    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      liv-in-sky @helfi9999 last edited by
      @helfi9999 steht da ein komma - ich kann es nicht erkennen
        liv-in-sky @helfi9999 last edited by liv-in-sky
        @helfi9999 bin im moment völlig ahnungslos - habe mit deinem script alle gelöscht , neue angelegt - auch mit komma und mehreren kommas
        das funktioniert bei mir alles - ???????
          helfi9999 @liv-in-sky last edited by helfi9999
          @liv-in-sky jetzt kommt der grösste Witz
          habe alles nochmals gelöscht.
          1. Script angelegt
          2. DP angelegt.
          3. Vis View angelegt
            alles gestartet
            keine Fehlermeldung.
            ABER:
            es werden keine Daten angezeigt aber alles in der Vis stimmt:
          Das Script löscht auch die DP's. Wird auch in den DP's von Alexa angezeigt aber keine Werte zu sehen.
            @helfi9999 seit wann läuft dein iobroker (letzter neustart ?) ?
            hast du die aktuellen versionen für js-adapter , npm, js-controller
            • evtl mal neustarten oder nur mal die javascript.0 instanz aus und wieder einschalten - ist dein system im stress ?
            • versuche mal einen anderen browser oder lösche den cache des browsers
              @liv-in-sky habe den Nuc mal neugestartet scheint jetzt alles zu laufen, sogar wenn ich mit Alexa rede.
              ES SCHEINT ZU KLAPPEN JUHU.
                @liv-in-sky ES KLAPPT.
                'VIELEN DANK FÜR DEINE MÜHE.
                  @helfi9999
                  da ist ja das naue jahr für uns beide gerettet 🙂
                    @liv-in-sky Auf jeden Fall 😊
                      @liv-in-sky kannst du mit vielleicht noch helfen wie ich den Fehler weg bekomme und wo ich das einstelle:
                      You are assigning a string to the state "javascript.0.TabletVis.Einkauf.TestHTML" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning
                        @helfi9999 der datenpunkt scheint ein typ boolean (logik) zu sein - sollte aber string (zeichenkette) sein
                        datenpunkt löschen und mit selben namen nochmal anlegen - aber als zeichenkette
                          @liv-in-sky 👍
                          • Agria4800
                            Agria4800 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Hallo, nach dem wir nun fleißig die Einkaufsliste getestet haben, gibt es noch 2 Verbesserungswünsche...
                            1.) Ist es möglich, die Liste alphabetisch zu sortieren, also nicht nach Datum ?
                            2.) Ist es möglich, auch alle Artikel mit einem "Befehl" oder wie auch immer.. zu löschen ?
                            Ansonsten funktioniert sie 1a 👍
                            • Agria4800
                              Agria4800 @helfi9999 last edited by
                              @helfi9999 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                              @Agria4800 kann man von dir diese View bekommen mit allen drum und dran für die Liste.
                              Besteht noch Interesse / Bedarf von deiner Seite aus an meiner View ?
                                helfi9999 @Agria4800 last edited by
                                @Agria4800 ja Interesse besteht immer noch. Wäre nett wenn du diese zur Verfügung stellen würdest.
                                Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Agria4800
                                  Klar, kein Problem; Hier die View, einfach als View Importieren.
                                  Wenn du noch was brauchst, einfach melden...
                                  View Alexa Einkaufsliste
                                   "settings": {
                                     "style": {
                                       "background_class": "",
                                       "background-image": "url(/vis.0/Strunk/bild-vis1.jpg",
                                       "background-color": "",
                                       "background-repeat": "no-repeat",
                                       "background-size": ""
                                     "theme": "dark-hive",
                                     "sizex": "1000",
                                     "sizey": "1000",
                                     "gridSize": "10",
                                     "snapType": 0,
                                     "useBackground": false
                                   "widgets": {
                                     "e00001": {
                                       "tpl": "tplHtmlLogout",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_visibility": false,
                                         "g_css_font_text": false,
                                         "g_css_background": true,
                                         "g_css_shadow_padding": true,
                                         "g_css_border": false,
                                         "g_gestures": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "g_last_change": false,
                                         "visibility-cond": "==",
                                         "visibility-val": 1,
                                         "visibility-groups-action": "hide",
                                         "html": "<button style=\"cursor: pointer\">javascript.0.Einkaufsliste</button>",
                                         "signals-cond-0": "==",
                                         "signals-val-0": true,
                                         "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-0": 0,
                                         "signals-blink-0": false,
                                         "signals-horz-0": 0,
                                         "signals-vert-0": 0,
                                         "signals-hide-edit-0": false,
                                         "signals-cond-1": "==",
                                         "signals-val-1": true,
                                         "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-1": 0,
                                         "signals-blink-1": false,
                                         "signals-horz-1": 0,
                                         "signals-vert-1": 0,
                                         "signals-hide-edit-1": false,
                                         "signals-cond-2": "==",
                                         "signals-val-2": true,
                                         "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-2": 0,
                                         "signals-blink-2": false,
                                         "signals-horz-2": 0,
                                         "signals-vert-2": 0,
                                         "signals-hide-edit-2": false,
                                         "lc-type": "last-change",
                                         "lc-is-interval": true,
                                         "lc-is-moment": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-position-vert": "top",
                                         "lc-position-horz": "right",
                                         "lc-offset-vert": 0,
                                         "lc-offset-horz": 0,
                                         "lc-font-size": "12px",
                                         "lc-font-family": "",
                                         "lc-font-style": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-border-width": "0",
                                         "lc-border-style": "",
                                         "lc-border-color": "",
                                         "lc-border-radius": 10,
                                         "lc-zindex": 0
                                       "style": {
                                         "left": "1626px",
                                         "top": "15px",
                                         "width": "171px",
                                         "height": "36px",
                                         "box-shadow": "1px 1px 1px 2px white"
                                       "widgetSet": "basic"
                                     "e00002": {
                                       "tpl": "tplJquiSelectList",
                                       "data": {
                                         "oid": "javascript.0.Alexa.Einkaufsliste_Auswahl_Delete",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_css_font_text": true,
                                         "g_css_background": false,
                                         "g_css_shadow_padding": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "values": "{javascript.0.Alexa.Einkaufsliste_Auswahl_Delete_Auswahl}",
                                         "texts": "{javascript.0.Alexa.Einkaufsliste_Auswahl_Delete_Wert}",
                                         "height": "500",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "open": false,
                                         "no_style": false
                                       "style": {
                                         "left": "324px",
                                         "top": "79px",
                                         "width": "294px",
                                         "height": "",
                                         "text-align": "center",
                                         "z-index": "2",
                                         "font-size": "18px",
                                         "color": "#5ff1ee"
                                       "widgetSet": "jqui"
                                     "e00003": {
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "refreshInterval": "0",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "html": "{javascript.0.Alexa.Einkaufsliste}"
                                       "style": {
                                         "left": "103px",
                                         "top": "161px",
                                         "color": "",
                                         "font-family": "SEGMENT",
                                         "font-size": "large",
                                         "width": "743px",
                                         "height": "828px"
                                     "e00004": {
                                       "tpl": "tplValueString",
                                       "data": {
                                         "oid": "alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "html_prepend": "Neuen Artikel anlegen:"
                                       "style": {
                                         "left": "21px",
                                         "top": "43px",
                                         "width": "251px",
                                         "height": "21px",
                                         "color": "white",
                                     "e00005": {
                                       "tpl": "tplJquiInputSet",
                                       "data": {
                                         "oid": "javascript.0.Alexa.Einkaufsliste_Objekt_anlegen",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "buttontext": "OK",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "asString": true,
                                         "title": ""
                                       "style": {
                                         "left": "61.484375px",
                                         "top": "72px",
                                         "background": "",
                                         "width": "254px",
                                         "height": "41px",
                                         "z-index": 3
                                       "widgetSet": "jqui"
                                     "e00006": {
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "html_prepend": "Vorhandenen Artikel löschen:"
                                       "style": {
                                         "left": "340px",
                                         "top": "43px",
                                         "width": "251px",
                                         "height": "21px",
                                         "color": "white",
                                     "e00007": {
                                       "tpl": "tplHqButton",
                                       "data": {
                                         "oid": "javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_Simple_Listen_senden",
                                         "min": "false",
                                         "max": "true",
                                         "iconName": "/icons-mfd-png/control_cancel.png",
                                         "btIconWidth": "73",
                                         "offsetAuto": false,
                                         "leftOffset": "16",
                                         "topOffset": "12",
                                         "caption": "Listen simple per Telegramm schicken",
                                         "captionOn": "wird gestartet",
                                         "iconOn": "/icons-mfd-png/control_reload.png",
                                         "gestures-offsetX": 0,
                                         "gestures-offsetY": 0,
                                         "pushButton": true,
                                         "usejQueryStyle": true,
                                         "styleActive": "hq-button-no-background",
                                         "name": "Listen drucken",
                                         "gestures-swipeLeft-limit": "-1",
                                         "gestures-rotateLeft-limit": "2",
                                         "styleNormal": "hq-button-no-background",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "g_leftRight": true,
                                         "timeAsInterval": "true",
                                         "infoLeftFontSize": "12",
                                         "infoFontRightSize": "12",
                                         "infoLeftPaddingLeft": "15",
                                         "infoLeftPaddingRight": "50",
                                         "infoRightPaddingRight": "15",
                                         "descriptionLeft": "Pause",
                                         "descriptionLeftDisabled": true,
                                         "oid-working": "",
                                         "g_signals": false,
                                       "style": {
                                         "left": "1055px",
                                         "top": "35px",
                                         "width": "100px",
                                         "height": "100px",
                                         "border-width": "",
                                         "border-style": "none",
                                         "border-color": "",
                                         "border-radius": "360px",
                                         "z-index": 12,
                                         "font-size": "small",
                                         "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                         "color": "#FFFFFF"
                                       "widgetSet": "hqwidgets"
                                     "e00008": {
                                       "data": {
                                         "oid": "javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_HTML_Bild_Listen_senden",
                                         "min": "false",
                                         "max": "true",
                                         "leftOffset": "16",
                                         "topOffset": "12",
                                         "caption": "Listen HTML per Telegramm schicken",
                                         "pushButton": true,
                                         "name": "Listen HTML drucken",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "oid-working": "",
                                         "g_signals": false,
                                       "style": {
                                         "left": "1253px",
                                         "top": "34px",
                                         "width": "100px",
                                         "height": "100px",
                                         "border-width": "",
                                         "border-color": "",
                                         "z-index": 12,
                                         "color": "#FFFFFF"
                                     "e00009": {
                                       "data": {
                                         "oid": "javascript.0.Alexa.Einkaufsliste_drucken",
                                         "min": "",
                                         "max": "true",
                                         "leftOffset": "16",
                                         "topOffset": "12",
                                         "caption": "Einkaufsliste drucken",
                                         "pushButton": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "oid-working": "",
                                         "g_signals": false,
                                         "infoBackground": "",
                                         "hoursLastAction": ""
                                       "style": {
                                         "left": "674px",
                                         "top": "43px",
                                         "width": "100px",
                                         "height": "100px",
                                         "border-width": "",
                                         "border-color": "",
                                         "z-index": 12,
                                         "color": "#FFFFFF"
                                   "name": "012_Routine5",
                                   "filterList": []
                                    skokarl last edited by skokarl
                                    Ich hab das mit der Anzahl der Einträge in der Einkaufsliste noch auf der ToDo Liste 😬
                                    Im Ernst, was ist nun der einfachste Weg ein Number Widget mit der Anzahl der Listeneinträge zu füllen ?
                                    Ich möchte gerne einen Button damit beschriften der dann widerrrum die Alexa Liste öffnet.
                                    und wie funktioniert der grüne Haken ? Wer setzt den, wie ?
                                    • Agria4800
                                      @liv-in-sky Guten Morgen, ich hatte zwar schon mal gefragt, aber ich frag nochmal 😊
                                      Ich hätte noch 2 Wünsche...
                                      2.) Ist es möglich, auch alle Artikel auf einmal zu löschen, nicht Einzel ?
                                      Gruß ✌
                                        liv-in-sky @Agria4800 last edited by
                                        @Agria4800
                                        gut das du nochmal gepostet hast, hab's übersehen
                                        werd mir das nochmal ansehen
                                          liv-in-sky @skokarl last edited by
                                          @skokarl
                                          ich wollte eigentlich mit datenpunkten sparen - aber ich kann gern einen datenpunkt beschreiben, der die anzahl extra ausgibt - es gäbe auch noch die möglichkeit, ein unsichtbares bild über die tabelle zu legen und mit einem link zu versehen, der die alexa homepage öffnet
                                          der grüne haken ist eigentlich nur ein symbol - also nicht bedienbar - in der alexa app werden diese listeneinträge als "abgeschlossen" dargestellt - in der tabelle mit einem X - wenn du alle abgeschlossenen listenpunkte in der app löscht, werden sie auch in der liste nicht mehr erscheinen
                                            @liv-in-sky
                                            Danke für Deine Antwort.
                                            Wir haben bei uns einige Alexa's, diese allerdings meistens nur für Musik oder Wecker.
                                            Die Idee mit den Einkaufslisten war gut von Amazon, aber nicht weit genug gedacht.
                                            Angefangen mit den Listen von @apollon77 im Adapter, und Dein Script hier, habt ihr zwei jetzt
                                            natürlich die Türen für neue Ideen weit aufgemacht. 👍
                                            Jetzt könnte ich die Einkaufsliste mal nutzen.
                                            Wenn mir zu Hause oder unterwegs etwas einfällt, was meine Frau beim nächsten Mal mitbringen kann,
                                            würde ich es in die Liste schreiben oder sprechen.
                                            Auf dem Tablet bräuchte ich jetzt die Visualisierung, da meine Frau da sowieso ständig dran vorbei kommt.
                                            Sie könnte auf den Button drücken der die 1 oder 2 oder 3 anzeigt und die Einträge sehen.
                                            Dafür brauche ich den Datenpunkt.
                                            Die Premiumklasse wäre dann noch die Übertragung der Liste ( per Taste ) auf ihr Handy. ( z.B. Telegramm )
                                            Das könnte ich in Blockly selbst hinbekommen.
                                            Die Ideen von @Agria4800, z.B. Löschen der ganzen Liste, kommen natürlich dem ganzen auch nochmal entgegen.
                                            Du siehst Dein Script wird gebraucht, 👍 vielen Dank, dass Du es überhaupt geschrieben hast.
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78597
