    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @Dr. Bakterius last edited by
      @Dr-Bakterius
      Jipp ist das Bild !
      So sieht es dann aus :
      OK , dann liegt es nicht an einer Firewall !
      Mhh … 🤔
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Dr. Bakterius last edited by
        @Dr-Bakterius hast du den Adapter neu gestartet?
        Falls ja geht es wohl so nicht oder irgendwas stimmt nicht.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
          @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
          @Jey-Cee
          Eine Option für PTZ fehlt ... könntest du noch die Option "Present" einbauen !??
          Wäre das möglich !´?
          Edit :
          Gerade gesehen das es im Adapter vorhanden ist und wird auch geprüft .
          Komischerweise werden alle drei Hikvison Cam mit " get PTZ presets: Not supported " im Log angegeben . 🤔
          Laut Doku von onvif-nvt ,
          " All functionality has been tested with Hikvision (fixed and ptz), Pelco (ptz), TrendNET (fixed) and Axis (ptz)."
          Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser meinst du wirklich present, nicht doch preset?
            Es gibt noch ne menge Funktionen, aber wie Eingangs erwähnt ist jetzt drin was ich selbst testen konnte, bis auf presets.
            Ich bau gerade an den Presets, hab heute festgestellt das meine Kamera nur das default preset hergibt.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Jey Cee last edited by Glasfaser
              @Jey-Cee
              siehe oben , gerade mein Text EDIT !!! ( War gerade am schreiben , wo du geantwortet hast 🙂 )
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @Jey Cee last edited by Dr. Bakterius
                @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                Nicht nur einmal! 😕
                Zusammengefasst: onvif ist aktiviert, die Cams sind vom Broker aus erreichbar (im selben Subnetz) und mit anderer Software (von einem anderen Rechner) klappt auch die onvif-Verbindung. Cams, ioBroker und Adapter wurden mehrfach neu gestartet und das Log wirft keine Fehler aus. Trotzdem wird keine der drei Cams vom Adapter gefunden.
                Noch Ideen?
                Jey Cee Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Knallochse
                  Knallochse last edited by Knallochse
                  Mein Test mit dem Adapter - läuft bisher Problemlos. Habe nur eine Sorte Kameras.
                  4 Stück CTRONICS - kein PTZ
                  https://www.amazon.de/gp/product/B07HRB3MJ4/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AELNOWZOZUK2A&psc=1
                  Wurden alle 4 erkannt .
                  Außerdem wurde mein Samsung Laserdrucker erkannt 😀
                  Keine Fehler im Log
                  • Jey Cee
                    @Dr-Bakterius außer manuell discover, objekt auf true stzen, zu starten fällt mir gerade nichts mehr ein.
                    @Knallochse sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                    Im Ernst?
                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jey Cee
                      Auf die habe ich gehört, deswegen hat es auch nicht funktioniert. Die Doku sagt callback geht und so hatte ich es versucht, aber tatsächlich geht nur der Promise weg.
                      Hab heute nacht noch viel probiert, aber auf das bin ich erst heute morgen gekommen.
                      • Knallochse
                        Knallochse @Jey Cee last edited by
                        Im Ernst?
                        CF9F615B-9EEA-4058-AF7C-13EC47BBF1D7.jpeg 222BF29F-D43C-4FDF-B0E0-7088C59D9917.jpeg
                        Mein voller Ernst 😂
                          Jan1 last edited by
                          Ich kann hier im nichts eintragen
                          Jey Cee Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Jan1 last edited by
                            @Jan1 Es wurde keine Kamera gefunden, das dauert kurz nach dem der Adapter gestartet wurde. Sonst vielleicht das selbe Problem wie bei Dr. Bakterius.
                            @Knallochse kannst du mir mal die Objekte für den Drucker Exportieren? Das Objekt vom Drucker Anklicken und dann oben bei den Buttons den ganz rechten Pfeil Klicken.
                            Das dann hier posten.
                            Knallochse Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Knallochse
                              Knallochse @Jan1 last edited by
                              @Jan1 Kameras müssen auch erst gefunden werden (steht ja so auch auf der Github Seite). Einfach das Fenster schließen und Instance starten.
                              Im Log kannst du den Suchprozess beobachten und dann später in den Instanceeinstellungen deine Zugangsdaten eingeben
                              • Knallochse
                                @Jey-Cee
                                Klar, kein Problem
                                  "onvif.0._003.system.reboot": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Reboot ",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "button",
                                      "read": false,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.onvif.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1577873649242,
                                    "_id": "onvif.0._003.system.reboot",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  "onvif.0._003.logs.getlogs": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Get Logs from camera",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "button",
                                      "read": false,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "_id": "onvif.0._003.logs.getlogs",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "onvif.0._003.logs.systemlog": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "System Log ",
                                      "type": "string",
                                      "role": "text",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "_id": "onvif.0._003.logs.systemlog",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "onvif.0._003.logs.accesslog": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Access Log ",
                                      "type": "string",
                                      "role": "text",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "_id": "onvif.0._003.logs.accesslog",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  "onvif.0._003": {
                                    "type": "device",
                                    "common": {
                                      "name": "SamsungDrucker",
                                      "role": "camera"
                                    "native": {
                                      "user": "",
                                      "password": "",
                                      "ip": "192.168.178.23",
                                      "urn": "urn:uuid:16a65700-007c-1000-bb49-30cda7aa23f1",
                                      "service": "http://192.168.178.23:8018/wsd",
                                      "hardware": "",
                                      "location": "",
                                      "types": [
                                        "wsdp:Device",
                                        "wprt:PrintDeviceType",
                                        "wscn:ScanDeviceType"
                                      "scopes": [
                                      "port": ""
                                    "ts": 1577873900661,
                                    "_id": "onvif.0._003",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  Jan1 @Knallochse last edited by
                                  @Knallochse
                                  Ja habe ich gelesen, nur hier vergessen auch zu aktivieren 😁
                                  • Knallochse
                                    Knallochse @Jan1 last edited by Knallochse
                                    @Jan1 😂 ja, damit geht es bestimmt besser 👍
                                    • Segway
                                      Segway @Jey Cee last edited by Segway
                                      @Jey-Cee
                                      Moin ich hänge mich hier auch rein.
                                      Hab die 0.0.2 Version installiert.
                                      Habe eine Scricam SP007 die nur einen rtsp stream liefert ohne benutzername und passwort.
                                      Leider findet der Adapter nichts:
                                      onvif.0	2020-01-01 12:18:12.756	debug	(5942) stateChange onvif.0.discoveryRunning {"val":false,"ack":true,"ts":1577877492727,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1577877486238}
                                      onvif.0	2020-01-01 12:18:12.754	debug	(5942) startCameras: []
                                      onvif.0	2020-01-01 12:18:12.716	debug	(5942) startCameras
                                      onvif.0	2020-01-01 12:18:12.679	info	(5942) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v12.14.0
                                      onvif.0	2020-01-01 12:18:08.143	debug	(2292) system.adapter.admin.0: logging true
                                      onvif.0	2020-01-01 12:18:08.083	info	(2292) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      onvif.0	2020-01-01 12:18:08.082	info	(2292) terminating
                                      onvif.0	2020-01-01 12:18:08.081	debug	(2292) cleaned everything up...
                                      onvif.0	2020-01-01 12:18:08.078	info	(2292) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      onvif.0	2020-01-01 12:18:06.248	debug	(2292) startCameras: []
                                      onvif.0	2020-01-01 12:18:06.242	debug	(2292) stateChange onvif.0.discoveryRunning {"val":false,"ack":true,"ts":1577877486238,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1577877486238}
                                      onvif.0	2020-01-01 12:18:06.236	debug	(2292) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.onvif.0
                                      onvif.0	2020-01-01 12:18:06.235	debug	(2292) Discovery finished
                                      onvif.0	2020-01-01 12:18:06.233	debug	(2292) startCameras
                                      onvif.0	2020-01-01 12:17:56.209	debug	(2292) stateChange onvif.0.discoveryRunning {"val":true,"ack":true,"ts":1577877476192,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1577877476192}
                                      onvif.0	2020-01-01 12:17:56.190	debug	(2292) a.b.c.d 554
                                      onvif.0	2020-01-01 12:17:56.188	debug	(2292) Received "discovery" event
                                      onvif.0	2020-01-01 12:17:42.237	debug	(2292) system.adapter.admin.0: logging false
                                      onvif.0	2020-01-01 12:17:35.228	debug	(2292) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.onvif.0
                                      über vlc kommt der stream per
                                      rtsp://a.b.c.d:554/onvif1
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @Segway last edited by
                                        @Segway Sorry die 0.0.2 ist nicht von mir, das ist eine von 2 Versionen die nicht mehr Weiterentwickelt wird und von meiner ersetzt werden soll. Die Version 0.1.0 ist eine Komplette neu Entwicklung.
                                        Deshalb kann ich dir da nicht weiterhelfen.
                                        • Segway
                                          @Jey-Cee
                                          Oh, okay, verstanden. installiere das mal über die Katze / Github Link ! Melde mich 🙂
                                          • Segway
                                            @Jey-Cee
                                            okay, hat meine Kamera gefunden - und was nun ?
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            31741
