das komplette Delete klappt nicht finde auch keinen Fehler.
              helfi9999 @Agria4800 last edited by
              @Agria4800 kann man von dir diese View bekommen mit allen drum und dran für die Liste.
              liv-in-sky Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @helfi9999 last edited by
                @helfi9999 moin in 2020
                ganz verstehe ich noch nicht, was bei dir passiert - wichtig ist beim delete vorgang, dass das list-widget richtig gesetzt ist
                Image 1.png -
                könntest du das nochmal überprüfen
                PS:
                es gibt sicher noch andere programme aber ich nutze diese zum erstellen von bildern und kleinen animated gifs (kurze filmchen)
                • für bilder das programm "picpick" https://picpick.app/en/download/
                • für die animated gifs (siehe post 1) das programm "ScreenToGif" https://www.screentogif.com/downloads.html
                  beides kostenlos - macht eine fehler oder lösungsbeschreibung oft einfacher
                  @liv-in-sky hi habe mir die Progs geholt und zeige dir folgende Bilder:
                  Wenn du andere noch brauchst sag Bescheid.
                  Und Danke fürs helfen.
                  liv-in-sky H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @helfi9999 last edited by liv-in-sky
                    @helfi9999
                    zu erkennen :
                    im datenpunkt Delete_Auswahl steht etwas falschs drin
                    da sollte 0;1;2 stehen
                    bei mir:
                      helfi9999 @helfi9999 last edited by
                      @helfi9999 wenn ich das Script nochmals neu starte erscheint wieder alles richtig:
                      wenn ich die Dateien anklicke kann ich aber nicht löschen.
                      H liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        helfi9999 @helfi9999 last edited by helfi9999
                        @helfi9999
                        Habe ich vielleicht hier was verkehrt eingestellt:
                          @helfi9999 Input funktioniert
                            @helfi9999 ok hier stimmt es
                            das ist normal - du darfst nicht zu schnell hintereinander auswählen - das script bearbeitet den wertliste-datenpunkt und benötigt etwas zeit dafür - also immer einen wert wählen und warten bis sich das choose... wieder von allein refreshed
                            ich teste nochmal was
                            H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @liv-in-sky aber bei dir löscht es schnell bei mir gar nicht. nimm ich einen punkt klicke drauf passieert nichts und dann steht nur in der liste choose und es löscht nicht.
                              Jetzt habe ich die ganze Zeit gewartet und es passiert nichts weiter außer ich starte das script neu..
                                @liv-in-sky so schaut es bei mir aus
                                  @helfi9999 kopier mir mal dein script - ich werde das mal bei mir testen
                                    @liv-in-sky
                                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    let dpVIS="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Vis"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                                    let dPDELETE="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete";                // Datentyp: Werteliste
                                    let dPDELETEWert="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete_Wert";        // Datentyp: String
                                    let dPDELETEAuswahl="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Delete_Auswahl";  // Datentyp: String
                                    let dpANLEGEN="javascript.0.TabletVis.Einkauf.Anlegen";         // Datentyp: String
                                    let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                    var htmlFeld1='Einkaufen';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                                    var htmlFeld2='Finished';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld3='Created';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld4='Since...';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                    const htmlFeldUeber="ALEXA Einkaufsliste";              // Überschrift
                                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                    let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                    //GANZE TABELLE
                                    let abstandZelle="1";                                 //die einzelne zelle vergößern -< größere tabelle
                                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                    const backgroundAll="black";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                                    const htmlSchriftgroesse="13px";
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                    const htmlFarbFelderschrift="#DADFDA";                  // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#E3FBE2";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="#66b8ea";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="#5f85cf";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="darkblue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                    let borderHelpBottum;
                                    let borderHelpRight;
                                    let htmlcenterHelp;
                                    let htmlcenterHelp2;
                                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                    const htmlEnd=      '</table></div></body>';
                                    const htmlZentriert='<center>'
                                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                      " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                     // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                      " td {padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                      " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                      " </style></head><body> <div>";
                                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;</p><br>";
                                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                                    var htmlTabUeber2="<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                                    var htmlTabUeber2_1="<td align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                      "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                      "&ensp;</td>";
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var myIDArr=[];
                                    var warte;
                                    var myRememberList="";
                                    function writeHTML(){
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    var htmlTabUeber="";
                                    switch (mehrfachTabelle) {
                                      case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                      case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                      case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                    //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                                    var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                                    setState(dPDELETE,0);
                                    var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[];
                                    myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                               myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                                              myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                                              myIDArr.push("dummy");
                                    $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                              val0=getState(id).val;
                                              val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                              val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                              valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                                              myIDArr.push(valID);
                                              var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                              val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM - SS:mm:ss")
                                              val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+" m")
                                              if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                              myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                                              val0=val0.replace(/,/g,'-');
                                              myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                                              myListWerte=myListWerte+val0+";";
                                              myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                                           //log (myListArr.toString());
                                          for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                                            myList=myList.concat(myListArr[x]);
                                           // log(myListArr[x]);
                                            //log(myList);
                                          //log("-----------myList : "+myList)
                                          if(myList!=myRememberList){
                                              setState(dPDELETEWert,myListWerte);
                                              setState(dPDELETEAuswahl,myListAuswahl);
                                            var timeout = setTimeout(function () {
                                               var obj = getObject(dPDELETE);
                                               obj.common.states=myList;
                                               myRememberList=myList;
                                               log(myList);
                                               setObject(dPDELETE, obj);
                                            }, 400);
                                    //SORT
                                                    myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                                 if (alpha[4] > beta[4])
                                                    return -11;
                                                 if (beta[4] > alpha[4])
                                                    return 1;
                                                 return 0;
                                     for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                                         counter++;
                                        //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                                          val0=myArr[x][0];
                                          val1=myArr[x][1];
                                          val2=myArr[x][2];
                                          val3=myArr[x][3];
                                        //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                            case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                           case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                           case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                           case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                        } //switch ende
                                      }; //Schleifen ende
                                        // tabelle fertigstellen
                                            case 1:    break;
                                            case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                       if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                       break;
                                            case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                       if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                       break;
                                            case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                       if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                                                       break; }
                                             //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                              var htmlOutVIS="";
                                              htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;"+(counter+1)+"</p><br>";
                                            //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                               if (htmlUberschrift)
                                                   { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" ;
                                                 } else {
                                                  zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                              //log(htmlOutVIS);
                                              if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                    setState(dpANLEGEN,"");
                                    //log(htmlOut);
                                    } // function ende
                                    //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
                                    schedule(mySchedule,  function () {
                                    writeHTML();
                                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                    writeHTML();
                                    on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                      let a=getState(dPDELETE).val;
                                      if (a!=0){
                                      let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                                      var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
                                      setState(stateHelp,true);
                                      writeHTML(); }, 2000);
                                      log(a+stateHelp)
                                      on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                         // log(getState(dpANLEGEN).val);
                                          if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                                       setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                                      @helfi9999 echt seltsam - habe deine datenpunkte gemacht - alle als zeichenkette und einen als werteliste
                                      hast du ein komma in deinen einzelnen punkten ?
                                        @liv-in-sky meinst du wenn ich einen Artikel zur Einkaufsliste hinzufüge wenn ja dann habe ich es so bis ich über die Vis löschen möchte dann ändert sich es auf eine Zahl
                                          @helfi9999 lösche mal alle deine listepunkte über die alexa app und gebe drei neue ein mit jeweils nur einem wort
                                          zb:
                                          test1
                                          test2
                                          test3
                                            @helfi9999 steht da ein komma - ich kann es nicht erkennen
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78468
