    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser meinst du wirklich present, nicht doch preset?
      Es gibt noch ne menge Funktionen, aber wie Eingangs erwähnt ist jetzt drin was ich selbst testen konnte, bis auf presets.
      Ich bau gerade an den Presets, hab heute festgestellt das meine Kamera nur das default preset hergibt.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Jey Cee last edited by Glasfaser
        @Jey-Cee
        siehe oben , gerade mein Text EDIT !!! ( War gerade am schreiben , wo du geantwortet hast 🙂 )
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Jey Cee last edited by Dr. Bakterius
          @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
          @Dr-Bakterius hast du den Adapter neu gestartet?
          Falls ja geht es wohl so nicht oder irgendwas stimmt nicht.
          Nicht nur einmal! 😕
          Zusammengefasst: onvif ist aktiviert, die Cams sind vom Broker aus erreichbar (im selben Subnetz) und mit anderer Software (von einem anderen Rechner) klappt auch die onvif-Verbindung. Cams, ioBroker und Adapter wurden mehrfach neu gestartet und das Log wirft keine Fehler aus. Trotzdem wird keine der drei Cams vom Adapter gefunden.
          Noch Ideen?
          Jey Cee Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Knallochse
            Knallochse last edited by Knallochse
            Mein Test mit dem Adapter - läuft bisher Problemlos. Habe nur eine Sorte Kameras.
            4 Stück CTRONICS - kein PTZ
            https://www.amazon.de/gp/product/B07HRB3MJ4/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AELNOWZOZUK2A&psc=1
            Wurden alle 4 erkannt .
            Außerdem wurde mein Samsung Laserdrucker erkannt 😀
            Keine Fehler im Log
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Dr. Bakterius last edited by
              @Dr-Bakterius außer manuell discover, objekt auf true stzen, zu starten fällt mir gerade nichts mehr ein.
              @Knallochse sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
              Im Ernst?
              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jey Cee
                @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                Laut Doku von onvif-nvt ,
                Auf die habe ich gehört, deswegen hat es auch nicht funktioniert. Die Doku sagt callback geht und so hatte ich es versucht, aber tatsächlich geht nur der Promise weg.
                Hab heute nacht noch viel probiert, aber auf das bin ich erst heute morgen gekommen.
                • Knallochse
                  Knallochse @Jey Cee last edited by
                  Im Ernst?
                  CF9F615B-9EEA-4058-AF7C-13EC47BBF1D7.jpeg 222BF29F-D43C-4FDF-B0E0-7088C59D9917.jpeg
                  Mein voller Ernst 😂
                    Jan1 last edited by
                    Ich kann hier im nichts eintragen
                    Jey Cee Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Jan1 last edited by
                      @Jan1 Es wurde keine Kamera gefunden, das dauert kurz nach dem der Adapter gestartet wurde. Sonst vielleicht das selbe Problem wie bei Dr. Bakterius.
                      @Knallochse kannst du mir mal die Objekte für den Drucker Exportieren? Das Objekt vom Drucker Anklicken und dann oben bei den Buttons den ganz rechten Pfeil Klicken.
                      Das dann hier posten.
                      Knallochse Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Knallochse
                        Knallochse @Jan1 last edited by
                        @Jan1 Kameras müssen auch erst gefunden werden (steht ja so auch auf der Github Seite). Einfach das Fenster schließen und Instance starten.
                        Im Log kannst du den Suchprozess beobachten und dann später in den Instanceeinstellungen deine Zugangsdaten eingeben
                        • Knallochse
                          @Jey-Cee
                          Klar, kein Problem
                            "onvif.0._003.system.reboot": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Reboot ",
                                "type": "boolean",
                                "role": "button",
                                "read": false,
                                "write": true
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.onvif.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1577873649242,
                              "_id": "onvif.0._003.system.reboot",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            "onvif.0._003.logs.getlogs": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Get Logs from camera",
                                "type": "boolean",
                                "role": "button",
                                "read": false,
                                "write": true
                              "native": {},
                              "_id": "onvif.0._003.logs.getlogs",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "onvif.0._003.logs.systemlog": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "System Log ",
                                "type": "string",
                                "role": "text",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "onvif.0._003.logs.systemlog",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "onvif.0._003.logs.accesslog": {
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Access Log ",
                                "type": "string",
                                "role": "text",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "_id": "onvif.0._003.logs.accesslog",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            "onvif.0._003": {
                              "type": "device",
                              "common": {
                                "name": "SamsungDrucker",
                                "role": "camera"
                              "native": {
                                "user": "",
                                "password": "",
                                "ip": "192.168.178.23",
                                "urn": "urn:uuid:16a65700-007c-1000-bb49-30cda7aa23f1",
                                "service": "http://192.168.178.23:8018/wsd",
                                "hardware": "",
                                "location": "",
                                "types": [
                                  "wsdp:Device",
                                  "wprt:PrintDeviceType",
                                  "wscn:ScanDeviceType"
                                "scopes": [
                                "port": ""
                              "ts": 1577873900661,
                              "_id": "onvif.0._003",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            Jan1 @Knallochse last edited by
                            @Knallochse
                            Ja habe ich gelesen, nur hier vergessen auch zu aktivieren 😁
                            • Knallochse
                              Knallochse @Jan1 last edited by Knallochse
                              @Jan1 😂 ja, damit geht es bestimmt besser 👍
                              • Segway
                                Segway @Jey Cee last edited by Segway
                                @Jey-Cee
                                Moin ich hänge mich hier auch rein.
                                Hab die 0.0.2 Version installiert.
                                Habe eine Scricam SP007 die nur einen rtsp stream liefert ohne benutzername und passwort.
                                Leider findet der Adapter nichts:
                                onvif.0	2020-01-01 12:18:12.756	debug	(5942) stateChange onvif.0.discoveryRunning {"val":false,"ack":true,"ts":1577877492727,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1577877486238}
                                onvif.0	2020-01-01 12:18:12.754	debug	(5942) startCameras: []
                                onvif.0	2020-01-01 12:18:12.716	debug	(5942) startCameras
                                onvif.0	2020-01-01 12:18:12.679	info	(5942) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v12.14.0
                                onvif.0	2020-01-01 12:18:08.143	debug	(2292) system.adapter.admin.0: logging true
                                onvif.0	2020-01-01 12:18:08.083	info	(2292) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                onvif.0	2020-01-01 12:18:08.082	info	(2292) terminating
                                onvif.0	2020-01-01 12:18:08.081	debug	(2292) cleaned everything up...
                                onvif.0	2020-01-01 12:18:08.078	info	(2292) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                onvif.0	2020-01-01 12:18:06.248	debug	(2292) startCameras: []
                                onvif.0	2020-01-01 12:18:06.242	debug	(2292) stateChange onvif.0.discoveryRunning {"val":false,"ack":true,"ts":1577877486238,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1577877486238}
                                onvif.0	2020-01-01 12:18:06.236	debug	(2292) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.onvif.0
                                onvif.0	2020-01-01 12:18:06.235	debug	(2292) Discovery finished
                                onvif.0	2020-01-01 12:18:06.233	debug	(2292) startCameras
                                onvif.0	2020-01-01 12:17:56.209	debug	(2292) stateChange onvif.0.discoveryRunning {"val":true,"ack":true,"ts":1577877476192,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1577877476192}
                                onvif.0	2020-01-01 12:17:56.190	debug	(2292) a.b.c.d 554
                                onvif.0	2020-01-01 12:17:56.188	debug	(2292) Received "discovery" event
                                onvif.0	2020-01-01 12:17:42.237	debug	(2292) system.adapter.admin.0: logging false
                                onvif.0	2020-01-01 12:17:35.228	debug	(2292) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.onvif.0
                                über vlc kommt der stream per
                                rtsp://a.b.c.d:554/onvif1
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @Segway last edited by
                                  @Segway Sorry die 0.0.2 ist nicht von mir, das ist eine von 2 Versionen die nicht mehr Weiterentwickelt wird und von meiner ersetzt werden soll. Die Version 0.1.0 ist eine Komplette neu Entwicklung.
                                  Deshalb kann ich dir da nicht weiterhelfen.
                                  • Segway
                                    @Jey-Cee
                                    Oh, okay, verstanden. installiere das mal über die Katze / Github Link ! Melde mich 🙂
                                    • Segway
                                      @Jey-Cee
                                      okay, hat meine Kamera gefunden - und was nun ?
                                      • Jey Cee
                                        @Segway Benutzername und passwort der Kamera eingeben, Speicherund Schließen, dann holt er sich alles an Infos von der Cam was er kriegen kann. Da sollte auch der rtsp Stream Link dabei sein.
                                        • Segway
                                          @Jey-Cee
                                          Jo habe ich ja, aber die Cam hat keinen Benutzernamen und Passwort. Brauche ich in dem VLC Link wo es geht auch nicht eingeben.
                                          Als Objekte werden nur folgende angelegt:
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @Knallochse last edited by
                                            @Knallochse Danke, der Drucker benutzt das gleiche Protokoll um gefunden zu werden. Hab jetzt einen Filter eingebaut damit wirklich nur Kameras gefunden werden.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30676
